Ходовые огни, а должны ли они включаться?
Тема в разделе "Технический раздел по Megane 3", создана пользователем bolden, 16 июн 2011.
  1. mo5ki2
    mo5ki2 Только зашел
    27 сен 2012
    Подскажите ПТФ от мегана 2 подходят в меган 3, весь интернет перелопатил, не понимаю что с доп. оборудованием на меган 3, его просто не найти....
  2. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Подходят, левая и правая одинаковые. Valeo 89210094.
  3. андрей 03333
    андрей 03333 Наш человек
    24 янв 2013
    Россия,город Владимир
    андрей03333
    у меня ходовые огни включаются сами переключатель света стоит в режиме авто как начинает темнеть на улице включается ближний свет
  4. mik36
    mik36 Меганавт
    добавлю: такая опция включается клипом в настройках.
  5. Grandtour
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Только на машинах из европы.На Российских проводки к ДХО нет.
  6. mik36
    mik36 Меганавт
    То же об этом слышал. Возможно если из блока предохранителей под капотом в разъёме есть контакты, то активировав функцию и подключив ДХО всё будет работать. На практике нужно пробовать.
  7. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    меган3 сарай,ДХОподключаются,отключаются с борт.компа.(машинка с европы)Русского языка в меню бортовика увы нет.:dash1:
  8. Максим 2703
    Максим 2703 Только зашел
    29 июн 2013
    Максим 2703
    Они подключаются через пяти контактное реле, плюс берется из блока который рядом с аккумулятором находится. Включаются при включении зажигания, выключаются при включении габаритов. Подробная схема и описание установки есть на форуме Меган 3
  9. sergeyav
    sergeyav Наш человек
    9 фев 2011
    у меня также
  10. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    небольшой отчёт о подключении ДХО на меган3 хэч.на соседнем форуме нашол схему -рисунок реле (на 5 ножек) от ваза с распиновкой ножек, а вот момент подключения описан так-ТАМ ВЗЯЛ ТУДА ПРИКРУТИЛ И ВСЁ НИЧТЯК!:shok:я конечно не электрик но с контролькой обращатся могу !
    в фарах лампочки стояли,а на фишке на фаре провода нет! ,вместо него пластиковая ножка-чтоб влага не попала.можно было где лампочка ДХО резиновая крышка есть и в ней сделать отверстие и просунуть провод и соеденить непосредственно с цоколем. но я нашол разъём от тойоты у них ножка мама такаяже очень маленькая на вазах самая маленькая больше и не войдёт в разъём! В разъёме на фаре где входят провода сделана как крышечка выковыревается тонкой отвёрткой с одной стороны а с другой как шарнир сделано открывается как книга!а под крышкой резиновый уплотнитель -вот туда и вставил ножку донора(через крышку не пройдёт )а проводок от ножки просунул сквозь крышку и её защёлкнул назад.
    так и со второй,и вывел эти провода к блоку предохранителей что под капотом .После снятия крышки с блока нужно вынуть сам блок ,со стороны стекла нужно отжать корпус где находится блок и он выйдет его держут 4 маленькие ножки! поднимается он очень мало! но снять один разъём можно:-D во сама схема
    так вродебы всё понятно но не совсем!ДХО и масса понятно! Ну и +от габаритов тоже понятно (разъём от левой фары- выходят провода-голубой второй с края и есть габарит) оголил немного провод и соеденил сдругим который пошол на реле!
    а вот +от зажигания НЕУЖЕЛИ ТРУДНО БЫЛО НАПИСАТЬ С КАКОГО МЕСТА БРАЛ ПИТАНИЕ:shok: ну не все электрики и не у всех есть тестер!!!
    вот на фото в центре блока большой разъём белого цвета его нужно отсоеденить для удобства соединения,
    сперва я проверил питание и соеденил с толстым серым при выключином зажигании питания нет а включаеш есть, но оказалось после того как заглушил машину питание подаётся какоето время пока не щёлкнет какоето реле!!! НЕ ПОЙДЕТ!на фото какраз видно от серого НЕПРАВИЛЬНО!
    после взял рядом от розового оголил также провод и соеденил с проводком на реле.и всё заработало:clapping: реле положил на дно а сверху стал сам блок, места какраз хватает для реле. Переключатель света нужно поставить в положение АВТО! заводиш загораются ДХО и больше ничего не габориты не приборка не горит,а темнеет включается свет и габоритные огни.глушиш все сразу тухнит! ОТЛИЧНО*OK*
    напоминаю не от серого провода питание а ОТ РОЗОВОГО!!!
  11. detalik
    detalik Новичок
    7 окт 2012
    detalik
    У меня megane 1.5 dci из Франции, ДХО были отключены, съездил к официальному дилеру через диагностику включили, без всяких подключений проводов. То есть эта функция была залочена программно. Цена вопроса - 600 руб.
  12. mik36
    mik36 Меганавт
    Да есть такая включаемая програмная опция. Но физически проводов может не быть. Вот тогда ручками подключать. Как вариант подключить по заводской схеме и включить программно.
  13. DaK
    А какие там лампы идут? Если штатные дхо.
    Нашли - Лампа ДХО (первая фаза) - P21W (советуют диодные - P21W-13SMD на 18 микро-диодов)
  14. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    на меги3 у меня лампочки стояли -но не подключены.в углах фар,лампочки простые как на поворотах.
