Не работает круиз контроль.
Тема в разделе "Технический раздел по Scenic 2, Scenic3", создана пользователем Derezin, 20 окт 2015.
  1. Derezin
    Derezin Только зашел
    20 окт 2015
    Всем доброго времени суток)) Неделю назад приобрел второго сценика, горел чек, диагностика показала смерть датчика температуры выхлопных газов на турбине (его замена целая эпопея, кому интересно могу рассказать). Естественно круиз не работал, не сильно переживал так как знал что после устранения чека все должно заработать...... Но..... После замены чек пропал, сервис погас. Но круиз так и не заработал. Поехал на clip там сказали что активных ошибок нет и все в норме..... Но круиз не работает. При включении его поворотным тумблером на рулевой колонке (круиз/огранечитель) на приборке индикация появляется! Но на кнопки на руле никакой реакции ((( Шо делать...?
  3. Evgen804
    Может шлейф рулевой порван, тута сопротивления вогнали, поэтому кнопки на руле и не работают! Предположение!
  4. ileh
    31 май 2010
    Использовали круиз контроль согласно мануалу? Т.е. он работает начиная с определенной скорости, не помню, 30 ил 40 км\ч
  5. Derezin
    20 окт 2015
    Ну естественно проверял на трассе. Я так понимаю что если бы обрыв был при мне то диагностика бы выдала ошибку по круизу?
    --- Сообщение объединено, 21 окт 2015 ---
    Я так понимаю разборки руля не избежать???
  6. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    У меня запал концевик на тормозной педали, сзади постоянно горели стопы. Снялконцевик, выдвинул и подклеил эпоксидкой - все опять заработало
  7. Derezin
    20 окт 2015
    Еще слышал про концевик педали сцепления..... завтра полезу смотреть......
  8. demontik8484
    Полагаю по любому придется разбирать, все может быть элементарно и просто- 1)не подключены кнопки 2) проблемы с шлейфом 3) мог тупо переломиться провод 4) отошел разъем от подрулевого... По большому счету там делов сидя в машине на час. подушка скинуть 30 секунд, отключил провода от подухи (если такие имеются), снять весь подрулевой и чтоб не разбирать тестером прозвонить дорожки.... Видосы на ютубе есть...
  9. Derezin
    20 окт 2015
    Пользу разбирать руль, о результатах отпишусь)
  10. берендей
    13 мар 2014
    Обоянь
    Если заводится без выжима сцепления или удержания тормоза, точно концевик
  11. Derezin
    20 окт 2015
    Проблема решена! Надломан шлейф. Запаян! И все огонь! Надрыв был в самом начале. Всем огромное спасибо за помощь) ))))))
