Исчезающие ошибки
Тема в разделе "Технический раздел по Megane 3", создана пользователем Konstantinn, 12 окт 2015.
  1. Konstantinn
    Konstantinn Только зашел
    14 сен 2015
    Константин
    Приветствую!
    Недавно на панели приборов вылезло engine fail hazard вместе со stop при попытке завестись.
    Вставил карту и не дожидаясь ОК нажал старт. Стартер начал крутить а двигатель не заводится, я нажал стоп. Вставил карту еще раз, подождал и, собственно, вылезла эта бяка, нажал еще раз старт, и машина завелась. Так и поехал. На сервисе просканировали ошибки: DTC019017 и DTC1525F3. "Диагност" сказал что надо удалять сажевый, записался на удаление с отключением на через неделю. Все это время ездил с ошибками, один раз они скинулись, потом сново появились сами по себе, пару раз была надпись check antipollution system с ключиком и джекичаном. Сегодня приезжаю на удаление, машину поднимают, а сажевого фильтра нет и никогда не было). Уехал озадаченный. Ошибки снова пропали.
    Я так понял что DTC 019017 это неисправность датчика давления топлива, а DTC1525F3 неисправность круиза.
    Подскажите, пожалуйста, куда смотреть и где ковырять чтобы избавиться от этих проблем.
    Машина Меган 3 универсал 1.5dci 106лс МКПП сажевого нет.
  3. maxxx333
    maxxx333 Наш человек
    3 окт 2015
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    может это литовский конструктор?
    вдруг менялся целиком выпускной тракт с донора?
  4. Добрый мух
    Добрый мух Наш человек
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Все правильно. На 106 сильном моторе сажевого нет.
    Ошибка по круизу из-за неисправности по впрыску.
    Там скорее всего клапан на тнвд надо поменять, но лучше съездить к вменяемому диагносту
