Замена первого/верхнего датчика лямбда зонд [фото-отчет]
Тема в разделе "Двигатель бензиновый", создана пользователем DaK, 20 сен 2012.
  1. DaK
    Отчет предоставлен одноклубником grey-lion
    Обсуждение на форуме
    Скидываем все провода, не забываем датчик спереди коллектора, и откручиваем 8 болтов головкой м10 (звёздочки тоже ей откручиваем)
    Скидывам хомут с дроссельной заслонки, снимаем его, и отодвигаем коллектор.
    Будьте аккуратнее, внутри коллектора присутствует масло примерно 250 грамм(зачем оно там некто не знает, но оно есть у всех, не зависимо от пробега и состояния двигателя)
    Указательным пальцем я показываю болт крепления пыльника выхлопного коллектора, там таких 5, один почти по центру, 2 внизу пыльника и два под самой крышкой ГБЦ.
    отстёгиваем датчик, разъём датчика остаётся на месте. Разъём управления снимается вниз.
    Разъём лямбда-датчика на клипсе, и он с неё снимается так же вниз, не пытайтесь вытащить клипсу, вы её сломаете.
    Ну вот мы и добрались до лямбда-зонда :)
    Берём ключ на 22 мм. и пропускаем через ушко разъём лямбда-датчика, он проходит в притирку, но всё же проходит.
    Лямбда датчик который мы будем ставить
    Устанавливаем ключ на лямбда-датчик, и пытаемся сначала его открутить руками, если это не получается то собираем вот такую конструкцию из инструмента.
    Молоток не самый лучший инструмент но приходится и им работать.
    Делаем пару ударов, датчик сорван, можно производить замену, и собирать всё обратно.
    Помните про масло в коллекторе.
    Свечи рекомендую тоже поменять, не дорого стоят, зато сгорание будет лучше, а значит лямбда-датчики дольше проходят.
    P/S лямбда при пробеге 70 тысяч естественно прикипела намертво, по этой причине я использовал молоток, для того чтобы накинуть на датчик ключ, мне пришлось для удобства снять кожух, все работы производил на холодном двигателе т.к. прогретый двигло к себе не подпустит, всем удачи.
    Ostrich и Питон1984 нравится это.
  3. Escadra
    Чтобы не искать потом, артикулы для эмексов всяких:
    AX6754S фишка для лямбды с овальным разъёмом
    AX317 такая же, но с проводами
    AX307 квадратная фишка для лямбды газ/ваз
    AX6764S фишка для лямбды с прямоугольным разъёмом
    AX951 она же с проводами
    Tindrumgm и deniro24rus нравится это.
