Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем Stasya_495, 21 ноя 2011.
    Сейчас уже нигде простые однокамерные не ставят, не по госту, только если с газом
    на потение влияет много факторов
    1. не правильная установка стеклопакета (нет пароизоляции, плохо пропенен, неправильно сделан откос)
    2. широкий подоконник
    3. батарея спрятана в стене
    4. большая влажность (например аквариум)
    5. нет (плохая) вентиляция
    6. слишком хорошая дверь
    может быть все сделано идеально, а подоконник 500 и хоть тресни, но при закрытом, стекла внизу будут потеть, надо в подоконнике вентиляцию делать
    а эти клапана более эффективны чем клапан в стене, т.к. они стоят на самом окне и по стеклу идет вентиляция.
    Ручной клапан или автомат это от финансов, тут как в автомобиле климат или кондей ну или как на батареи - ручная регулировка или автоматическая (правда здесь дешевле)
    JJ_47 нравится это.
  2. pavelusa
    pavelusa Новичок
    11 май 2015
    Павел
    Стеклопакеты ставили сами, не от застройщика, двухкамерные, подоконник всего 12 см. батарея большая и не спрятана, в доме очень тепло.
    Но окна по низу потеют но не всегда то сухие то с конденсатом по нижней части стекла см 3-5, в чем дело не понимаю...
  3. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    если конденсата не много и он не часто, то можно и забить. Наверняка ставили не по технологии, отсюда и неприятности. Там вроде даже какой-то гост есть на установку пластиковых окон. Может и не гост, не помню уже, но этот процесс регламентирован точно
  4. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Ты когда нить видел как их ставят?
    Там самому можно это сделать, если меган своими руками ремонтируешь. Нет там ничего волшебного.:pardon:
    Пы. Сы. Работал в конторе, которая занималась производством и установкой окон.
  5. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Видел, когда мне ставили, весь процесс контролировал :) А сам ставил на даче с батей. Дома заниматься установкой окон очень пыльно и лениво. Но речь тут о гидроизоляции, которая по технологии должна быть, а на практике все на нее забивают, заливают все к е...ням макрофлексом и тип-топ:pardon:
    Вот, нашел: ГОСТ 30971-2012, это актуальная версия на настоящий момент.
    Что за дом, где? Сегодня запотевшие?
  7. pavelusa
    pavelusa Новичок
    11 май 2015
    Павел
    Живу в пригороде ПГТ, сегодня нет ))
  8. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Когда ставили окна, на оконный проем (снаружи) ПСУЛ-ленту клеили? С внутренней стороны пароизоляционная лента есть? Оконный блок стоит только на анкерах и пене, пена по периметру? Снизу под оконным блоком никаких "чопиков" (клиньев) не оставили? Ну и откосы... Хотя при таком запотевании откосы, наверное, не при делах.
    Снизу клинья обязательны, но только пластиковые.
  10. pavelusa
    pavelusa Новичок
    11 май 2015
    Павел
    а фиг их знает не при мне ставили, все заделано есть там пена или нет не знаю, ну ни где не дует...
  11. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Мне в одном окне "лучшие установщики фирмы" моего друга, которых я аж целую неделю ждал, оставили клин деревянный. Я его заметил поздно уже, когда они с деньгами съехали. Вынимать не стал, теперь жалею - в морозы в этом месте промерзает окно и иней появляется.
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    ПСУЛ-ленту можно увидеть снаружи окна (если, конечно, внешние откосы не штукатурили после установки окна) - черная такая вспененная хрень. С остальным сложнее...
    Клинья ставят из за того, что бы окно жестко стояло, а не висело на анкерах.
    Деревянные не рекомендуется ставить, т.к. они со временем сгниют.
    Промерзает не из за того что клин стоит деревянный, а из за того что неправильно запенено в этом месте, они просто пенили до и после клина и поэтому в этом месте нет герметичности.
  14. МАСЯНЯ
    Попробуйте снять Нижний штапик и посмотреть нет ли внутри окна конденсата скорее всего там будет много воды. И проверьте дренаж забит.
  15. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    у меня начался ремонт в туалете...4 слоёв обоев + всю краску и штукатурку сдираю:angry2:
      Размер файла:
      413,1 КБ
      Просмотров:
      25
  16. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Сочувствую... Но! Площадь туалета не большая (по сравнению, например, с комнатой) и это не может не радовать :)
    Я когда у себя на старой квартире делал, краску гелем кислотным мазал, просто пластами слезала,
    только надо немного раньше начинать сдирать чем по инструкции и сразу большую площадь не мазать - высыхал.
  18. МАСЯНЯ
    А для чего утеплил стенку в туалете)
  19. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    у меня такая же штука на задней стенке в туалете, только из пенопласта. Делал для шумоизоляции. Дом у нас панельный, поэтому первый раз был весьма удивлен шумопроницаемостью стен. Сидел себе, тут вдруг, как будто за спиной дверь открывается, заваливается бабка (соседка за стенкой) и давай там испражняться :( Я даже на всякий случай обернулся, мало ли что там. Короче, дабы не нарушалось таинство единения, залепил стенку, стало лучше. Буду ремонт там делать переделаю с пенопласта на минвату.
    ВовкаВовка и DaK нравится это.
    Мужики а чем лучше шумоизолиравать коробку входной двери, а то дверь привезли, а там порнография из тоненького утеплителя
