Замок багажника гудит
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Alex@ndr, 21 ноя 2009.
  1. Alex@ndr
    Alex@ndr Только зашел
    5 фев 2009
    Калуга
    Постоянно гудит замок багажника
  3. Vadim_5
    Vadim_5 Наш человек
    8 окт 2008
    Рязань 62
    Убойные ответы!*SARCASTIC*
    А как гудит-то, опиши.*WHISTL*
  4. Microfon
    Microfon Мега-Дудкин
    20 ноя 2008
    каким местом он там гудит интересно???
  5. АндрейВолодич
    АндрейВолодич Только зашел
    16 фев 2009
    у меня такая же фигня. Когда закрываешь машину картой начинает чтото звенеть в районе правой задней фары через минутку звук исчезает.Открывал лючек ,там есть какие то провода которые уходят в бампер. А что там может быть?не знаю, может в них дело???=-O
  6. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Услышал в вечерней тишине за городом.
    Очень похоже на 50и герцовый зуммер, ну как старый трансформатор верещит. Но в авто постоянное напряжение(трансформаторов нет и гудеть нечему) - поэтому и интерес.
  7. Vadim_5
    Vadim_5 Наш человек
    8 окт 2008
    Рязань 62
    А он у тебя плотно прикручен? А то, я летом обнаружил, что он у меня болтается. Снял защитный кожух, а там гайки почти наполовину откручены. Посмотри, может поможет.
  8. Vadim_5
    Vadim_5 Наш человек
    8 окт 2008
    Рязань 62
    А может не замок гудит, а бензонасос?
  9. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    В запертой?
  10. Vadim_5
    Vadim_5 Наш человек
    8 окт 2008
    Рязань 62
    Погоди, что на незаведёной гудит?
  11. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Угу.
  12. Microfon
    20 ноя 2008
    смотри бензонасос, может питание не отрубается - он и маслает в свое удовольствие
  13. АндрейВолодич
    16 фев 2009
    не знаете не пишите всякую ерунду,на меня как на тепленького в сервисе смотрели когда я им про бензоносос сказал(не RTDS на обручева,а renaman).Короче достал меня этот писк(ПИИИИИИИИ) кому не понятно,снял я обшивку с заднего крыла ,сложил заднее сиденье лег в багажник и закрыл машинку,писк шел с хреновины(врать не буду) похожа она на пищалку сигнализации штатной,скорее всего так и есть,написано на ней COBRa 4b7897r1c(номер) RENAULT.могу сфоткать если кому надо.Короче к ней идет шлейф в котором я обнаружил 3 обрезанных провода. и по опыту знаю чтобы не снимоть эту хрень можно скинуть самый тонкий провод с минуса на аакумм и писк пройдет.В связи с этим я в полнейшем гневе на RTDS на обручева потому что после них такая х......та.
  14. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    Сегодня заметил что замок гудит,похоже на гудение трансформатора.закрытая или открытая машина не важно!так и должно быть?
    кто послушает у себя на мегаше?
    я вот думаю может в кнопку попала влага и от этого моторчик немного срабатыват?
    послушал через стетоскоп ,гудит именно замок!
  15. IgorUA
    IgorUA Только зашел
    12 дек 2010
    Україна
    У меня замок гудел, когда был переломан провод массы в гофре. Может и у Вас проблема с каким-нибудь проводом в этой гофре.
  16. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    А замок при переломанном минусе работал?У меня то он работает без проблем,но гудит,и садит при этом АКБ наверное!
  17. ingul
    ingul Только зашел
    12 июн 2013
    Кунгур
    Доброе время суток! Мужики у меня вылезла такая же беда, как описаны были выше, на днях в тишине услышал дребезжащий звук в крышке багажника, после 30 минут танца с бубнами определился с источником этого звука - моторчик замка крышки багажника, на плюсовом проводе моторчика постоянно "висит" около 1 вольта импульсного напряжения, умом понимаю что так быть не должно, но чего дальше сделать пока не знаю, кто то может уже решал эту проблему?!
    Металл Сергеевич и nikitin нравится это.
  18. Металл Сергеевич
    Металл Сергеевич Только зашел
    12 июн 2020
    dlapog
    Привет коллеги!
    У меня такая же фигня появилась, может и раньше была, но заметил только сейчас.
    Все прям, как описывает @ingul, напряжение висит постоянное 0,19 Вольта. Замок гудит. Кнопка бывает, что не срабатывает.
    Как-то решили проблему @ingul?
