Пробка! Горка! Помогите чайнику!
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Nataly79, 8 фев 2008.
  1. Nataly79
    Nataly79 Новичок
    27 янв 2008
    Help!!! Помогите чайнику разобраться!! За рулем всего восьмой раз (да, считаю;) ) вроде всё ничего так получается, но вчера первый раз попала в пробку НА ГОРКЕ!! Это был ужас, думала поседею, пока проеду этот чертов мост. Никак не получалось действовать так, чтобы назад не откатываться (а машина сзади как назло стояла почти вплотную), или чтобы не было перегазовки сильной, движок так ревел - аж сердце кровью обливалось, машинка-то новая, жалко Мегашу. Инструктор учил так: выжимаешь сцепление+1 передача+педаль тормоза. Затем плавно отпускаешь педаль сцепления до тех пор, пока стрелка тахометра не дернется, в этот момент нога на педали должна замереть и начинаю отпускать тормоз. Так вот инструктор говорит, что в этот момент даже если на газ не жать машина будет всё равно стоять как вкопанная, не будет откатываться, если вдруг она всё же начала откатываться, то еще на 1 мм. Отпустить сцепление. НО именно в этот момент машина ГЛОХНЕТ, глохнет и еще раз глохнет. Помогите, пожалуйста, советом. Как правильно ездить в горку в пробке, да так, чтобы сцепление не убить, вроде как на Меганах это вообще больное место. Заранее всем большое спасибо
  3. Rollo Tomasi
    Rollo Tomasi -
    30 янв 2007
    Бриджтаун, Барбадос
    теория не поможет. едем на эстакаду и тренируемся.
  4. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    Чесна сказать, я думаю на этот вопрос ответел тебе сам инструктор, а ваапще опыт+привычка*BRAVO* Я вапче стою в пробке на подъеме газ+сцепление:cool:
  5. fast
    fast Новичок
    17 дек 2007
    трогайся с ручника!
  6. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    +1.
    Вместо ноги на тормозе - рука на ручнике. тогда одна нога на сцепе, вторая на газу. Трогаешься в обычном режиме (газ немножка и сцепу потихоньку отпускаешь), как только машина "приседать" начинает - отпускаешь ручник и вперед, газ давить... :)))
  7. Nataly79
    Nataly79 Новичок
    27 янв 2008
    Это спасает, когда в пробке больше стоишь, чем едешь, а когда идет медленное движение, потом остановка 5 секунд, потом опять движение 5 сек и т.д., то с ручником особо не поездишь
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Я начанал учить жену именно с этого пустая дорога загородом тронулась остановилась тронулась остановилась но без газования!!!
    три дня и получилось
  9. Nataly79
    Nataly79 Новичок
    27 янв 2008
    а еще такой вопрос, как ехать на спуске в пробке, на нейтралке по накату или на первой передаче с постоянно выжатым сцеплением получается?? Поначитавшись тут форумов про проблемы со сцеплением, теперь вообще боюсь его лишний раз трогать
  10. ДенисАБ
    ДенисАБ Новичок
    4 фев 2008
    Самара
    Спалишь ты сцепление когда-нибудь такими манерами.;)
    Лучше всётаки, если человек неопытный, начать с метода ручника, потом научится просто с тормоза стартовать.
  11. Rollo Tomasi
    Rollo Tomasi -
    30 янв 2007
    Бриджтаун, Барбадос
    а кто вас учил в принципе ездить на нейтралке?
  12. ДенисАБ
    ДенисАБ Новичок
    4 фев 2008
    Самара
    вообще скорость лучше выключать только когда машина стоит, на дороге этого делать никогда не стОит. Нечего за сцепление переживать.
  13. Nataly79
    Nataly79 Новичок
    27 янв 2008
    я не езжу на нетралке, только с горки вчера спускалась в пробке на нейтралке, т.к. иначе постоянно приходилось держать сцепление. Опять же повторю, что боюсь за сцепление, т.к. на меганах оно уж что-то слишком быстро умирает
  14. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    2Nataly79:
    Совет один - найди спокойное место, с горкой, где машин нет (в том числе и припаркованных) и потренируйся. При чем НЕ БОЙСЯ в момент проганья откатиться назад!!! -там ведь никого нет. Самый распространенный способ - на газ через тормоз. Но для этого надо четко знать, когда "схватывает" сцепление. Твоя задача - поехать вперед, машина при этом реветь не должна.
    А вообще - возьми пару-тройку доп. занятий, попросли, чтоб тебя научили именно этому.
  15. Nataly79
    Nataly79 Новичок
    27 янв 2008
    честно говоря, когда ехала с горки на нейтралке чуть не въехала в передистоящий мерс, т.к. тормоз почему-то решил сработать только в самом конце нажатия педали, хотя обычно педаль очень чувствительна, вот в этот момент с меня вообще семь потов сошло*NO* . Сегодня такое ощущение, что после этого случая педаль тормоза плохо работает, приходится сильно жать, чтобы остановиться, может это просто моё больное воображение играет=-O
  16. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Наталья, особых премудростей по моему нет, либо с ручником, либо как обычно сцепление-газ. Надо просто тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Далее мышцы сами будут отрабатывать. Так что терпите :)
  17. Kozma
    Kozma Только зашел
    4 фев 2008
    А чем вобще может быть опасно включение нейтралки на ходу?*PARDON*
  18. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    понимание того, как надо в пробке на подъеме торгаться, приходит в момент, когда ты стоишь на горке, впереди тебя лексус, а сзади мерседес 600тый!))) удачи в обучении!! все у тебя получтся!
  19. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    А почему не купили машину с автоматом???
  20. жука
    жука Почетный меганавт
    17 дек 2007
    ...там,вдали,за рекой...
    Объясни сам, как ты вообще нейтралку ВКЛЮЧАЕШЬ? Ты или скорость,т.е.коробку,ВЫКЛЮЧАЕШЬ, или стоишь (тихонько катишься) на нейтрали. Или я совсем....
  21. fast
    fast Новичок
    17 дек 2007
    а чего вы так боитесь сцепление сжечь!! поменял и дальше катайся! не думаю, что оно дорого стоит)
