Замена сальника распредвала впускных клапанов
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Kolomon, 14 авг 2012.
  1. Kolomon
    Kolomon Только зашел
    14 авг 2012
    Донецк
    Kolomon
    Кто менял сальник распредвала впускных клапанов на Двигатель 1.6 бензин.
    Как сэкономить деньги и время? Если можно делитесь опытом или ссылкой. Пожайлуста только конструктив. Машина нужна срочно уже на завтра - послезавтра край.
  3. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Ребят кто ни будь подскажите код сальников на распредвалы, сам найти не могу, смотрел на элькатсе и экзисте.
  4. Evgen804
    7701474363 - впуск 33х42х6
    7701478550 - выхлоп 28х42х6 - у меня помоему так!
  5. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Evgen804, Вот спасибо, по размерам именно такие.
  6. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    У меня они разные, у других могут быть одинаковые. Если бы я в магазин не взял образцы, то продавец бы мне продал одинаковые, говорит- первый раз вижу, что разные стоят.
  7. Evgen804
    Не знаю как у других, а у нас они тоже разные и валы разные и клапана - чуть выше написаны размеры сальников!!!!
  8. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    на 1,4 одинаковые.менял в месте с ГРМ.
  9. Evgen804
    Так у вас и Фазера нет! Но у него то 1,6!
  10. Юрчик 85
    Юрчик 85 Новичок
    5 дек 2012
    Моск.обл.
    Юрчик 85
    Всем привет, господа не подскажите, у меня подтекает масло со стороны ГРМ, ремень генератора тоже в масле, что может быть сальники распредвалов или ещё какие нибудь прокладки еще сальники?*SORRY*
  11. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    У меня было так: Утром торопился, погода -6, машину единственный раз не прогрел, до работы доехал нормально, а назад уже вечером, проехал 500м загорелась лампа давления масла, заглянул под капот, все в масле, вскрытие показало, визуально на половину выводило сальник на распредвалу на выпуск, в магазине в парили 2 одинаковых сальника, девушка в грудь колотила мол они у меня на 1,6 одинаковые, один пришлось поставить, позже закажу оригиналы, если до лета доживет мотор буду менять. В общем если ГРМ в масле то смотрите сальники их там 3 один на коленвале снизу и два на распредвалах.
  12. golik555
    golik555 Новичок
    16 апр 2016
    Подскажите, сальник переднего распредвала, съедает внутреннюю сторону сальника! поменял 3и шт за 1000км. Постель и сам распред без задиров... Что это за напасть такая?
  13. Censmegane
    Censmegane Новичок
    27 апр 2013
    Сибай
    Censmegane
    У меня такая же проблема. Только не так часто как ты меняю. Раз в год стабильно течет сальник на фазорегуляторе, он на сам фазик надевается. Пробовал разные сальники Elring - резинка (чисто сальник без пружинки) отходил полгода, Аjusa - манжета аналог оригинала (отходила дольше) 1 год. Еще какие то ставил уж не помню, тоже по полгода. Сейчас недавно поставил Elring - аналог оригинала с пружинкой,но что то тоже нет надежды. На СТО говорят покупай оригинал, стоит 1800-2000 руб. На второй распредвал без фазика, (у меня там все в порядке) стоимость оригинального 1200, туда я поставил от Лады Ларгуса, за 60 руб. не течет уже 2,5 года.,производитель кстати Renault, по всем размерам подходит. Если у тебя меган 1,4 или течет на распредвале где нет фазика, то ставь от Ларгуса, у меня он приработался хорошо. Фазик тоже менял, все равно начинает течь.
    Предполагал, что давление масла возможно высокое, продавливает, проверил вентиляцию картера, там все нормально было. Предполагал, что распредвал возможно крутиться как то неоцентровано, на СТО сказали такого быть не может. Пробовал масло погуще, тоже самое.Сальник сажали на герметик, тоже неэффективно.
    Вообще из за этих течей сальника у меня появилось желание сначала купить башку целиком, так как задиров на посадочном месте сальника нет, на постели и шейке распредвала вроде тоже все в порядке. Однако время от времени начинает течь (нецензурное выражение). Вторым желанием было, оно до сих пор и осталось - продать авто. Уже устал на эти ремни, заглушки сальники каждый год по 10000 рублей выкидывать, внизу масла на защите столько, ни один механик лезть не хочет.
    К официалам надо обратится, но боюсь опять тоже самое будет. Недавно заменил сальник, пока вроде не течет.
    В итоге получается - забил, как увижу масло меняю сальник, заодно ГРМ, сейчас машину готовлю на продажу именно по этой причине. У меня насчет этих сальников распредвалов, руки не оттуда растут видимо. Да еще и Меган наш сделан так, чтобы самому трудно было что то там чинить.
    alexsmitt нравится это.
  14. Censmegane
    Censmegane Новичок
    27 апр 2013
    Сибай
    Censmegane
    Хотел добавить по тем сальникам которые снимал, внешне не испорчены все. Кромка сальника внутренняя не изъедена, довольно таки она прочная, на посадочном месте даже полоска на фазике остается неглубока в микроны. Как то ставил даже сальник на 1 мм меньше на внутреннем (посадочном) диаметре, чем оригинальный. Все равно течет. Течет именно с сальника.
    чудес не бывает. Либо сальники гуано, либо р/вал колотит.
    Вы крышку снимали?
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Почему нельзя купить оригинал ? Ты неорининалов столько купил, что хватило бы на 1 оригинальный.
  17. Censmegane
    Censmegane Новичок
    27 апр 2013
    Сибай
    Censmegane
    Не знаю, скупой платит дважды, это известно же.)))
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    Хороший неоригинал хорошо сделан только для немцев.
    Для французов такого неоригинала мало и цена такая, что оригинал дешевле.
    Я не понимаю, почему так...
  19. Censmegane
    Censmegane Новичок
    27 апр 2013
    Сибай
    Censmegane
    Я брал в первый раз три сальника. 2 на распредвалы, и 1 коленвала. Все неоригинальные. Тот сальник с которым были проблемы так и потек снова. остальные до сих пор ходят уже 2,5 года нормально. Вот поэтому видимо не видел смысла брать оригинал. Есть все таки подозрение у меня на гуляющий распредвал, крышку не снимал никогда. У меня эта проблема началась когда пошла проблема с оборотами хх. Сейчас все в порядке, недавно нашел причину (2 года искал), поменял полмашины. Может быть теперь и сальник перестанет течь. Надежда она ведь последней умирает)
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Представь, что за стоимость сальника будешь уступать при торге покупателю.
    По делу, тебе нужно найти микрометр с индикатором и проверить распредвал на биение или он меняный или просто сальники не те :)
  21. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    2,5 года назад был ремонт головки . И вот с тех пор у меня в памяти сохранилось одно , что сальники не совсем обычные , и по форме и по месту установки , именно со стороны шкивов .В голове осталось , что заменить их можно только сняв крышку ГБЦ . Не утверждаю , что это так а самом деле , но так подсказывает память и 6 чувство. Что-то смущало сильно , а что не помню....
