Замыкание в прикуривателе
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем nick84, 3 ноя 2014.
  1. nick84
    nick84 Только зашел
    24 июл 2014
    Тамбов
    Доброго всем времени суток!
    Такая появилась проблема: в гнездо прикуривателя вставил fm-трансмиттер который сразу же в нем закоротило. При этом выключился (погас) экран магнитолы, сама магнитола и дисплей печки/кондиционера. Трансмукер сразу выдернул, машину заглушил. После запуска оказалось, что не работает прикуриватель, дисплей печки, кнопки обдува, кондиционера, печки (магнитола работает и подсветка кнопок тоже) и до кучи не работает насос стеклоомывателя. Я так понимаю дело в предохраните или реле. Так? Где их искать, в салонном блоке или в том который под капотом? Подскажите пожалуйста, на улице минус замерзаю :help:.
    Авто Megane2, 1.5 dci (2004)
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    В салоне все преды глянь.
  4. ***
    *** ДваРазаМегановод
    1 фев 2007
    Москва, Чертановская
    Была также ситуация! Предохранитель в салоне смотри
  5. rubik163
    rubik163 Новичок
    28 июл 2014
    доктор
    Самара
    Было такое во время пользования насоса.Самое интересное,что пред на прикуриватель был целым,а сгорел тот что идёт на музыку(этот блок пред.находится в салоне)Советую,кто пользует электронасос купить переходник-розетку непосредственно от аккум.
  6. montesuma2
    montesuma2 Новичок
    10 дек 2012
    краснодарский край
    montesuma2
    подскажите где находится блок предохранителей в салоне?точно так же влючил насос и всё потухло
    --- Сообщение объединено, 25 ноя 2014 ---
  7. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Слева под рулевой колонкой.
  8. Сергей r.
    Сергей r. Только зашел
    28 ноя 2014
    Сергей r.
    Доброго времени суток nick84 скажи пожалуйста как ты решил проблему?разобрался ли?просто у меня тож такая же проблема прям один в один как и у тебя случилась!
  9. RiHam
    RiHam Наш человек
    20 сен 2014
    Пензенская область, г. Кузнецк
    RiHam
    предохранитель на 15А второй если я не ошибаюсь сверху в подрулевом блоке предохранителей, на нем сидят-прикуриватель, майфун выключается каждые 20 мин, обогрев зеркал и заднего стекла.
  10. Сергей r.
    28 ноя 2014
    Сергей r.
    Спасибо завтра с утра попробую !да и там еще сидит омывайка лобовухи.
  11. RiHam
    RiHam Наш человек
    20 сен 2014
    RiHam
    совершенно в дырочку... прикуриватели в рено нежные, лучче туда ниче не совать..у меня там тока зарядка к телефону живет, для компрессора я сделал прикуриватель на крокодилах к аккумулятору.
  12. Сергей r.
    28 ноя 2014
    Сергей r.
    А что ж там так может Коротить не пробовал разобраться?
  13. RiHam
    RiHam Наш человек
    20 сен 2014
    RiHam
    нее, похоже конструктивная особенность..у меня у знакомого на новом флюенсе тоже постоянно предохранитель вылетает, так у него на лобаче целая гирлянда висит-регистратор,навигатор,радар-детектор, плюс зарядка от телефона и если жена рядом-у той планшет живет в прикуривателе
    --- Сообщение объединено, 15 дек 2014 ---
    у меня просто раза 2 он вылетал, форумы покурил...вообщем лучшее решение- перестать туда совать что попало.
  14. Сергей r.
    28 ноя 2014
    Сергей r.
    Спасибо за советы будем знать!Я просто только вчера взял эту машину.
  15. RiHam
    RiHam Наш человек
    20 сен 2014
    RiHam
    Удачи, ездий не ломайся
  16. Сергей r.
    28 ноя 2014
    Сергей r.
    Спасибо!
  17. Dmitrii31
    Dmitrii31 Новичок
    18 ноя 2013
    Рыбинск
    Замкнул как то тоже прикурку, не помню чем, махнул пред всё заработало. Пару недель назад менял колёса, стал качать спущенное зае...им китайским насосом ( , снова замкнуло, прикурка нагрелась как тот паяльник аж огонёк появилсо, но пред не сгорел. Посмотрел вроде всё норм не коротит. Сегодня надо было на ТО решил всё проверить и обнаружил такие косяки:
    1 не пашут фонари заднего хода
    2 правые габариты горят постоянно
    Ладно фонари не горят не велик геморрой посмотрю преды, датчик заднего хода, а вот что с габаритами (много матерных слов) Они ,если авто завел горят только справа, а если зажигание включено,то только левые горят, хотя свет вообще выключен :crazy::crazy::crazy:,включаеш габариты горят левые,а при включении ближнего всё горит как надо. Что мл.... за новогодняя ёлка, я в ах...е :wacko:. Связанно ли это как то с коротыном как думаете? Мож чё посоветуете,просто ссу что блок сгорел.Сори за много мата, уже пачку курева за пол дня скурил.
  18. RiHam
    RiHam Наш человек
    20 сен 2014
    RiHam
    вскрывай подкапотный блок предохранителей, смотри по схеме что на что и какого цвета приходит и на каких цепях сидит... здесь посмотри на форуме, есть схема размещения предов в подкапотном блоке.
    --- Сообщение объединено, 18 дек 2014 ---
    покури, может поможет...
    да и вообще может еще кому поможет))))
    • PLATFUSI.pdf
      Размер файла:
      490,7 КБ
      Просмотров:
      36
    Dmitrii31 нравится это.
  19. Dmitrii31
    Dmitrii31 Новичок
    18 ноя 2013
    Рыбинск
    Всё, спасибо за схемы, с габаритами разобрался у прикуривателя провода под ковролином(хз как правильно:smile3:)поплавились и замыкали. Осталось разобраться с фонарями заднего хода.
  20. RiHam
    RiHam Наш человек
    20 сен 2014
    RiHam
    Удачи, ездий не ломайся)))
  21. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Мужики что то непонятное с телефоном блин.В прикуривателе стоит разветвитель в нем телефон на зарядке.Заводишь-телефон перезагружается....что за хрень...
