Продам Дополнительный обогреватель салона megane 2 scenic 2
Тема в разделе "Запчасти/шины/диски и другое", создана пользователем denwer85, 30 июн 2015.
  1. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Да. Просто обрезаны.
  2. MANDRAGORA
    Это плохо.
    Я бы тогда не резал провода, а удлинил его (пайкой с термотрубкой) и соединил к нужной "маме"
  3. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Он не обрезан, а оторван в месте скрутки заводской. Денис же написал, что надо разобрать шлейф под панелью и подключиться к этой скрутке. Там куча потребителей разбегаются по разным местам от одного провода. EAP43-1 и EAP43-3 это и есть места скруток заводских. Замотаны в тканевую изоленту.
    Заводская "скрутка" - соединение проводов, это немножко другое чем самостоятельно оголить и примотать провод нарушив качественную заводскую изоляцию. Я туда не лазил поэтому могу только предполагать, но при всем моем пессимизме о французских конструкторах не думаю, что они просто скрутили провода и замотали изолентой. Там скорее всего обжимка залитая термоизоляцией.
  5. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    придется поверить, что могли) конструкторы - одно, "реализаторы" - другое. ни обжимки, ни термоусадки.
    когда в том году возился с сигналкой, был дико удивлен пэтэушными скрутками жил . пропаял, заизолировал нормально. ребята о госприемке не слышали, явно. м.б., конечно, это уже дело рук расейских официалов, но факт налицо, как гриццо - корявые скрутки и (тут +) мертволипнущая французская изолента (лет 15 назад французы на завод, где работал, приезжали установку монтировать - угостили коллегу парой мотков. до сих пор с ностальгией вспоминаю)
  6. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Я всетаки довел этот желтый провод до черной колодки в блоке защиты и подсоединил на клему вместе с желтым проводом. Так немного понадежней будет да и проще чем камасутрой заниматся в пучке этом искать и присоединять...
    Снимать короб воздушного фильтра это конечно чтото с чемто. Одевать еще геморойней. А без сьема короба никак не обойтись. Даже со снятым коробом я умудрился порвать пыльник проводки под капотом. Пришлось герметиком замазывать.
    Народ подскажите где должен висеть блок релющек тэна в салоне по заводскому?
    Вот и правильно.
    Мне сказали что на печке со стороны водителя есть специальное место для него.
  8. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Чет никак не наткнусь на это место))
    :pardon: 3 человека сказали
  10. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Да нет. Яж неговорю что не там))). Просто я его найти немогу.
  11. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Прямо на крышку моторчика вешается. Но это крепление, су..а, одноразовое. Простите мой французский, по другому не скажешь. Короче, когда в свое время, моторчики чистил, обломал уши на обеих крышках.Причем, на второй машине я уже знал где оно и как снимать. С тех пор болтается просто так. Стяжкой закрепил и все.
  12. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    понятно. спасибо. никак не предполагал что прямо на крышке вентилятора
  13. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Аааа. Я нашел КУБЕГ))))). Капался а он раз и откудато выпал. Даже незаметил откуда.)))
    nitiniti нравится это.
  14. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Все. Эпопея закончена. Тэн установлен. Работает. Всем спасибо. Отдельное Денису.
  15. Andrey1981
    Andrey1981 Новичок
    29 фев 2016
    Andrey
    Добрый день! как купить? И сколько в рублях?
  16. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
  17. demontik8484
    Да вроде как тема то не актуальная уже:)
  18. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Тема актуально в Москве похолодало.
    Когда стоит штатная проводка тэн поставить как 2 пальца, а вот сопли тянуть - тут надо уже поработать.
  20. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Обогреватель в зкзисте стоит 7701 207 715 , Валео --812235 2904 р.
