Зима близко...
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Xanderon, 21 сен 2016.
  1. Xanderon
    Xanderon Новичок
    2 апр 2016
    Форумчане, поделитесь опытом. Грядет моя первая зима на мегане, хотелось бы узнать и избежать возможных проблем, связанных с эксплуатацией в холодное время, дабы не испортить пока положительное впечатление от автомобиля. Ибо уже появился более тяжелый запуск по утрам, если раньше с пол оборота, то сейчас стартер несколько секунд крутит. Может что-нибудь посоветуете поменять к зиме.
  3. dimboo
    в тему бензонасоса сходите. Похоже на него.
    Проверяется включением зажигания без запуска. Если после этого нормально запустилась, то это ОН.
  4. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Дизель?
    В разделе "бензиновый двигатель"?
  6. lnv
    Аккум родной?
  7. Xanderon
    Xanderon Новичок
    2 апр 2016
    Акум кажется не родной, бензонасос менял пару тыс км назад, правда на Вазовский Бош
  8. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Свечи может старые и пора менять!?
    Дроссель промыть от грязи!Аккум зарядить или если 5 лет отслужил то заменить!Масло и фильтр заменить если срок подоходит!
  9. dimboo
    Если все системы справны, ходовая обслужена, жижи не старые. То всё будет намайна!
    Вы с каких краёв будете?
    Я в конце ноября закрываю "ноздри" и решётку бампера. Укрываю одеялом мотор. На ручник на ночь по возможности не ставлю.
    Запуск только с выжимом сцепы. Пока обороты не упадут до ХХ не еду. Первые килы без напряга 1500 -2500 об. Тарахтеть на месте и ждать прогрева бесполезно. К4М на ХХ почти не греется.
    Автоматом перед запуском проверяю положение регулятора очистителя лобовухи. Потому как в положении авто можно его нарушить.
    Щётку в багажник и попёр. Самый холодный запуск после 12 часов простоя -37. Но лучше не надо. Прям сердце кровью...
    В -41 аккум помер. Старый был.
  10. dimboo
    А забыл, спирту в бак с первыми холодами.
  11. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Поточнее,скоко в пропорции?И для чего ?От конденцата?
  12. dimboo
    100-150 гр на 3/4 бака
    да. профилактика.
    Добавлю.
    Смазать все резинки (двери, багажник, капот, гофру багажника) силиконом. Продуть нишу крепление крышки бензобака и обрызгать её и стопор крышки силиконом. Израсходовать весь летний омыватель и начать заливать - 15. Прочистить-вытрясти или поменять фильтр салона. Если в городе реагенты защитить кузов химией.
    --- Сообщение объединено, 21 сен 2016 ---
    Это не зима а неисправность, до - 5 с пол оборота должна заводится.
  14. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Дизелисты нервно курят...:sarcastic:
  15. Xanderon
    Xanderon Новичок
    2 апр 2016
    Сегодня, не смотря на то, что было еще холодней, завелась вполоборота. Есть подозрение, что запуск утяжеляется, если машина простаивает больше двух дней.
    --- Сообщение объединено, 22 сен 2016 ---
    А можно поподробнее чем "ноздри" и решетку закрываешь. По поводу одеяла - это имелось ввиду автотепло специальное?
  16. dimboo
    Снимаю фартук бампера и пенофолом изнутри на пластиковые стяжки креплю к бамперу, предварительно вырезав нужным размером.
    Весной снял, прибрал.
    Да. №24 для меган.
  17. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    наброшу на двиг одеялко "автотепло" и буду ездить дальше ... :dirol:
    А что не для туб, всунул - высунул 3 мин. работы
  19. dimboo
    Их видно.
  20. demontik8484
    Я к зиме почти готов, даже ЕСП установил.
    А так не стоит переживать, если на машине уже поездил и в авто разбираешься, сам смикнешь какие недостатки могут зимой причинить неприятность, а какие нет.
    Единственное что я тебе посоветую, заскочи на яму, открути клеммы стартера, почисть, намаж какой нибудь густой смозкой, закрути все обратно...
    Я чувствую, что скоро тема "Машина не заводится" скоро будет висеть в ТОПе...
  21. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    да ужж, я на дизеле такого не делаю, а вы тут на бензинке паритесь)))) и ничего 4 зимы норм
    Димыч и Костепундер53 нравится это.
