Аккумулятор кипит
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем voron721, 1 авг 2017.
  1. voron721
    voron721 Только зашел
    7 июл 2017
    voron721
    Здравствуйте всем почему кипит аккумулятор?
  3. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Может кипеть из-за повышенного напряжения зарядки. ( неисправен регулятор напряжения)
    Может замыкать одна банка в батарее , на оставшиеся пять, подастся повышенное напряжение. ( будут проблемы с включением стартера)
  4. voron721
    7 июл 2017
    voron721
    проверили генератор выдаёт нормально
  5. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Максимальное напряжение на аккумулятор должно приходить не больше 14,5 В. и не меньше 13,5 В. , при нагрузке.
    Посмотрите клеммы - массы нет ли окисления
  7. Костепундер53
    трындец ему приходит- какправило кипит замыкаюшая одна банка и как правило она краиняя
  8. voron721
    7 июл 2017
    voron721
    --- Сообщение объединено, 2 авг 2017 ---
    Спасибо всем буду покупать новый 75 нормально будет подскажите кто знает?
  9. Escadra
