Замена поршневых колец
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Тима87, 20 май 2020.
  1. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Всем привет, кто нибудь менял поршневые кольца? Меган 2 1.6 2007г Какие там есть сюрпризы ? Так как хочу поменять голову заодно и кольца поменять т.к был небольшой жор масла. Что то в нет мало инфы
  3. Evgen804
    Я когда менял аналогов не много было, брал оригинал 7701474857 - это на 1 цилиндр! Mahle/Knecht 02202/N0 - не подходят 100% - тоньше, уже!
    Каналы в поршнях под маслосъемными тоже почистить надо - теперь забиты будут!
  4. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    А вблок как засовывал поршень с кольцами, а то смотрю приспасоба специальная нужна для сжатия колец?
  5. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
  6. Evgen804
    У меня есть приспособа! Обжимка для сжатия поршневых колец АвтоДело 40054 - 270-300 руб.
    Можно и сколхозить что нибудь - хомут широкий или что то наподобие
    https://www.drive2.ru/b/622296/
    Из банки "Кильки в томате" вырезали полоску и очень чудненько ставили на жигулях :smile3:
    А так то сейчас в любом автомагазине хорошая приспособа продается
  8. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вы свою проблему с доводкой стекол решили? Мне просто любопытно...
  9. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    да решил
    --- Сообщение объединено, 22 май 2020 ---
    ездел в Ростов по делам 250 км. заехал к мужикам по ремонту рено, подключили клип 2 мин. и готова. 500р.
  10. Mike10
    Изготавливал приспособу за 2 мин. Вырезал из листа алюминия 0,4 мм полоску, согнул в форме буквы "Омега" и сжимал пальцами. Усилия пальцев достаточно за глаза, винтовые хомуты - лишнее.
    --- Сообщение объединено, 26 май 2020 ---
    А менял на каком пробеге и что сподвигло?
    Тима87 нравится это.
  11. Evgen804
    Менял на 137 тыс. вроде - масложер глуховой пошел, толи от того что вырезал катализатор толи от масла паленого! http://www.megane2.ru/forum/threads/sizyj-dym.20146/#post-631085
    Все таки думаю что это из за удаления катализатора - уже за последние годы ни одну видел такую!
  12. Mike10
    Вот и я считаю удаление каталика злом, а также использование каких-либо промывок. У мну пробег уже в 2,5 раза больше этой цифры, а масло если и расходует , то не больше 0,5 л за 15 000 км. При смене заливаю канистру 4 л. На электронном щупе не хватает одного нолика, через 15 тык. перед следующей сменой - остается пара ноликов.
  13. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Так и думал сделать :)
    Где найти мануал по замене? И какие кольца брать фирму, может есть неплохие, а то оригинал дороговато
  14. SeGa4852
    :scratch_one-s_head: опять непонятки по уровню... у меня до максимума это 4,5л
  15. SeGa4852
    Масло меняете раз в 15 000км? :nea:
    Та приспособа, что я выкладывал выше стоит 2 банки простенького пива, вы ей зажмете все 3 кольца и правильно установите поршень в цилиндр, а заниматься ананизмом с полоской металла :smile3:
  17. Mike10
    4 л. на обычном щупе показывают миллиметров на 4-5 ниже верхней метки. (Это после запуска, заполнения маслом фильтра и отстоя.)
    Да.
  18. Mike10
    Полоска достаточной ширины чтобы сжать сразу все три кольца. Вставил поршень в цилиндр наполовину, сжал полоску пальцами, постучал по днищу поршня ручкой молотка и он на месте. Хомут на заводской приспособе дольше завинчивать.
    Sanmegan нравится это.
  19. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    правильнее сказать - НЕПРАВИЛЬНОЕ удаление ката, а при замене на правильный пламягаситель, с аналогичным подпором - думаю разницы по маслу быть не должно
  20. Mike10
    может оно и так, но кто знает какой там должен быть подпор? Кто нибудь его у вас замерял, какой он должен быть с новым катом? Сомневаюсь. Вварят первый попавшийся пламегаситель, денег сдерут и гуляй Вася, разбирайся потом сам со своим масложором.
  21. dimboo
    Така же фихня!
    это если не гонять! чуть за 130 км/ч и выше по трассе дашь, да кил 100 150 так и ещё нолик появится. :taunt:
