Меган II - НАДЕЖДА
Тема в разделе "Бортовые журналы", создана пользователем ileh, 29 мар 2012.
  1. MM
    MM Почетный меганавт
    20 сен 2008
    Нифига себе, круто... Я тоже так хочу )). Магнитола со входом для камеры заднего вида есть, но там же ещё какое-то приложение должно быть?.. У меня магнитола с андроид 4.1
    Как сделать, можешь рассказать поподробнее? И точно ли оно показывает давление? )
  2. ileh
    31 май 2010
    Все само исчезло
  3. MM
    20 сен 2008
    А, вроде нашел http://www.drive2.ru/l/1057529/
    Смущают меня эти ниппели почему-то... )
    Кстати, вопрос, эти датчики только один раз можно установить, или их зимой на зимние диски можно переставить?
  4. ileh
    31 май 2010
    Тип магнитолы абсолютно не важен, необходим вход для камеры заднего вида и функция ее включения. Прибор вешается в разрыв видеокабеля и управляющего провода от лампы заднего хода (12в). Комплектуется антенной для приема сигнала от датчиков. Программируется прямо с прибора на экране магнитолы (прописать датчики, выставить показатели давления и температуры)
    Вот по-русски про данное устройство http://avtoprofi.ru/ParkMaster-TPMS-4-01.html
    В китае на алиекспрессе в 2 раза дешевле и датчики можно выбрать наружные вместо колпачков. вот ссылка http://ru.aliexpress.com/item/car-T...measurement/607763200.html?promotionVersion=1
  5. MM
    20 сен 2008
    Главное чтобы колесо не спустило резко из-за этих китайских "датчиков" ))). Чета не доверяю я китаю... особенно на торможении в пол со скорости 230 километров в час...
  6. ileh
    31 май 2010
    У меня не ниппели, а крышечки, переставляются с лета на зиму, но предыдущий комплект с зимних не смог открутить. использовал 2 года
    Забыл написать про точность
    По показаниям компрессора у меня спереди 2.2 сзади 2.
    За два года пригодились один раз (тьфу тьфу тьфу) когда пробил колесо в яме, сразу сообщило о резком падении давления
  7. ileh
    31 май 2010
    Вернулся из деревни, через два дня система контроля давления в шинах выдала - что надо подкачать колесо, сегодня заехал в шиномонтаж - вытащили гвоздик :)
  8. МАСЯНЯ
    Ну ты специально прокалываешь колесики чтобы проверить работает система контроля задавлением в шинах или нет
  9. ileh
    31 май 2010
    Давненько я не писал тут
    За прошедший период была проведена подготовка авто к зиме: замена масла, свечей и фильтров.
    Свечи установлены нового образца - посмотрим как они себя покажут
    Были и неприятные события - 13 ноября получил удар в задний бампер, на первый взгляд особых повреждений нет, только исчез датчик парктроника, но через два дня сдох генератор. Генератор поменял в сервисе, при замене так же были поменяны опоры глушителя, оказалось, что он оторвался. Так "что в этой жизни ничего не бывает просто так. Даже овцы в тулупах". После мойки автомобиля были обнаружены многочисленные трещины на лкп в месте удара. Сейчас ожидаю решения центра урегулирования убытков росгосстраха.
  10. ileh
    31 май 2010
    Итого свечи Рено производства Россия прожили полгода и издохли. В километрах это около 10-12 тысяч. Не серьезно как то.
    Купил, поставил NGK, поехал.
    duf4740 нравится это.
  11. ileh
    31 май 2010
    Давненько я не чинил автомобиль, но сегодня поменял шаровую с рычагом и стойки стабилизатора. Можно отправляться в отпуск, хотя рейка и опорники все равно доставляют дискомфорт.
  12. ileh
    31 май 2010
    Всю эту хрень я вроде починил еще в прошлом году, но в этом меня постигла странная неисправность:
    на скорости 55-70 машина начинала вибрировать и знавчек рено на карте отбивал дробь на консоли ручника.
    Балансировка колес положительного эффекта не принесла. Промучившись почти два месяца и найдя время, съездил в реномастер, где мне практически сразу объявили приговор - правый привод. На форуме даже темы такой не помню про ремонт, поэтому тупо поменял. И вот счастье, сегодня мчался опережая снег и дождь и никакой вибрации.
    --- Сообщение объединено, 4 мар 2016 ---
  13. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Леш, напиши номер привода?
  14. ileh
    31 май 2010
    У них свой магазин так что за номер не ручаюсь
    Вот по накладной:
    Привод прав.составной (МКПП) TRK0625 (Рено Меган-II двиг.1,6л) - TRK0625-LIMLIM TORK -6300 -315(cкидка по карте) = 5985
    maxx2351 и Медвед нравится это.
  15. Костепундер53
    Дядя леша.непора надю продавать?
  16. ileh
    31 май 2010
    Зашел посмотреть когда менял свечи :) .
  17. Dior40Rus
    Dior40Rus Наш человек
    25 окт 2014
    Сосенский,Козельский район
    А где же новые записи?)
  18. ileh
    31 май 2010
    Аккумулятор поменял 8 января :)
  19. Dior40Rus
    25 окт 2014
    А я уж думал продали давно)
  20. Максим 51
    Максим 51 Наш человек
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    А вы не в курсе, на автомат этот привод подойдёт? Есть разница?
