Жор и течь масла на К9К 722
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 17 фев 2021.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ребята, после замены движка, нахватался я с ним хлопот.
    Сейчас первоочередная проблема - это жор масла, и запотевание со стороны турбины, все в масле.
    После того как поменяли движок на сервисе. Мне сообщили что он проблемный. При прогазовке свыше 3тыс. оборотах, из трубы валит серый дым.
    Намотал я около 3тыс. км.
    Сейчас заметил жор масла. Но сперва нужно понять из за чего весь блок сзади в масле.
    Вот пару фото....
    Пока без ямы сложно понять. Может кто сталкивался с таким.
    По поводу Жора, хочу выяснить, турбина это или блок. Грешу на поршневую. Для начала компрессию померяю. Может раскоксовка поможет.
    ЕГР кстати, весть в масле. Походу дела, значит с цилиндров поступает. Печаль конечно.
    Жду потепления. Займусь старым движком, и заодно и этим.
    Сервисменам уже не доверяю. Буду всё делать сам.
    Тут главное дать правильное направление.
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Поршневая ессно, если турба не дует - то дым валить будет чёрный как с паровоза. У меня так было))) и ехать будет вяло
    После замены картриджа турбы - валить стало у меня знатно, но синий дым и масложор был. Сапун сними да замерь объем мусорным пакетом и погляди как с него валит - сразу поймешь что там с поршневой
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Раскаксовка помогает? Или операция только?
  5. Camelia
    В твоем же только прокладку менять надо.Что стоило шлифануть ГБЦ ,купить прокладку и комплект болтов?А так взял
    ,которого надо капиталить от и до...
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Да нет.
    Всё да наоборот.
    Купил для полного всё, и прокладку, и сальники, и головку. Поставили, завели. И снова прогнало в антифриз воздух. Там дело в блоке.
    Сейчас пока смотрю то что стоит. Понятно что взял говно. За два косаря, которые я впиндюрил в это говно, мог бы и откапиталить свой старый движок.
    Ну да ладно.
  7. Camelia
    Откуда *наоборот*?
    Снял ГБЦ со своего,отшлефовал,патом взял б/ушную ,не шлифовал,не опресовывал и отдал мастерам собрать двс.
    Так откуда ты хочешь положительного результата.А на счет 2-х косарей я тебе еще тогда написал - *за такие деньги мог своего капиталить от и до* еще и детям на мороженое осталось.
    Просто надо было перезагрузится,выйти из той паники и все.:good:
    Kabakan нравится это.
  8. alexe_i
    20 май 2013
    от раскоксовки будет еще хуже, у меня после димексида зачадил еще больше)) видимо канавки в поршнях подразмыло и кольца стали плясать еще больше)) тут наоборот нагар уплотняет ) а маслосъемных у тя полюбому нету. Замеряй компрессию - полазь внутрь котлов камерой - погляди хон. Может еще и ничего, К9К живучие. Поршня с кольцами поменять и будет бегать, если хон на месте
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Достал меня этот движок 722. Хочу получше машину.
    Как только двиг начинает более менее работать и не капризничать, то желание продавать пропадает.
    Я понимаю что один раз сделать ( откапиталить) и забыть. Но без машины как то тяжко, когда начнется капиталить.
    Поэтому есть надежда, что откапиталю родной движок, если блок после опрессовке, покажет что он целый.
    --- Сообщение объединено, 17 фев 2021 ---
    Я лохонулся что взял контрактный двигатель с Кенгу. Его наверно насиловали, а я дурак повелся.
    Вам бы отдельную темку создать, типа сарай с украйны :smile3: и там плакаться о своей машине
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Чем эта плоха?
  12. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Вроде как выяснилось что текло масло из под патрубка интеркуллера в егр. Соответственно первая мысль была что турбина бросает масло.
    Вчера снял его, добрался до турбины, таки да, она бросает на впуске масло.
    Да и сами крыльчатки покоробило чем то нехорошим
    Решил сразу заменить турбину с родного движка, где я ставил новый картридж.
    Всё поставил, пока обкатываю.
    Заодно и устранил течь масла из маслоохлодителя. Взяв комплект прокладок.
    Ребята, помогите найти каталожные номера прокладок:
    Прокладка на патрубке с интеркуллера на его. Она вставляется в патрубок.
    Резиновая прокладка маслощаливной горловины. На сервисе ее где-то просеяли.
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    После замены турбины, заметил приятную ситуацию, когда моментальный расход с 15 литров, упал до 10литров.
  14. МАСЯНЯ
    не зннаю что такое моментальный . но реальный трасса 4 +- вроде как то так было у меня на раздолбаном 722 движке .
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Может не правильно сказал. Есть реальный (я его называю моментальный) и средний расход.
    На реальном у меня было при трогании ( он показывает после 30км/ч) 15л. Сейчас при трогании и наборе скоростей показывает 10л. Как только скорость набрана и холостые держит 1200-1500, то реальный показывает 4-5л. по городу. Ну как то так.
    На трассу не выезжал уже как два года, так как границы к тёще закрыты (.
    --- Сообщение объединено, 7 мар 2021 ---
    Старую турбину наверно отдам в сервис по турбинам. Пусть поменяют картридж, проверят на стенде, и настроят клапан Вестгейта.
  16. МАСЯНЯ
    починишь продашь и забудешь как страшный сон. лишь изредка нааблюдаяза проежающими меганами будешь говорить машина говнно денег сосет но расход мааленнький.
  17. alexe_i
    20 май 2013
    как же долго до вас доходило))
    не наверно ,а точно
    - все эти дизели изнасилованы по многу раз - лечить его дороже машины встаёт.
    Ну опыт с дизелями дело такое))
    во виду турбы - ездили без воздухана или с дыркой в нем или т.п. - а значит песок летел в котлы со всеми вытекающими.
    катализатор чтоли не выбит? без ката сразу видно - дует турба как надо или нет
  18. zahar100
    прокладка на патрубке в оригинале идёт только вместе с патрубком. прокладка пробки: 7701051797. масло которое вы видите на входе в турбину будет даже на новой турбине через некоторое время потомучто оно не из турбины вовсе а из патрубка вентиляции картерных газов.
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Мдааааа.
    Продавать что ли.
    Пока перехожу в тему: с Мегана пересел на...
  20. alexe_i
    20 май 2013
    Это да - поэтому я выкинул сапун на улицу, больше конечно для того, чтоб не хапануть разноса. ибо старые дизеля - дело опасное
  21. Mike10
    Очень "мудрое" решение. Теперь когда "опасное" разрежение в картере отсутствует турбина наконец-то вздохнет спокойно и погонит "живительное" масло для "смазки" интеркулера, впуска и ЦПГ напрямую через камеру сгорания.:smile3:
