Прокладка резиновая термостата
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Chegevara, 16 сен 2015.
  1. Chegevara
    Chegevara Новичок
    2 май 2009
    Кстово
    Купил себе на замену прокладку Elring 364.670. Разобрал блок термостата, а у мегана 2 фаза 1 металлическая прокладка. Цена 500 руб. Доставка по почте за ваш счет.
  3. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    ну незнаю я купил REINZ за 210 р.
  4. Dior40Rus
    Dior40Rus Наш человек
    25 окт 2014
    Сосенский,Козельский район
    Под разборный алюминиевый термостат какую прокладку покупать? Вышесказанная 1500 экзисте,я чуть не упал.м2ф2 1.6 2008
  5. Chegevara
    Chegevara Новичок
    2 май 2009
    Кстово
    Она и есть. Я покупал за 1000 руб.
  6. lnv
    Не пойдет эта прокладка под разборный алюминиевый.
  7. Chegevara
    Chegevara Новичок
    2 май 2009
    Кстово
    Эта как раз прокладка под фазу 2. На ф1 металлическая.
  8. lnv
    А человек хочет под металлический термос, т.е. от фазы 1.
    Т.е. хочет металлическую.
  9. Chegevara
    Chegevara Новичок
    2 май 2009
    Кстово
    См.
    --- Сообщение объединено, 16 сен 2015 ---
    Для информации - блок термостата у всех металлический, только прокладки разные. У него меган 2008 года, а это автоматически ф2. Я сам менял - знаю.
      Размер файла:
      108,1 КБ
      Просмотров:
      18
  10. Chegevara
    Chegevara Новичок
    2 май 2009
    Кстово
    А вообще если есть сомнения, то можно очень просто проверить. Протираешь блок термостата по краям и смотришь. Если там металлическая прокладка, то ее будет видно. Если нет, то блок будет прижат вплотную к двигателю. На фото металлическая прокладка на блоке термостата.
      Размер файла:
      363,8 КБ
      Просмотров:
      21
  11. lnv
    Еще раз.
    Здесь имеется ввиду что поставить себе на ф2 алюминиевый корпус термостата вместо пластикового и хочет узнать какую прокладку под него ставить. И ставить придется металлическую. Тут на форуме много уже так переделали.
    Какие блин сомнения. У меня ф2. Я себе менял тоже корпус с пластикового (ф2) на металл (от ф1) и ставил металлическую прокладку.
    Evgen804 нравится это.
  12. Chegevara
    Chegevara Новичок
    2 май 2009
    Кстово
    А смысл менять на металл? У меня металлическая была и все равно менял из-за того, что масло пропускала.
  13. lnv
    Тут целая тема есть почему. Если кратко, проще, быстрее и дешевле заменить сам элемент. Корпус не ведет от нагрева со временем. Еще можно удешевить, под мет. корпус прокладку из паронита вырезать.
  14. Chegevara
    Chegevara Новичок
    2 май 2009
    Кстово
    Ну если так, тады ой.
  15. Evgen804
    Какие на сомнения - пластиковый корпус термостата, резиновая прокладка - как Вы продаете, алюминиевый корпус термостата, либо железная, либо паронитовая! По другому не получится!
  16. Dior40Rus
    25 окт 2014
    Спасибо,прояснил.Где ее найти металлическую,ни номера не знаю ничего.
  17. Igor Alexandrovich
    Igor Alexandrovich Наш человек
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    7700104129 брал в армтэке 840руб. пришел оригинал
    --- Сообщение объединено, 17 сен 2015 ---
    к сведению на лада ларгус такой же металлический корпус термостата, но на неё прокладка стоит от 2000, внимательнее. Номер тот же
  18. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Я б тебе щас пластиковый из подвала принес и на стол храснул с большим удовольствием! Не давай информацию, если не уверен. А ты мягко говоря прешь немолотую путая человека.
    :haha:
  19. Dior40Rus
    25 окт 2014
    Спасибо,очень помог.
  20. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    У меня Ф1 и термостат пластиковый с резиновой прокладкой! Как я понял должен быть металический на ф1....Т.е уже меняли..но зачем ?
