Заменить АКПП DP0 на DP2 двигатель F4R
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DIMANYAAA, 24 янв 2016.
  1. DIMANYAAA
    DIMANYAAA Только зашел
    25 апр 2009
    Привет всем мегановодам! У меня меган 2, 2006г., двиг. F4R, АКПП DP0, 135 тыс. пробег.
    Машина нормально переключала передачи с редкими входами в аварийный режим (без ударов), стала пробуксовывать на всех передачах и входить в аварийный режим (ошибки по OBDII bluetooth - P0841 датчик давления, P0720 датчик скорости.
    Перестала ехать вперед и назад. Скорее всего проблема в гидротрансформаторе и не только. Спецы посоветовали с таким пробегом заменить на свежую DP2, чем перебирать полностью старую DP0. По ценам - ремонт DP0 с заменой фрикционов, поршней, ремонтом гидротрансформатора, прокладок и прочих ремкомлектов (клапана гидроблока уже новые стоят и менялись 3 раза!) с работой по переборке и снятию и установке от 45 до 60 тыс/руб.. Новую или с малым пробегом DP2 предлагают купить за 40-45 тыс.. Получается проще и дешевле поставить за те-же деньги свежую DP2!
    В общем хочу заменить на DP2. Соответственно вопрос - с каким индексом эта коробка подойдёт к моей машине? Перелопатил много форумов, вроде говорят про DP2.222. Но только на ней, пишут, правый привод отличается количеством шлицов от DP0. Это единственное отличие или еще какие расхождения есть, например по блоку управления АКПП? Кто подскажет? Кто ставил уже?
  3. no_name
    но вы не забывайте, что за 45тыс вы получаете кота в мешке, а за 60тыс полностью перебранную коробку с заменой основных узлов
    ведь нет никакой гарантии, что БУ АКПП будет в отличном состоянии?
  4. Барагоз
    29 авг 2012
    Недавно новые дп2 продавали, кто-то со склада пер... Я давал даже ссылку. Но то на лагуну 2, думаю там есть некоторые отличия
  5. DIMANYAAA
    25 апр 2009
    Спасибо no_name! У нас во Владимире мало мастеров, а те которые есть, сами говорят что переборка дороже встанет. Смысл платить больше? Плюс еще нужно торм. диски по кругу менять, стойки передние и еще по мелочи. Вот и встанет все с переборкой почти под 100 тыс.! При стоимости авто 230-250тыс.. В Москве есть выбор DP2 нового состояния, люди брали, ставили и все работает нормально. На форумах писали. Только там двигатели 1.6 были.
  6. DIMANYAAA
    25 апр 2009
      Размер файла:
      36,2 КБ
      Просмотров:
      47
      Размер файла:
      44,6 КБ
      Просмотров:
      44
  7. rootrik
    rootrik Только зашел
    5 ноя 2014
    Иркутск
    rootrik
    видимо ни кто не ставил.?.
    хотя тема очень интересная и очень актуальная. так как переборка не панацея. перебрали мне в ноябре коробку, отдал я 50 тыров и толку. пробуксовки и Check gearbox убшли а пенки опять начинают о себе напоминать
  8. zahar100
    можно по подробнее, когда у вас пинки?
  9. rootrik
    5 ноя 2014
    Иркутск
    rootrik
    При переключении с первой на вторую. При малом ускорении(например в пробке). При интенсивном ускорении(педаль нажата примерно на половину хода) толчки менее заметны.
  10. zahar100
    пинки с1 на 2 -ю и обратно это болячка этой коробки и ничего тут не поделать, даже владельцы новеньких флуенсов и дастеров на это жалуются. я видел недавно кангу на который поставили совершенно новую коробку, из упаковки, и что бы вы думали? сразу толчок 1 -Й на 2 - ю, причём сильный, я сам в шоке был! поэтому единственный выход - забить.
  11. rootrik
    5 ноя 2014
    Иркутск
    rootrik
    Гвоздь на 200, ржавый и обязательно загнутый в левую сторону :)
  12. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Ну вот, оказывается есть решение. А я то все с 1-й на 2-ю нервничаю.... :scratch_one-s_head:
  13. rootrik
    5 ноя 2014
    Иркутск
    rootrik
    а как на счет дерганья при торможении двигателем. например когда к светофору подъезжаешь, убираешь нору с педали газа и не нажимая на педаль тормоза потихоньку доезжаешь до стоп линии. при этом машинеха начинает притормаживать двигателем, перебирая передачи вниз, примерно на второй начинает дергаться
  14. zahar100
    при торможении двигателем всё аналогично, всмысле что тоже есть толчок со2 на 1 - ю и это болячка этой коробки.
  15. rootrik
    5 ноя 2014
    Иркутск
    rootrik
    я сейчас не о толчке, а о подергивании
  16. zahar100
    у вас именно дёргается а не одиночный толчок?
  17. rootrik
    5 ноя 2014
    Иркутск
    rootrik
    да. газ бросаешь перед светофором и докатываясь до стоп линии, дергается
  18. zahar100
    не сталкивался. что поделать - такая это коробка , дёрганная.
  19. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    Тульская обл.Щёкино город
    виталий
    Нужна помощь все перерыл не могу найти взаимозаменяемость акпп по индексам,у меня стоит акпп dp0046,какая по индексу еще подойдет,или направьте в нужный раздел где про это написано ,спасибо
