Фотоотчет - Снятие передних подкрылков колес (Scenic 2)
Тема в разделе "Технический раздел по Scenic 2, Scenic3", создана пользователем Guinness, 29 окт 2013.
  1. Guinness
    Guinness Наш человек
    14 май 2013
    Сегодня публикую фотоотчет-инструкцию по снятию передних подкрылков.
    Когда-то для меня это было непонятной задачей, информации на эту тему никакой не было, да и сейчас её немного.
    Собственно для таких новичков, любящих сделать что-то самостоятельно, создаю этот отчет.
    Номера запчастей для заказа (цены официальные Рено на конец 2013):
    - Клипса "большой грибок" (7703077435, цена 85 руб)
    - Пистон (7703072361, цена 120 руб)
    - Шуруп (7703017090, новый тип, цена 85 руб)
    - Звукопоглощающая подушка (8200507160, цена 870 руб)
    Номера запчастей уточняйте у своего официального дилера по VIN номеру автомобиля!
    Все номера запчастей даны исключительно для Scenic 2 фаза 2, JM1E, короткая база, дизельный двигатель K9K 732, 2008 г.в.
    [CUT="Подробное описание под этой ссылкой"]На Cценике 2 передние подкрылки состоят из двух частей: передней и задней.
    - Передняя часть держится на 5-ти клипсах и 2-х шурупах (красный цвет)
    - Задняя часть держится на 6-ти клипсах и 1-м пистоне (синий цвет)
    - Одна из клипс общая
    Рис.1
    Крепятся подкрылки тремя видами крепежа:
    - Клипсы ("большие грибки", всего 10 шт)
    - Пистон (в задней части "маленький грибок" с центральной вставкой, 1 шт)
    - Шурупы (в передней части к бамперу, 2 шт)
    Рис.2 - Клипсы и пистон:
    Рис.3 - Пистон в упаковке
    Рис.4 - Так выглядит вставленная клипса с обратной стороны
    Для извлечения клипс нужен вот такой инструмент:
    Рис.5-6
    Подсовываем щипцы под клипсу и нажимаем для извлечения.
    Как правило ломается одна из десяти клипс (держим про запас).
    Рис.7-9
    Для извлечения пистона в задней части подкрылка:
    - Плоской отверткой поворачиваем центральную часть пистона против часовой стрелки, чтобы она приподнялась над кромкой пистона.
    Придерживаем внешнюю часть, если она будет проворачиваться.
    - Тянем, и полностью вытаскиваем центральную часть пистона
    - Вытаскиваем оставшуюся внешнюю часть пистона
    Рис.10-13
    Вид со снятыми подкрылками:
    Рис.14-17
    На следующем рисунке показана проблемная клипса.
    Эта клипса со временем протыкает звукопоглощающую подушку, и в ней постоянно стоит вода.
    Может так и должно быть?
    Рис.18-19
    Я отрезал острую часть клипсы, и проклеил автомобильной изолентой подушку в месте соприкосновения.
    Дырявую подушку заменил на новую. Изолента должна выдерживать сырость и перепады температур зима/лето.
    Напоследок еще несколько фотографий:
    Рис.20-23
    [/CUT]
    Пишите, если остались вопросы!
    Другие мои фотоотчеты можно посмотреть в этом посте:
    Анонс фотоотчетов для владельцев дизельных Scenic 2, К9К-732
  3. DaK
    *OK*
  4. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    В варианте со штатными передними брызговиками
    вместо Пистон (7703072361, цена 120 руб) стоит одноразовая клипса "малый грибок", держащая брызговик.
    Для замены клипсы "малый грибок" покупал японской фирмы (за 10-15 ру), специализирующейся на выпуске качественного гибкого пластикового крепежа, идущего и на автосборочные заводы.
  5. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    первый раз слышу про звуко.....подушку это чёёёёёё такое
  6. Guinness
    14 май 2013
    Это прокладка-вставка между крылом и кузовом. Предотвращает сквозняк под крылом и его вибрацию, плюс служит звукопоглощающим экраном. Выглядит как плоская поролоновая губка обтянутая черным полиэтиленом. У Вас её нет?
  7. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    Прошу, подскажите, а какой каталожный номер этой клипсы "грибка", идущего в комплекте с брызговиками?
    Есть клипса 7703077117 (клипса обивки багажика), но они немного отличаются.
  8. PearMaker
    22 апр 2010
    В гараже посмотрю ее размеры. А подобрали в автомагазине из имеющихся в продаже.
