Жужжение при запуске
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем spark2011, 22 сен 2012.
  1. spark2011
    spark2011 Новичок
    14 фев 2012
    Казань
    Здравствуйте, подскажите мне, как решается столь странная проблема запуска машины, как моя. Суть проблемы: вчера ехал, вдруг загорелось check injection. Обороты спали, естесствено, машина заглохла. Я подумал на дроссельную заслонку. ан-нет, не она. Нажимаешь кнопку запуска двигателя, идет звук жужжащий, как на стартере, при неисправном бендиксе, и машина не заводится. Это не стартер, так как при жужжении отпуская педаль сцепления, машина делает характерный "рывок" вперед и глохнет. Что может быть то?
    По ощущениям, что давление не создается в цилиндрах или как будто поршневую группу не крутит. ГРМ на месте, если что )
  3. Akim
    Akim Наш человек
    7 май 2011
    Мценск
    Топливный фильтр, ремень ГРМ.
  4. spark2011
    spark2011 Новичок
    14 фев 2012
    Казань
    ГРМ в том то и дело, что на месте стоит. При запуске нет характерного звука при создании давления в ЦВД((.
    Топливный насос разве влияет на запуск двигателя? Его как то можно проверить?
  5. Akim
    Akim Наш человек
    7 май 2011
    Мценск
    Конечно влияет, давление дает распыление топлива по камере сгорания Давление проверяется подключением манометра (куда не знаю, отечественных авто в топливную рампу). Походу либо фильтр, либо засор топливной, либо топливной насос.
  6. spark2011
    spark2011 Новичок
    14 фев 2012
    Казань
    Спасибо, буду разбираться
  7. lexa_64
    lexa_64 Новичок
    11 май 2012
    Саратов
    lexa_64
    у меня когда бензонасос накрылся, не загоралась надпись чек. так что врятли бензонасос, хотя проверить его можно надев шланг на него и начать крутить стартер, шланг в бутылку лучше опустить)
