фотоотчет Замена пыльника шруса.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем .:AnDRuS:., 24 апр 2012.
  1. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    1 фев 2010
    Н.Новгород
    Небольшой отчет о том как заменить самостоятельно пыльник шруса.
    Небольшая предыстория, за 2 года владения меганом у меня с пыльниками изначально не сложились отношения, через год после покупки что-то захрустело в поворотах, на тот момент я не знал что это такое и откладывал поездку в сервис. После того как этот звук менял начал сильно беспокоить я поехал в сервис, мне приговорили 2 шруса, но конструкторы из Рено решили пошутить, и не выпускать шрусы отдельно, за что им большое «спасибо». В итоге поменял 2 привода, к слову 1 привод стоит 7.500 рублей, + работа, короче кругленькая сумма. После замены я проездил еще пол года и опять шрус под замену, резинка лопнула, весь шрус в грязи, опять менять привод. На этот раз я стал читать внимательно форум и выискал аналог, купил его стоит он всего 900 рубликов, но в итоге он не подошел по количеству зубьев. Пришлось ставить опять целый привод.
    Буквально на прошлой неделе решил заменить втулки стабилизатора и стабилизаторы, и опять обнаружил что порвана резинка шруса :%;№1!!! Первые три раза это было смешно, а теперь уже нет, решил ремонтировать своими силами.
    Фотки с телефона , не ругайтесь*PARDON*
    Суть поста.
    Покупаем пыльник шруса, я купил универсальный 300 руб.
    Домкратим машину, снимаем колесо, в моем случае правое.
    Видим центральную гайку в нутрии тормозного диска, тут нам понадобится помошник, один зажимает тормоз, а другой откручивает эту гайку.
    Откручиваем стойку стабилизатора
    Далее лезем под машину и снимаем(откручиваем хомуты) пыльник трипода(я не знаю верно я его называю или нет:))
    Откручиваем гайку которая держит рычаг подвески.
    Выбиваем рычаг подвески от диска(я поставил домкрат в распор)
    Теперь просто поворачиваем диск в право и часть привода со шрусом попадает к нам в руки!
    Тепрь нам надо снять пыльники
    Со стороны трипода есть стопорное кольцо, разжимаем его кусачками , я для этого использовал шило и ответрку.
    Снимаем подшипник трипода , теперь можно снимать все пыльники.
    [​IMG][​IMG]
    Нам надо промыть шрус перед тем как его закрыть новым пыльником .
    Берем 1 бутылку керосина(в хозтоварах 40 руб.) промываем шрус керосином и ветошью, у меня ушла ровно одна бутылка.
    Шрус как новый! Блестит!
    [​IMG][​IMG]
    Одеваем новый пыльник, набиваем мноооого смазки(у меня была в комплекте со шрусом)
    Все собираем в обратном порядке.
    Из очевидных своих ошибок вижу то, что поставил на шрусы хомуты с гайками, а это строго делать нельзя, буду менять на специальные.
    Вся проделанная работа была сделана без какой либо подготовки, и навыков ремонта:-[ , так что если что-то не так поправьте. Надеюсь кому либо пригодится.
    Затраченные материалы:
    1 пыльник 300 руб.
    1 бутылка керосина 40 руб.
    По времени у меня на все про все ушло 4 часа, еще раз такое повторить смогу за часа 2 не больше.
    Написал достаточно сумбурно, если что-то не понятно готов все разжевать:-[
    AndrewOST нравится это.
  3. Дементич
    Дементич Новичок
    2 мар 2012
    ПИТЕР
    .:AnDRuS:. Молоток, все доходчиво, понятно.... Фотки - бы маленько получше....
  4. alexej_rock
    alexej_rock Только зашел
    17 фев 2012
    Барнаул
    А как менять пыльник левого внутреннего шруса. Сам подшипник надо снимать или просто поменять пыльник.
  5. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    1 фев 2010
    Н.Новгород
    Левый вроде только наружный есть, тот что на гранате. может я ошибаюсь?
  6. alexej_rock
    17 фев 2012
    Барнаул
    На некоторых моделях как и на логане нет левого внутреннего шруса, вал через пыльник вставляется сразу в коробку. Но у меня вот так http://s019.radikal.ru/i635/1205/de/668f2ac625eb.jpg
  7. alexej_rock
    17 фев 2012
    Барнаул
    Замена наверно аналогична замене правого. Интересно надо ли менять сам подшипник.
  8. В ОБЛАКАХ
    В ОБЛАКАХ Новичок
    30 май 2012
    В ОБЛАКАХ
    тут уже на твое усмотрение. видимые дефекты подшипника.
  9. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Да на счет специальных хомутов, это очень интересно, на большем диаметре пыльника хомут стоит в обще без замка?! Где такой взять?
  10. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    1 фев 2010
    Н.Новгород
    Хомутов очень много, они специальные для шруса. в большинситве своем они универсальны, но чтобы одеть их надо попотеть:)
  11. blacktimur
    blacktimur Новичок
    2 сен 2011
    Тульская губерня г Новомосковск
    Ребята по пыльнику наружнего шруса на к4м механика ставил лично сам от нексии подошел как родной J2 860 904;)
  12. Роман169
    Роман169 Новичок
    23 июн 2012
    ГУБКИН
    РОМАН
    а какой фирма афтар ставил пыльник?
  13. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Подскажите пожалуйста.
    Есть не оригинал SKF VKJP 01001
    Как узнать что с ним идет в комплекте? (хомуты,смазка)
    Кто нибудь в курсе как ставить не винтовые хомуты?
    Посоветуйте что лучше взять и не оригинала.
  14. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Не винтовые хомуты обжимаются специальными клещами, VAG любят на своих авто эти хомуты. Фото к сожалению приложить не могу, инструмент в гараже находится.
    Смазка к пыльнику редко идет в комплекте, хомуты вполне возможно и будут. Я вообще не использую смазку которая в комплектах идет. Купил банку Comma шрусовой, ее на долго хватит. Болты колесные в конце концов смазывать.
    По поводу какой лучше пыльник ставить, я бы не заморачивался. Это кусок резины всего лишь и SKF в данном случае от оригинала отличаться не будет.
  15. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Пришло
    С хомутами и смазкой.
    Пыльник мягкий и походу универсальный на разные авто.
    Хомуты вытяжные лентой. Не понимаю как их затягивать.
  16. 1omaster
    1omaster Новичок
    6 фев 2012
    Губкин, 31
    1omaster
    Не очень удобно их затягивать( Очень удобно использовать пластиковые стяжки.
  17. valdik_89
    valdik_89 Только зашел
    1 сен 2014
    Ukraine
    Valdik
    Полуось снимается просто? Ничего не нужно делать с подвесным подшипником? А то встречал, что люди откручивали коробку и вывешивали ДВС, чтобы пыльник поменять.. наружный с пасс. стороны.
  18. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ребята добрый день! Лазил тут на канаве под машиной увидел смазку накидало в районе наружного шрусатправого, потрогал а резинка снизу оторвалась от металлической части, теперь вопрос какой фирмы пыльник ставить, чтобы дёшево и сердито - ходило долго? Благодарю!
  19. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    "- Сколько у Вас стоит пыльник шруса?
    - 2005 рублей.
    - А чё такая цифра неровная?
    - Ну, 2000 пыльник и 5 пакет...
    - Дайте пакет."
  20. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    А нам от Логана тоже подходит? Просто в наличии в магазинах логановсеие точно есть, а то ждать и ездить с порванным не хочу?
  21. Mike10
    Шутки шутками, но начитавшись на форуме камриводов, что часто разбивает нижний карданчик рулевого вала, который на улице стоит, обмотал его у себя стрейч-пленкой основательно и закрепил плёнку стяжками. :good:
