Защитный колпачок на ступице
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем Baggi, 6 ноя 2008.
  1. Baggi
    Baggi Только зашел
    23 сен 2008
    Открытая ступица на передней оси. Это нормально?
    В выходные поменял резину. Была летняя на литье (с завода), поставил зимнюю на штамповке, с неоригинальными декоративными колпаками (оригинальные Рено-шные стоят у официалов по 950 руб/ штука, смысла нет).
    И вот что удивляет.
    Передние ступичные подшипники не закрыты ничем! Т.е., если на задних осях есть колпачки (для защиты от грязи), то спереди их нет! Смущает тот факт, что грязь легко может попать в этот открытый узел. Сам литой диск, возможно, благодаря своей форме, как то защищал от грязи ступицу.
    А неоригинальные польские колпаки не закрывают полностью ступицу (зазор в насколько сантиметров).
    Кто брал новую машину на штамповке, скажите у вас такая же открытая передняя ступица? Сзади то всё закрыто.
    Это - допускается к эксплуатации (с открытой ступицей) или какие-то защитные колпачки на переднюю ось всё же существуют?
  3. BMVik
    BMVik Новичок
    17 фев 2008
    Челябинск
    У меня то же нет колпачков на передних ступицах, но это абсолютно не страшно так как в подшипник грязь не попадет он закрытого исполнения.
  4. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    Это нормально, у всех так!
  5. Baggi
    Baggi Только зашел
    23 сен 2008
    Спасибо, друзья, успокоили! :)
  6. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    а у меня они ещё и налётом ржавчины успели покрыться )))
  7. AnSoft
    AnSoft Новичок
    15 сен 2008
    Казань
    Да, то же самое - стал менять колеса, и тоже удивился.. буду подбирать колпаки, которые по возможности хотя-бы прикроют этот узел..
  8. Vzik79
    Vzik79 Новичок
    31 окт 2008
    Уфа
    вчера подбирал машину в автосалоне, на стоянке на улице стояли..
    у всех открыты, и покрыты ржавчиной
    и это у новых машин ...
  9. Meganoid
    Meganoid Новичок
    20 окт 2008
    Башкирия
    Значитса мы все обречены?!=-O
  10. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    Ржавые детали подвески и ходовой у многих машин разных марок. особенно те которые везут из Турции. Море однако, солёное.
  11. Козьма
    Козьма Новичок
    3 окт 2008
    Члбнск
    да и не только из турции... даже просто в сырую погоду пару недель постоит - и торм.диски тож заржавеют... (у соседа на РАВ4 такая весчь) эт. нормально.
  12. Tron1k
    Tron1k Наш человек
    14 ноя 2008
    Тольятти
    защищена ли ступица на Меганах? на форуме уже был такой вопрос, но там никто ничего уверено не сказал, я смотрел вроде там прокладочка есть, кто что сказать может? у меня на зимней штамповка , покупать мне колпаки или не нужно тратить деньги впустую?
  13. Димидрол
    Димидрол Наш человек
    8 июл 2008
    Московская Область
    1. Колпак, если ты про колпак на диск, ступицу защитить не сможет.
    По крайней мере я плохо это себе представляю
    2. На форуме преобладает рецепт борьбы с любым сверчком - силиконовой смазкой.
  14. Tron1k
    Tron1k Наш человек
    14 ноя 2008
    Тольятти
    1 у офицалов продаются маленькие колпачки специально для ступицы прижимаются болтами , но не охото ставить эти колпачки только на передние колеса (на задних то воопще не нужны) а 1 такой колпачек 200 р, и вот за эти 4 пластмаски отдавать рубль не охото , вот и спршиваю нужно ли воопще защитить ступицу или в этом нет необходимости
    2 я спршивал не как свирчка убрать а про то где то место о котором говорится в ФАКе
  15. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    тоже сначала думал над ступицами, а когда литье снял посмотрел та только резьба и гайка крепления (вот щас скажу сло такое, даже и не знаю правильное ли оно) "шруса", я так на него посмотрел потом посмотрел на гетз соседки точно с такойже ступице, уже с ржавчиной, смазал графиткой и оставил как есть. вроде ничего страшнее ржавы быть не должно.
    по пово скрипов ничего не снаю, пока толь погремкшка пистонная
  16. Сова
    Сова Только зашел
    4 сен 2008
    Московская область
    Где достать колпачки на литые диски Реплика?
    Недавно украли с колесного диска Реплика колпачек, который закрывает болты. Нигде не могу найти в продаже. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?:(
  17. jkc
    jkc Новичок
    9 июл 2008
    Миасс
    Для тех, кому интересна тема открытых ступиц передних колес.
    Подходит колпачек от ступиц передних колес на 2110 . В лабазах стоит 10-15 рублей.
    Садится неплотно, но легко дорабатывается:
    С помощь конической оправки и фена разводим усики на колпачке пошире и все садится с натягом.
    Подходит и на меганы и на логаны.
  18. sancho84
    sancho84 Новичок
    28 окт 2009
    Москва, Тула
    Я думаю можно и изоленты намотать или на герметик посадить...;)
  19. ValerijK
    ValerijK Новичок
    16 май 2010
    Gemany
    Подскажите пж какой размер ключа для болта передних тормозных дисков?
  20. Роман207777
    Роман207777 Наш человек
    2 авг 2011
    Брянск
    код колпачка 8200200539 но стоимость за пластмасску на экзисте ого го...
    У меня другой вопрос кода болтика крепящего этот самый декоративный колпак ни у кого нет???
  21. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    любой болтик подходит ..лучше со шлицом....
