  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Как-то не очень я понял, после пайки ошибка не пропала и Вы поставили резисторы? Может распиновка при пайке была неправильная или провода, которые под сиденьем голову морочат? Хотя с проводами под сиденьем не мне учить, тема избитая. Но вот про распиновку, вполне возможно, если паяли не к дорожкам, а к контактам на прямую, они там перехлестываться должны. Я когда первый раз спаял, при прозвонке только вычислил. При ручной паке конечно сопли получаются не эстетичные, но это меня мало волнует, главное, чтобы качество соединения было хорошее, на крайняк можно и к спецам обратиться, мне просто было лень везти на работу к электронщикам и объяснять что к чему.
  2. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Так на боковые подушки вроде влияет разъем под сиденьем, может пришло время почистить или проверить на излом? Тогда и разбирать может не придется :) Дача нормальная тема, сам люблю заниматься ремонтом машины на даче, гаража нет, а на улице под окнами не комфортно. А после успешного ремонта еще и в баньку сходить, красотааа... :)
  3. DenDragon
    DenDragon Только зашел
    17 фев 2016
    Все ли в порядке на данный момент? и как связаться с этим мастером?
  4. DenDragon
    17 фев 2016
    И еще такой вопрос: У меня машина с круизом. нужно 7 жил. Пошел к электрику знакомому. Говорю - перепаяй, он говорит, что не будет. Объясняет это тем, что еслибы только подушка была, то ничего страшного. А так как с круизом, то может замкнуть дорожку круиза на дорожку подушки, что может вызвать срабатывание пиропотрона, а если это к томуже будет на ходу, то серьезных последствий не избежать. Якобы даже такие случаи он знает. На сколько это правда? стоит ли этого опасаться?
  5. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Дорожки на шлейфе тонюсенькие , контакты , к которым паять намного массивнее. Чтобы качественно пропаять , нужно прогреть медные пластины . Между контактными пластинами , к которым припаивается шлейф , пластик , который потечет . Замкнуть и перемкнуть между собой ,возможно . Но если есть навык , а главное паяльник с тонким жалом , то можно все сделать . Мне не понравилось , сопли это все.... Потому и не работает , и не только у меня. А человек знакомый купил шлейф не паяный , а одну подушку пришлось отключать!!!! Самое правильное купить подрулевой переключатель со шлейфом и для гарантии доработать и укрепить место заделки и излома по своим понятиям . Забыть навсегда. Или спираль в 5 метров без планетарки , но опять же пайки....
  6. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Во-первых, невозможно замкнуть жилы, не разворотив там вообще всё напрочь (мультиметр с прозвонкой, кстати, никто не отменял). Во-вторых, никакие замыкания не приведут к срабатыванию подушки.
    3,5 достаточно, максимум 4. Шлейф нынче на вес золота, чтобы метрами разбрасываться.
  7. e.lebedev
    e.lebedev Только зашел
    4 фев 2011
    --- Сообщение объединено, 23 апр 2016 ---
    Добрый день, есть в наличии подрулевой шлейф для Рено Меган 2, тот, который надо, 7 жил. Если вам надо , могу помочь разобрать/собрать , а так же отправить в любой город РФ — звоните 89263467777
  8. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Отвечу на своё сообщение. В общем нашел обманки. Шлейф был оборван и что бы не ремонтировать бывший хозяин воткнул обманки. Благо на скрутках стояли и от езды по нашим дорогам стал пропадать контакт и соответственно стала моргать контролька. Я то думал, что просто оборван шлейф, ну и заменил его. При установке получилось, что в параллель подушке стоят обманки. Вот контролька и загоралась. Без подушки тишина, с подушкой беременный мужик. Как то так. Обманки были установлены в жгуте проводов за под рулевым. Вот фото обманок:
  9. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Варварство , резать провода . На разъеме стоит желтая фигурная пластина. Как раз ее боковина видна на фото . Как она работает и устроена на знаю , но если ее подковырнуть аккуратно с двух коротких сторон разъема и выдвинуть вперед , то контактные оконцеватели вынимаются из разъема вместе с проводами . В эти контактные оконцеватели (мамы) и вставляются резисторы , если шлейф оборван.
    Только вчера снял эти резисторы и собрал разъем . Подвернулся рабочий шлейф в идеальном состоянии . Полгода или больше ждал с разбора ... . Шлейф внутри как новый!!!! Но беда , нет пары на круиз , хотя в шлейфе паяны все 7 жил. Конечно , можно выбрать между безопасностью и удобством ... Короче говоря взялся за паяный шлейф . Мучил и прозванивал , только под микроскопом не рассматривал . В общем нашел!!!! Один конец подушки в руле подкорачивал с концом пары на круиз. Причем этот коротыш был в месте пайки шлейфа и под ним , как бы, внутри пластика. Устранил , перепаял шлейф , пришлось еще пару сантиметров отрезать . Заделал как мог эти сопли. Собрал . Ошибки подушки на табло нет , круиз работает . Шлейф с разбора в резерве.
    Добавить пару жил на круиз к шлейфу без круиза не получится!!! Вернее со стороны проводов можно исхитриться добавить , а вот со стороны разъема под подрулевым , вряд ли.... Или опять делать какие-то сопли...
  10. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Согласен, что варварство, но это видимо не сильно интересовало прежнего хозяина. Просто сдвинуть желтую пластину вперед - этого мало. Её нужно полностью снять и там подцепить два "усика" которые держат провода. Я вытаскивал провода, паял их и в термоусадку заделывал.
    --- Сообщение объединено, 13 июн 2016 ---
    Мультиметр при проверке ничего не показывал?
  11. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Не видел смысла отделять провода от контактной мамы разъема .Просто резистор в маму и другую маму , загибаешь кончик и в изоленту . Если навека , то в термоусадку. А чтобы снять маму разъема , потом вставить обратно , просто пластина . Коротыш при прозвонке не показывался , видимо вылез при установке. Там в месте пайки большая медная платина G от нее идет дорожка на 2 или 3 дорожку шлейфа , не помню визуально . Так вот эта пластина подкорачивала еще на одну дорожку шлейфа , которая на круиз.... В итоге круизный провод и дорожка вносили ошибку на одну из подушек руля.Кстати , резистор не панацея . Родное сопротивление подушек не замерял , номиналы брал из здешнего форума . Но номинал не совсем в соответствии . То загорится пузан , то потухнет А замерить сопротивление самой подушки как-то боязно , ведь на концах мультиметра напряжение....
    Если у кого-то есть шлейф с 7 контактами в разъем подрулевого переключателя а на авто круиза нет , то могу поменяться на шлейф без круиза .Даже не шлейф а подрулевой переключатель в сборе , только без правого рычага стеклоочистителя. Левый рычаг управления светом с кнопкой Auto. Повторюсь, шлейф в идеале!!!!
  12. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Я уже тыкал мультиметром в контакты подушки (но лучше не надо). Сопротивление 0. Потому что французы предусмотрели защиту от таких "замеров". Там при отключении разъёма, контакты подушки перемыкаются между собой. Я уж только потом прочитал, что нельзя замерять сопротивление подушек. Представляю как бы могло хлопнуть. Куда мультиметр, куда я. :crazy:
    Просто контакт сопротивления отходит вот пузан и горит. А может ещё в дополнение разъем под сиденьем мудрит (как вариант).
  13. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Если глядеть в разъем подушек , то четко видно ,стоит пластина , которая закорачивает контакты подушек. Эта пластина отходит от контактов разъема , когда вставлен разъем и нажата желтач стопорная пластина. Кстати , если эта пластина у кого-то отломана при неумелом демонтаже подушек , то разъем будет закорочен и будет висеть неисправность подушки. Такая же коротящая пластина стоит снизу на подрулевом переключателе в разъеме шлейфа.
  14. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Начались опять проблемы с беременным человечком. Придется ехать на клип и смотреть на что тачанка ругается. Думал у меня непропай или излом где-нибудь, но снятием не подтвердилось ничего и крутил и смотрел и мерял, все что должно звониться - звонится, что не должно - не звонится. При чем в движении ошибка то возникает, то гаснет вне зависимости от того шевелю я руль или нет. На шевеление проводов под сиденьями реакции не было. Либо я что-то недоглядел, либо проблема не в шлейфе.
  15. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Попробуйте отключить шлейф и поставить обманки. Если проблема исчезнет- искать в шлейфе. Была похожая проблема из-за микротрещины в шлейфе, тоже периодично горел индикатор.
  16. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    А если само сидение подвигать? Контактики там подзачистить? :wink3:
  17. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Пытался двигать, чет не очень действовало, только что не чистил контакты.
    --- Сообщение объединено, 29 ноя 2016 ---
    Думал уже об этом, резюков подходящих нет под рукой. Шлейф у меня уже поменяный, улитка сделана из шлейфа БМВ. Он толще нашего
  18. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    в каком режиме по сопротивлению прозванивали на сопли? шлейф при изгибе у меня менял сопротивление по одной жиле
  19. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    в омах, на каждой дороге показывал падение от 1.4 до 0 каких-то Ом, он просто автоматически определяет кило, мега или просто Ом, мне в данном случае не принципиальна приставка. Все больше прихожу к мнению, что где-то я не пропаял или таки упустил залом
  20. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    1,4 уже много, резисторы с таким номиналом ставят для обмана системы
