Оплавились молдинги
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Dmitriy 555, 13 авг 2015.
  1. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    В сми пишут:
    Автомобиль был припаркован параллельно пляжу и находился там несколько дней. На этой неделе в Европе температура воздуха доходит до 48 градусов Цельсия. По словам автора фото, инцидент с автомобилем произошел у побережья Каордале, где температура днем достигала 38 градусов по Цельсию.
  3. lnv
    Бряхня :)
    SOLOMON99 нравится это.
  4. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    Я свой молдинг термофеном на 300градусов запарился греть(надо было выровнить чутка), а тут на солныше, ну да))
  5. dimboo
    Что то рядом стояло большое, с кривыми стёклами. И через стёкла-линзы солнце сделало своё дело. Ну, раз в жизни, всякое бывает...:mosking:
  6. lnv
  7. demontik8484
    Хех, молдинги расплавились, а крылья целые, при такой температуре и крылья должно было хотя бы повести... Или молдинги сделали из пластелина... Думаю что это все фигня.
  8. lnv
    Скорее всего действительно рядом что-то горело.
  9. demontik8484
    Если бы рядом сто то горело, то и корпус зеркала бы оплавился, он по сути ближе всего должен располагаться к огню.... ручки тоже целые, конечно можно предположить, что краска могла удержать форму, но это маловероятно.
    Понравилось что ребята пишут - темное на солнце может нагреться до 100-150 градусов,
    :good: поставил чайник на солнышко он и закипел
    Amokk нравится это.
  11. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    с водой такое не прокатит
  12. demontik8484
    Кстати говоря катит, да еще как!!! Года 4 назад оставил на солнцепеке в машине воду, в полуторолитровой бутылке осталось половина, после работы весь жареный сажусь в машину, пить охота, думаю сделаю хоть пару глотков... Хватаю ее рукой, крышку откручиваю, делаю глаток и выплевываю - вода кипиток, можно чай заваривать, язык немного обжег.... Почему руки не почувствовали не понимаю, может какой феномен произошел... С тех пор, воду не оставляю на сидушках, кладу на пол переднего пассажира или под сидушку.
  13. Барагоз
    29 авг 2012
    ну тут ещё сказалось что она в закрытой машине была, если бы на свежем воздухе была врядли бы обжегся
  14. demontik8484
    Согласен.... однако, будьте осторожны!
    Это закрытая бутылка и когда её открыли температура резко повысилась, допустим с 60 до 80 градусов, как в системе охлаждения.
    Похожее происходит зимой на даче только наоборот, приезжаешь в -5 - 10, стоит пластиковая бутылка, вода бултыхается, пробку открываешь и сразу вся вода на глазах в лед превращается.
  16. demontik8484
    Я такого никогда не видел, разве что на видео! Получается обычное физическое явление.
    С горячей то понятно, в бутылке давление, а вот почему на холоде, ведь закрывали при летней температуре 15-20 градусов, а почему в -5 -10 не замерзает :pardon:
  18. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    вы уж меня извините..но температура никак не повышается..а скорее падает...в системе охлаждения..вода или охлаждающая жидкость находится под давлением..именно поэтому она и закипает позже..т.е. кипение жидкости зависит от давления..чем выше давление..тем позже кипит..в горах.. сам не видел правда.. вода кипит при 70 градусах..но сам ставил эксперимент в институте...ставил воду градусов 60 под колбу и вакуумным насосом откачивал воздух..создавал разряжение и она закипала.
    молдинги считаю поплавились не от просто солнца..либо чем то нагрели..либо получилась случайно линза.
    --- Сообщение объединено, 14 авг 2015 ---
    опять таки давление..есть даже таблица..значения сейчас не помню..но чет кажется..при повышении давления на одну атмосферу..температура замерзания повышается на один градус..могу ошибаться в значениях..но что эффект такой есть..точно
    Про первое :don-t_mention:.
    Ну а какое может быть повышенное давление в бутылке с простой водой, закрытой в сентябре при t +15 и стоящей не замершей в декабре на столе при t - 10, там наоборот разряжение должно быть.
  20. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    ну да..в бутылке не будет давления..
