Справочное бюро форума здесь!
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Мегановод, 22 окт 2010.
  1. ileh
    31 май 2010
    Это что праворульная версия или фотошоп?
  2. dimboo
    Зеркальное фото!
    --- Сообщение объединено, 20 дек 2016 ---
    надпись на крышке двигателя наоборот
  3. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    ребят,подскажите,перерыл интерне но не могу найти ответа на вопрос-что за датчик расположен в районе компрессора кондея?вижу его еле еле(смотрю с ямы),дотянуться не могу,провода от него находятся в одной косе с проводами от датчика хладагента.
  4. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    ткните пожалуйста пальцем на темку для почитать или подскажите так. Засвистел натяжной ролик сервисного ремня, пробежал тысяч 15-20, звук сухого подшипника. Это замена или можно смазкой в него как-то побрызгать? Может ремень генаратора просто перетянут?
  5. Escadra
    ролики там разные, но без снятия вряд ли смазать получится
  6. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    херовасто... Я там углядел натяжной ролик, он за генератором стоит, потом вроде помпа идет и дальше паразит, т.к. компрессора нет. Или я что-то пропустил?
  7. dimboo
    Если это точно ролик, а не шкив или муфта, то его можно поменять отдельно. Перетяжка? Навряд ли. Она автоматическая и не регулируется. Если только ремень левый.
    --- Сообщение объединено, 18 янв 2017 ---
    что за помпа? Она на ГРМе висит.
  8. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ремень вообще вроде реношный ставил, к сожалению не сфоткал. Сейчас все покупаемые запчасти фоткаю на всякий случай. Муфту менял на новую, от гены лишних звуков нет. А шкив должен хорошо прослушиваться внизу. У меня же звук идет из под фары, на этом уровне
    это я глупость написал, не подумав:blush2:
  9. dimboo
    Скинь ремень и покрути всё что крутится. И на осевое смещение проверь- подёргай.
  10. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Эх, в моем случае это так просто не получится, надо планировать ремонт сразу. Ладно, закажу ролик, скинем ремень и посмотрим, если что сдам его. Я так понимаю самое страшное, это обрыв сервисного ремня мне грозит? Но наверное сам ремень должен начать гореть перед тем, как лопнуть?
  11. dimboo
    Причины: клин подшипников, смерть шкива к/в, смерть муфты гены. Из редких - дефект плоскости шкивов. В этом случае ремень начинает драть вдоль. Он попадает род кожух ГРМ и ...:cray:
  12. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    вот со шкивом КВ я ни разу не заморачивался... Он при работе признаки какие-нибудь подает, что ему здец приходит?
  13. dimboo
    Ещё бывает натяжной мех-зм перекашивает из-за пружины.
  14. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    если его перекашивает, наверное и ремень должен сместиться на поверхности качения?
  15. dimboo
    А ты в тему загляни.
    Бинго! И в конце концов ему придёт здец.
  16. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    я там последние сообщения читал, с момента заваривания шкива, но не вчитывался, т.к. понятия даже не имею какой у меня:blush2:
    ремешок по ролику бежит ровненько, без смещений, прям ручейком :)
  17. dimboo
    Я просто перечислил возможные причины. Ты мальчик взрослый, разберёшься.:good:
    Неудобно с тела писать... Скоро ноут привехут...
  18. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    ок, спасибо, буду вникать... :umnik2: Скорее бы тебе:sarcastic: уже ноут привеХли
    dimboo нравится это.
  19. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Дим, как обзаведешься нормальным писи, посмотри пожалуйста. Нашел в теме про шкив КВ список двигателей, это от 2010 года пост, может он уже не актуален? Короче, мой номер двигателя там есть, но с кондеем, у меня его нет (кондея), получается как бы и пох... Осталось еще 49 страниц прочитать и все :)
  20. dimboo
    Какой базар среди дворян! Усё буде упорядке, шеф!
