Тормоза
Тема в разделе "Технический раздел по Megane 3", создана пользователем Alexandr7526, 11 ноя 2016.
  1. Alexandr7526
    Alexandr7526 Только зашел
    11 ноя 2016
    Alexandr
    Доброе утро всем. Проблема такая, некоторое время назад педаль тормоза стала потихоньку становиться мягкой, прокачал тормоза все стало как прежде, но через несколько дней все повторилось и так уже несколько раз. Жидкость не уходит и не подтекает, колодки поменял. Откуда может браться воздух? Когда педаль становится мягкой, то после нескольких нажатий она останавливается в середине, но если продолжать давить она уходит, после прокачки этого нет несколько дней. Всем СПАСИБО.
  3. Escadra
    ГТЦ скорее всего, а точнее манжета(-ы) в нем не держит
  4. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Симптомы главного тормозного цилиндра. Как говорят "перепускает" . Замена манжет.
  5. dimboo
    тут такой вопрос возникает. А при прокачке какого контура и как быстро воздух начинает выходить? КМК если главный как то хапает воздух то при прокачке воздух не сразу пойдёт. А если с рабочего (манжета допустим) то сразу должно...
    и ваапче, странно почему не подтекает :scratch_one-s_head:
    --- Сообщение объединено, 11 ноя 2016 ---
    А ваапче тема по тормозам есть...
  6. Escadra
    если манжетам в гтц хана, они не обязательно хапают воздух, просто ходят по цилиндру, не задавливая жижу в суппорта
  7. dimboo
    Человек пишет про воздух.
    Я писал уже как то, есть такая бяда, когда манжета сухой становится, течи нет, а когда поршень назад идет, то через манжету воздух подсасывает в цилиндр по чуть-чуть, но со временем педаль мягчает. Правда это было на цилиндрах барабанных тормозов, но может и на главном так же.
  9. dimboo
    Так я и имел ввиду такой случай.
  10. Alexandr7526
    11 ноя 2016
    Alexandr
    Но ведь манжета назад возвращается под давлением жидкости, а воздух с другой стороны и его давления не больше, чем в цилиндре. Как я понимаю. Может и ошибаюсь.
    --- Сообщение объединено, 28 ноя 2016 ---
    На самом дальнем колесе где то после 4-5 го прокачивания, на следующем не много раньше и так далее.
  11. dimboo
    :scratch_one-s_head:на главный похоже.
    т.е в обоих контурах воздух?
    Уровень не уходит? проверьте соединения трубок.
    Ну или в блоке АБС ...на расстоянии легко теории строить.:pardon:
  12. Alexandr7526
    11 ноя 2016
    Alexandr
    Главный поменял. Тоже самое. Может у кого есть руководство по ремонту или схема работы тормозов и описание. Спасибо.
  13. dimboo
    В гугле набираете "техноты рено меган 2"
    и например тут http://renault-drive.ru/base/renault-megane-2/manualy/tehnicheskie-noty-renault-megane-ii.html
    скачиваете Mr 364 3. "шасси" есть там и ещё по АБС ...разберётесь
