Дурацкий вопрос по домашнему электроснабжению
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем maximus812, 27 янв 2010.
  1. maximus812
    maximus812 Новичок
    18 авг 2009
    Доброго всем.
    Ну мы все знаем - есть автоматы для электропроводки, если там КЗ или перегруз то они отщёлкиваются - есть на одну фазу, а есть на три, причём в отличии от старых советских трёхфазников современные выглядят как три однофазника слепленные вместе и с одной объединенной ручкой, причём ручка сделана так, что сама как бы и говорит (не смеяться) разъедини меня и получишь из 32А трёхфазника три 10А однофазника)))))
    Отсюда вопрос: можно ли разъединить ручку, или схожесть только визуальная, а на самом деле там внутри совсем другой механизм?
  3. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    А это смотря что ты в итоге получить хочешь, но в принципе именно так - из одного три можно сделать. (зачем, даже не спрашиваю:-D )
  4. eimosin
    eimosin Наш человек
    9 июн 2009
    Если не ошибаюсь в конторе, по-моему ABB делает такие 3-х фазные пакетники, с возможностью съема объединяющей планки. Ну либо можно просто - аккуратно распилить. НО! Это получится только на автоматах, на УЗО, и тем более на дифф. автоматах этого не выйдет!
  5. Староста
    4 ноя 2007
    Ничего не выйдет, уже проверяно, все равно при КЗ срабатывают все три, даже при том что автоматы выглядят как отдельные однофазные, могу допустить, что бывают такие варианты но я проверял на сименсе, не получилось.
  6. ss-20
    ss-20 Наш человек
    31 янв 2007
    По бокам трехфазника будут алюминивые клёпки. длинные на все три полюса. Штуки четыре-пять.(АББ, Легранд) Их надо аккуратно острым предметом как бы отогнуть(ничего сложного). И снять планку, которая стоит на клювиках. Получится три однофазных АВ. Только из 32 А трёхфазного получишь три однофазника по 32 А, а не по 10:-D
    Еще надо тогда постараться плотно их друг к другу на дин-рейку не сажать, У некоторых моделей они боковыми сторонами входят в зацепление, чтобы при срабатывании при КЗ или перегрузке одной фазы-выключались все три.
  7. maximus812
    maximus812 Новичок
    18 авг 2009
    ss-20 - Огромное спасибо за развёрнутый ответ, особенно порадовало, что получится "три по 32" а не "три по 10" ))))
    А вот по поводу заклёпок - обнаружил такие - действительно есть, я так понял надо их развальцевать и вытащить, тогда автомат развалится на три. При этом заклёпки выполняют не просто крепёжную функцию, а именно обеспечивают одновременное срабатывание всех трёх, так?
  8. Andron_
    Andron_ Наш человек
    11 окт 2008
    НСК
    а вот прям так очень-очень-очень хочется сэкономить в сторону электро и пожаробезопасности?))))
  9. kokaloca
    kokaloca Новичок
    7 фев 2009
    так вот чтобы он у тебя сработал на КЗ или при перегрузке у тебя отходящий проводник по меди должен быть сечением не меньше 6 мм.кв, по алюминию не менее 10 мм кв. иначе твой автомат на 32А не почувствует КЗ или быстрее сгорит проводка нежели он сработает от перегрузки
  10. Дмитрий Орехов
    Дмитрий Орехов Наш человек
    20 мар 2008
    МО
    вообщето не сэкономишь-однофазный автомат 32А стоит 150 руб а трёхфазный 650
  11. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Дык он у него есть :)
    Хотя в реале экономия никакая...
    Смотри на время срабатывания.
  12. Winston
    Winston МеганАрба сюрюджу
    31 дек 2007
    Не совсем так: заклепки только удерживают все три вместе. Одновременное срабатывание в случае однофазного КЗ обеспечивается миниатютными промежуточными вставочками, к-рые входят в отверстия в боковых стенках автоматов.
  13. maximus812
    maximus812 Новичок
    18 авг 2009
    Ясно, короче всё ок.
    А по поводу "квадратов" сечения кабеля всё ясно, знаю я теорию и практику, не в этом дело - вопрос вообще имел достаточно обстрактный характер (хотя до недавнего времени я был уверен что один 32А - это три по 10А) - просто вопрос зачастую стоИт сделать из того что есть, а вот "что есть" не всегда понятно до конца.
    Да - и я не вижу какой то неправильной экономии да ещё и в ущерб безопасности при раздербанивании трёхфазника на дольки, естественно при соблюдении всех нагрузок и т.п.
  14. maikl karelin
    maikl karelin Только зашел
    9 июл 2009
    г Коркино об Челябинской
    разеденять нельзя . Аварийное откючение предусмативает внутеннее соединение механизмов. Проще купить то что нужною
  15. ss-20
    ss-20 Наш человек
    31 янв 2007
    Никого не слушай:)
    Трехфазный АВ-это собранные вместе три однофазных. Экономии при покупке не получится, но если есть , скажем так, ненужный трехфазник, то смело можно из него сделать три однофазника. Я энергетикой занимаюсь с 1990 года и у самого в доме есть такие "расщепенцы" фирмы легранд.
    Но ещё совет, если "не в теме" по электрике, то лучше пригласи спеца. Чтоб потом локти не кусать. По долгу службы (инспектирую) иногда такие вещи встречаю=-O . Жесть!!!!
  16. ss-20
    ss-20 Наш человек
    31 янв 2007
    Вы описываете отключение именно трехфазника. Допустим через трехфазник запитан асинхронный двигатель. При КЗ в одной из обмоток -ток по этой фазе увеличится в разы, что приведет к отключению этой фазы в АВ. А так как в трехфазном АВ имеется механическая связь всех трех полюсов, то отключятся все три фазы одновременно.
    А вот если вы разъедените трехфазник и подключите к нему трехфазный потребитель, то это беда:-D как в железе так и в голове*PARDON*
  17. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    А как специалист, скажи, какой таки ток станет срабатыванием на расщепенце? 32, 10(+) или нечто среднее? В смысле номинал ставится по каждой фазе или общий на три?
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Больше уважения к слову СИМЕНС!!!!!
  19. Староста
    4 ноя 2007
    странный вопрос, толи я его не понял, если автомат на 32 А то и расчитан он на 32А на каждую фазу.
  20. Виталий 1976
    Виталий 1976 МегаХОХОЛ
    5 сен 2008
    Украина Донецк
    Упс
  21. Виталий 1976
    5 сен 2008
    Украина Донецк
    32- номинал по каждой фазе. Ток 32 ампера автомат может держать бесконечно долго. Если ток превышает 32 ампера, то начинает работать тепловой расцепитель. В зависимости от кратности протекающего тока к номинальному (в данном случае 32) будет зависеть время, через которое отключится автомат. :cool: Если же говорить не о тепловом расцепителе, а об отсечке в автомате, то она срабатывает мгновенно при превышении номинального тока в разы; эта кратность зависит от буковки на автомате. В автоматах, применяемых в быту это обычно 5-7, или 7-10 крат. Автомат с буквой В имеет кратность отсечки - 3...5, тип С - 5...7, и тип D - 7...10.
