Замена уплотнительного кольца глушителя. ДИЗЕЛЬ 1,5 [Фото]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем DaK, 6 авг 2013.
  1. DaK
    Отчет предоставлен одноклубником lacodamo
    Обсуждение и комментарии на форуме
    Добрый вечер.
    с недавних пор в салоне при стоянке с заведенным двигателем начало отчетливо пахнуть выхлопными газами. Начал смотреть - прогорела уплотнительное кольцо глушителя. Машина громче работала, в салоне угар, и под капотом всё в саже......
    Заказал на Exist-e, дождался и поехал менять.
    Для замены нам понадобится:
    - уплотнительное кольцо (781-954 - Кольцо уплотнительное выпускного трубопровода)
    - гараж с ямой, эстакада или подъёмник
    - WD-40 или жидкий ключ
    - небольшая трещотка с головкой на 13"
    - высокотемпературная смазка (от направляющих тормозных суппортов)
    - перчатки, корщетка (и не помешают очки)
    Залезаем машинку на яму и видим причину неполадки
    брызгаем WD-шкой и ждем пару минут, потом отворачиваем болты крепления и отводим трубу глушителя в сторону.
    запихиваем в неё тряпку (чтобы не залетело (и не звенело потом) что-нить не нужное). По швам на катализаторе я понял, что его предыдущий хозяин удалил. хоть самому не нужно заморачиваться:)
    Далее нужно снять старое кольцо. "Гуманно" не получилось. Берем отвертку и, постукивая по ней молотком, разрубаем кольцо. Всё равно не снимается. Тогда с помощью отвертки разгибаем кольцо.
    ОСТОРОЖНО с него сыпется мелкая проволока и может попасть в глаза ОСТОРОЖНО
    Износ кольца виден не вооруженным глазом.
    Зачищаем посадочное место под кольцо корщеткой. и через деревянный брусок аккуратно набиваем на место новое.
    Не будет лишим, хорошенько смазав болты, пару раз прогнать их по резьбе.
    Далее ставим выхлопную трубу на место, и не забывая про пружинки, равномерно затягиваем болты.
    Заводим, смотрим, слушаем. Исчез рев и дым под капотом(соответственно чистый воздух в салоне).
    Цена вопроса 175 рублей.
    Встал вопрос: Чем отчистить подкапотное пространство от копоти? отдать на мойку или самому?
    maximus5300 и dimak82 нравится это.
