зависли приборы
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем kos1kos1, 22 май 2013.
  1. kos1kos1
    kos1kos1 Только зашел
    22 май 2013
    Рязань
    меган 2 фаза 2
    Зависли проборы на одном месте даже когда снимаю клемо.
    Не работает часы, доска приборов зависла они не подсвечивается, и магнитола.
    Всё случилось из за того что с магнитолы у меня отошёл провод и ударил по железу.
    Заранее спасибо за ответ
  3. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Смотри предохранители....*PARDON*
  4. kos1kos1
    22 май 2013
    Рязань
    где и какие
  5. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    для начала самое простое -блок предов под рулем..
  6. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Ну что решили проблему?у меня такая же беда.....подскажите где смотреть?
  7. Evgen804
    У меня была такая проблема! Сгорел пред под капотом силовой, коричневого цвета, к сожалению не помню по амперам и какой по счету! Еще багажник не открывался и что бы машину заглушить надо было 2-4 раза на старт/стоп нажать!
  8. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    А у меня все работает,кроме приборной доски со всеми показателями ,магнитола с дисплеем,и подогревом зеркал.....багажник откр.закр. все опции работают....
  9. Evgen804
    Мож сам разъем на щитке приборов отошел, или окислился! Питание не поступает и он вырубился!
  10. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
  11. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Белый предохранитель на 20 А перегорел в салоне,четвёртый снизу!!!
  12. v1zzle
    v1zzle Только зашел
    27 окт 2014
    всем привет! рено меган2 2005гв, такая проблема.. пытался подключить антенну к магнитоле, вытащил все провода, ковырял - ковырял и заработало.. но так как я не успел заизалировать провода "+" попал на "-" и кароче коротнуло у меня... в итоге погасла вся приборка...ни спидометр ни тахометр ни датчики топлива короче ничего не работает, но при этом свет, кондей, стеклоподъемники работают, машина заводится и едет как всегда ровно.... в салоне посмотрел предохранители вроде целые, а если лезть под капот то какие там в первую очередь надо проверить??
  13. demontik8484
    проверяй все подряд! Я когда делал подсветку кнопок ЭСП устанавливая светодиоды, искал + и - случайно коротнул тестером платку, подсветка кнопок вся пропала... Искал в предах под рулем, не нашел, полез под капот, нашел сгоревший пред. ВОТ КАКОЙ БЛИН УРОД ФРАНЦУЗСКИЙ ПРИДУМАЛ СТАВИТЬ ЭТОТ ПРЕД ПОД КАПОТ???? Я пока этот блок разобрал, чуть с ума не сошел, пол машины надо разобрать. Это конечно огромный минус французам.
  14. баребух
    баребух Только зашел
    17 окт 2014
    Данил
    megan2 2006г.в.Ребят,у меня похожая история.устанавливал магнитолку,а там прежний хозяин половину проводов из фишки выдернул и напрямую в магнитолу пустил..в итоге перекинул я обратно все провода,подключил мафон,включил,всё работает,но провод антэны не заизолировал. короче у меня тоже каратнуло похоже...всё работает кроме магнитолы и дисплея сверху(который время показывает.)
    предохранители под рулём все поменял,под капот пока не лазел.
    и еще после этого обнаружил около магнитолы вот такие проводки. DYo3mSU41Ps.jpg -hTUANtOWE4.jpg
    если кто знает в чём дело подскажите пожалуйста!
  15. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Желтая колодка это или подрулевое управление магнитолой или экранчик на торпеде,точно не помню.
  16. Пух
    Пух Почетный меганавт
    16 сен 2010
    А по форме похож на тот, что делают для подключения AUX (доп. вход) на музыке.
  17. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Однозначно, от магнитолы! Вот и втыкай её назад!
  18. баребух
    17 окт 2014
    Данил
    да вот в том то и дело,что не могу найти ,куда её воткнуть...
    на самой магнитоле нет разъёма под такой штекер...
    а больше я хз куда она идёт
  19. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Так магнитола у вас не заводская?
    Подрулевой жейстик работает на этой магнитоле?
    Информация на экран торпеды с магнитолы отображалась?
  20. баребух
    17 окт 2014
    Данил
    нет.комплектация скудная..
    у меня этого джойстика вообще нет.
    на мониторе(который по середине) отображалось только время,не пристёгнутый ремень,и если отключена подушка безопасности.
    сейчас сам монитор и магнитола не работают,но индикаторы не пристегнутых ремней и подушек работают как ни в чём не бывало
    магнитолка не штатная..обычный Pioner
  21. баребух
    17 окт 2014
    Данил
    ребят,в общем если у кого то такая же проблема возникнет,то в моём случае всё дело выло в плюсовом проводе питания.
    продублировали плюсовой провод,и всё заработало)))
