  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    так сопротивление падает до 0, типа нет сопростивления, КЗ. Я думаю это чувствительность прибора такая, гаджет у меня не китайской, дорогой достаточно, хотя не поверенный. У меня шлейф спиралью собран, и есть основание полагать, что в районе разъема, который ближе к рулевой колонке есть излом, который я прошляпил. Когда я его снимал в выходные, заметил, что на внутреннем диаметре шлейф завернут против спирали, значит ему подложка мешала нормально скручиваться и раскручиваться и где-то там надо искать перегиб. На пайку у меня есть подозрения, но шлейф обернут вокруг разъемов и в районе пайки он неподвижен
  2. kolychii
    kolychii Только зашел
    20 янв 2017
    брянск
    kolychii
    а ты только шлейф ремонтировал или язычек тоже
  3. konan
    konan Новичок
    24 янв 2009
    ижевск
    Язычек убрать надо сразу- он и есть причина обрыва шлейфа
  4. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    язычок надо тоже восстановить (он там установлен не от нечего делать, скажу больше, у БМВ хоть и улитка, а язычок тоже установлен), в противном случае риск рецидива увеличивается:pardon:
    --- Сообщение объединено, 4 фев 2017 ---
    не язычек причина обрыва, а отлом этого язычка есть причина обрыва, как правило перед обрывом присутствует шуршание, если этот момент прое...ть, то произойдет обрыв, поэтому лезть туда надо при первых признаках. Жаль только об этом никто не знает, пока не столкнется
    Mazayac и VTV нравится это.
  5. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Поддержу. Первый раз паял, язычок выкинул (он был сломан), шлейф порвался месяца через 3-4. Второй раз паял, язычок восстановил, 3 года проблем нет (тьфу 3 раза).
  6. kolychii
    20 янв 2017
    брянск
    kolychii
    в магазине радиотоваров шлейф купить реально не подскажешь
  7. konan
    konan Новичок
    24 янв 2009
    ижевск
    Да я в магазине брал.но видимо был последний.потом товарищ хотел тоже взять но уже не было.
  8. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Вот ссылка, кто-то из форумчан давал. По отзывам не плохой шлейф. За 1300 3 шлейфа, можно с кем нибудь скооперироваться.
  9. lnv
    Он мягче чем nicomatic.
  10. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Вполне возможно, сам не пробовал.:pardon:
  11. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    я заказывал шлейф в этом магазе. он порвался через 300 км.обошёлся с заменой 3 тыщи,но ссылка не моя
    --- Сообщение объединено, 6 фев 2017 ---
    интересно.в этом магазе один шлейф 600 р,а три 1300.один на халяву?
  12. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Понятно, а порвался зимой и летом?
  13. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    в октябре поставил в ноябре порвался в прошлом годе
    VTV нравится это.
  14. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Понял, спасибо!
  15. dmitry52
    dmitry52 Только зашел
    9 фев 2017
    dmitry52
    Доброго времени суток! Может кто-нибудь подскажет, можно ли припаять шлейф от приоры, а точнее подойдет ли он по ширине? У меня авто без круиз контроля, т.е. по количеству жил подходит, но есть подозрения что приоровский шлейф широковат, судя по фотографиям(информацию о его ширине в интернете не нашел).
    Заранее спасибо!
  16. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    Нет, это не от шлейфа, если мне не изменяет память, это фигня для моргания дальним светом. Разбирал -собирал на 'коленках' и при проверке работоспособности обнаружил, что д.свет не моргает. На коврике нашел эту прблуду, заново все раскрутил и методом пристовления нашел ее место. - А все началось с того, решил переделать включение птф не с кнопки как у меня было реализовано до этого, а с поворотом кольца на рычажке поворотников. При сборке у меня перескочил зубец вкл. поворотов, т.е. не вкл. левый поворот, вот только обнаружил уже когда выехал на трассу.
    По этому будьте внимательнее и проверяйте сразу работоспособность сборки.
  17. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, стоит ли смазать шлейф какой нить смазкой? Типа чтобы лучше скользил?
    ага, или прилипал
  19. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Может моторным маслом?
    Ведь изначально шлейф в каком то масле измазан
    Трансмиссионным
    Гидравлическим
    АТФ
    ДОТ 4
    --- Сообщение объединено, 20 фев 2017 ---
    А чем вас сухой шлейф не устраивает, он что протирается до замыкания дорожек или просто происходит излом у основания из за поломанного язычка
