Звуковой сигнализатор поворотников
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем витек07, 27 сен 2008.
  1. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    я читал на форуме, что некоторых бесит сигнал поворотников и они его отключают, у меня обратная ситуация, хочу включить, подскажите христа ради как это сделать, и где предохранитель на эту цепь? купил книгу нет в ней ничего, спасибо]:->
  3. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    А что, у вас нет щелчков, когда поворотники работают??? =-O
  4. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    дак вот блин нет. такое ощущение что в машине выключен динамик, нет сигнала открытых дверей и т.д., вобщем молчит зараза]:->
  5. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    кто нибудь мне напишет или нет? заранее спасибо
  6. Effort
    29 янв 2007
    Если честно, я так и не понял толком, что у Вас не работает *PARDON* Бипер (звуковой сигнализатор событий, напр. - непристегнут ремень безопасности, предупреждение о низком уровне топлива, оставленная в слоте чип-карта после остановки двигателя и открытия водительской двери и т.д.) и щелчки релюшки работы повортников - это разные вещи.
  7. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    Все моргает , лампочки горят, а звука нет ни при открытых дверях ни при включении поворотников
  8. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Посмотри предохранители. Хотя, на сколько мне известно, звук при работе поворотников исходит от реле и отношения к звуковым сигналам не имеет. Но я могу и ошибаться.
  9. megan974
    megan974 Наш человек
    11 мар 2008
    Москва САО
    Ну точно не реле, читай внимательно что человек пишет
  10. megan974
    11 мар 2008
    Москва САО
  11. megan974
    11 мар 2008
    Москва САО
  12. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    спасибо всем кто ответил. я покопался , снял нижнюю панель и нашел один разъем не знаю откуда и куда, дальше не разбирался, а по поводу ссылки, там только описание. конкретного предохранителя на звуковой сигнализатор и релюху нет. завтра попробую снять панель приборов и найти по схеме где же это все находиться! отчет (если разберусь) предоставлю по полной.
  13. DaK
    По ссылке есть описание предохранителей..
    Но у вас скорее сам сигнализатор неисправен, он находится в щитке приборов если не ошибаюсь.
  14. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    спасибо! завтра посмотрю, и отпишусь
  15. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    пишу отчет:
    все снял, посмотрел, ни хрена не нашел, плюнул, решил подождать тестя (у него тоже рено м 2, он в отпуске) снимем панель, поставим мне посмотрим. а так что сказать, дерзайте, может у кого получиться, подскажете
  16. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    узнал сегодня потрясающую новость!!!!!!!!! оказывается эта функция отключается при помощи диагностического компьютера. надо поехать в сервис и включить
  17. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    На самой приборке с тыловой сторонны маленкий динамик как кнопка валет от старых сигнализаций. Я сам туда запихивал бумажку чтобы по тише щелкал.
  18. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    и еще вопрос в преддверии зимы. Обнаружил что не работает обогрев заднего стела, подскажите где находиться разъем соединения нагревательного элемента и питания (управления)???????? в описании на форуме написано, что в левой задней части салона, а если поточнее?? хочу проверить что полетело нагреватель или может разъем отключен(делал ремни и снимал заднюю панель, под задним стеклом может зацепил?). спасибо;)
  19. эду
    эду Новичок
    8 окт 2009
    Испания
    звуковые повтор-сигналы
    Доброго времени суток уважаемые!КАК-то странно пропали все звуковые сигналы-кроме клаксона*PARDON* Повороты,не выключенный свет,ремень и т.п.Что за прикол такой?
  20. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    могу только предположить- звуковые сигналы идут из какого нибудь динамика, может он сдох? *PARDON*
    у меня на хонде стояла спутниковая сигнализация и при постановке и снятии с охраны она говорила "пиу-пиу"))) потом перестала. =-O Хотя сама сигналка работала. На сервисе сказали, что сдох динамик, которым она пикала. Заменили- опять запикала
  21. эду
    эду Новичок
    8 окт 2009
    Испания
    Ок.Попробую разобраться с бикалкой.
