Вибрация в педали газа.
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Artem-sti, 26 ноя 2009.
  1. Artem-sti
    Artem-sti Только зашел
    26 ноя 2009
    Mariupol
    Добрый день!!!Уважаемые!!
    Поделитесь опытом,заметил вибрацию в педале газа.
    Бывает нормальная работа,а иногда не приятное ощющение,что случилось не могу сообразить,на станцию не ездил.Машина прошла 13300км.
    Поделитесь информацией,если такое было!!Заранее спасибо!!
  3. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    а эти вибрации на какой скорости начинаются?*ROFL*
  4. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Ты более точно опиши все симптомы... на какой скорости, как конкретно проявляется вибрация, отдаёт ли в руль, усиливается при торможении или при поворотах...? Причин может быть тьма, а может всего одна-дисбаланс например.:-X
  5. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    а если вибрация на совсем бальшой скорости то еще причина одна может быть*ROFL*
  6. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Лёха, хорош прикалываться, у человека проблема... Может это первая машина у него, а ты ржошь как конь :-D
  7. Microfon
    Microfon Мега-Дудкин
    20 ноя 2008
    это ты про движение на совсем высокой скорости, по обочине, беспорядочно кувыркаясь...???*ROFL*
  8. Artem-sti
    26 ноя 2009
    Mariupol
    Вибрация ощущается на всех передачах,кроме задней!!!)))
    В руле все нормально!!!Что это может быть?
  9. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    1. Балансировка колёс
    2. Битый колесный диск .
    3. Рулевая тяга.
    4. Рычаг.
    5. Подушка двигателя.
    6. ....Ну сам придумай ещё чего нибудь :-D
  10. Microfon
    20 ноя 2008
    это как раз и должно в руле отдаваться должно в руле отдаваться, а у него руль в норме...
  11. Artem-sti
    26 ноя 2009
    Mariupol
    Спасибо за советы!!Буду разбираться поеду на станцию!!!:cool:
  12. Microfon
    20 ноя 2008
    может коробка передач или демпферные пружины на диске сцепления...
  13. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    смотри опоры двигателя и коробки... как бы педаль электронная и трясет ее от кузова стопудово
  14. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    у меня такая же ерунда.
    при нажатии на педаль газа она начинает вибрировать при холостых без нажатия такого нет, писали, что катушка какая то на подходе, купил одну менял по очереди, ездил,---- без изменений. может и от кузова, только на нем вибрации нет.
    напиши что там нашли. если найдут конечно.
    упс посмотрел дату, не напишет
  15. Пух
    И у меня похожее, но заметил, что такое на оборотах ~ 2000-2100, и на 4-5 передаче. На других не знаю, не пробовал, т.к. на них "долго" не едешь, разгоняешься (обороты в динамике). А на 4-5 ровная езда. Но проявляется не всегда.
    А как у Вас причина еще не выяснилась?
  16. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    с включенным кондиционером или неТ?
  17. Пух
    У меня да, с включенным (на автомате). Но не уверен, что он был включен всегда, когда такое проявлялось.
  18. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    у меня такая лабуда + вибрации общие начинаются при включении кондиционера
  19. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    у меня кондея нет, а вибрация при разгоне появляется на 2000 оборотах.
    на всех передачах. прочитал где то на другом форуме рекомендацию пошевелить руль, типа регулировать высоту и т. д. сделал, ......... ля!!!! не поверите помогло, педаль перестала вибрировать но не надолго, при следующем запуске и поездке началось опять. каждый раз так делать что ли?
  20. trd
    trd Новичок
    5 янв 2009
    PO
    У меня появились вибрации в педали газа около 3000 оборотов. Еще при трогании с места тоже, когда выше 2500 притопишь. Полез смотреть снизу - оказалось, что открутились 2 болта крепления защиты со стороны водителя и центральный - все улетели, а остальные два со стороны пассажира были ослаблены. Защиту прикрутил, а вибрация осталась, похоже чуть потише стало... Опору нижнюю подергал - норм., повреждений нет... Что может быть?
