Роутер - выбор, настройка инета и дом.сети
Тема в разделе "Компьютеры, КПК, мобильные устройства", создана пользователем Yurigun, 29 апр 2008.
  1. PUHEPPULITUS
    PUHEPPULITUS Наш человек
    18 мар 2009
    Москва,СВАО
    мне бы в бюджет до 2000 уложиться*PARDON*
  2. bros
    bros Наш человек
    22 фев 2009
    сергиев посад
    У меня стоит асус wl520gc давным давно и ни разу не отваливался,отличный аппарат. На нём комп, ноут и два коммуникатора. Не помню какие там характеристике ,но я живу на 2 этаже ,на улице когда с друзьями летом пиво пьём на скамейках(метрах в 100 от окна) - онлайн трансляции футбола смотрим ,и ставки делаем в букмек конторе ))).
  3. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    недавно купил себе простенький нетгир, в принципе неплохой но сейчас бы взял с более мощным вайфаем. хотя пробивает 2 комнатную из одного угла в противоположный самый дальний в ванне хоть и на минимуме :-[ (да и легенд не показатель *PARDON* )
  4. PUHEPPULITUS
    18 мар 2009
    Москва,СВАО
    у него в характеристиках стоит скорость вайфай до 54 Мбит\сек. это не мало?
    в смысле? на что именно обратить внимание?
  5. bros
    bros Наш человек
    22 фев 2009
    сергиев посад
    А для чего больше то ? Потоковое видео идёт без тормозов .. *PARDON* , и это при том что другой комп в это время что нибудь с торрент трекера качает.
  6. PUHEPPULITUS
    18 мар 2009
    Москва,СВАО
    Я футбол люблю через сопкаст посмотреть))) Там все приличные трансляции идут в районе 1500 kbps.Вот поэтому и спрашиваю - хватит возможностей роутера???
  7. Teas
    Teas Только зашел
    24 дек 2010
    Не хватит.Бери dir-615, купил себе такой.
    Качаю по wifi со скоростью 1.5 мб/с.
  8. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    Если к маршрутизатору не планируется подключение USB-шного бокса(контейнера) с HD,
    то в пределах Вашего бюджета - модель ASUS "RT-N12" (1700р).
    ВиФи у него 300Мбит/сек., но нету гнезда для Фрэшки )) ну т.е. USB.
    Только, что бы выжимать максимум из ВиФи, устройства(например мобилко) подключающиеся по ВиФи к точке, тоже должны уметь работать в стандарте "n"(300Мбит/сек.), иначе канал по ВиФи бедет раскрыт не больше чем на "g"(54 Мбит\сек.).
    Если нужен порт для Фрэшки т.е. USB то, опять же в пределах Вашего бюджета - модель ASUS "WL-520GU" (1880р).
    ВиФи помедленней 54Мбит/сек., но + порт USB2.0.
    а остальное дороже....*PARDON*
    ну например если нужен и ВиФи типа "n" и порт для Фрэшки типа USB ))
    то - ASUS "RT-N15" (3860р)
    лично я бы взял вот эту модель Wi-Fi ASUS "RT-N16" (4570р) и не парился :cool:
    ЗЫ это что касается асусов, кстати именно их и рекомендую:-X
  9. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    у меня asus wl500gp работает стабильно уже года два
  10. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    мне кажется выбирая роутер нада знать какой у тебя провайдер
    можно почитать на форуме провайдера там обычно люди обсуждают что более подходит для данного провайдера
  11. PUHEPPULITUS
    18 мар 2009
    Москва,СВАО
    У меня Старлинк. На сайте указаны только несколько моделей роутеров. И написано, что должно быть в роутере :
    - PPTP или PPPoe
    - MS CHAP v2
    - Роутинг
    Присматриваюсь к асусу RT-N12, но чего-то не нашел в описании этих функций(((
  12. bros
    bros Наш человек
    22 фев 2009
    сергиев посад
  13. PUHEPPULITUS
    18 мар 2009
    Москва,СВАО
    Совсем запутался ((((
    У меня по описанию тарифа скорость
    локалка 100 Мб/с
    безлимитка 10 Мб/с
    Я смотрю роутеры у которых в описании порты - 10/100 Mбит/сек.
    Это что получается - они мне все скорость резать будут?
  14. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    на самом деле да думаю все дешовые роутеры будут резать скорость.но в разной степени))
    сделай себе роутер из старого компа пеннь 4 какойнить если конечно есть место где его поставить)
  15. PUHEPPULITUS
    18 мар 2009
    Москва,СВАО
    последний вопрос -TRENDnet или ASUS???
  16. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    asus)))
  17. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    это означает что данные порты могут работать и на скорости 10Mбит/сек. и на скорости 100Mбит/сек.
    а еще есть порты - 10/100/1000 Mбит/сек.;)
    имхо азуз :-X
  18. Johnny
    Johnny Только зашел
    13 фев 2009
  19. PUHEPPULITUS
    18 мар 2009
    Москва,СВАО
    Всем отписавшимся огромное спасибо. Взял ASUS RT-N12.
  20. DaK
    Команчи, а в чем может быть проблема?
    Роутер WIFI (д-линк) на нем два компа. На одном компе не получается зайти на некоторые сайты (к примеру маил.ру и одноклассники.ру)
    Если подключить напрямую этот комп к сети - все работает. На втором компе все пашет и летает.
    Чота я затупливаю((
    п.с. ПАШКА отзовииись плз
