Что интересного заказывали из Китая?
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем DaK, 7 янв 2016.
  1. Evgen804
    Ну очень даже не плохо, за такую цену то! Если можно, зарисуйте схемку! С брелка этого можно заводить и глушить? Допустим машина стоит в гараже, двери открыты, скорость выключена - завел из дома, попил кофейку - заглушил/или не глушил, вышел гараж открыл - машинка прогрета, сел поехал - получится так?
  2. vmedic
    4 дек 2011
    Не цепляй на неё центральный замок, ни в коем случае, на этих балалайках пультики со статическим кодом, считывается ноутом+ардуино за две секунды, причём с почтительного расстояния.... Можно остаться без машины... Ищи пульт+реле с динамическим кодом.
  3. УВася
    УВася Только зашел
    28 май 2017
    Василий
    обходчик иммобилайзера сделал из МГТФ провода - по 50 витков с каждой стороны.
    подключение кнопки старт/стоп можно упростить - подключить только розовый провод(1 контакт у кнопки) к реле, а землю взять с минуса колодки питания радио модуля.
    3 контакт концевика педали тормоза подключается в разрыв к НЗ(NC) контакту реле.
    питание +12 В взял с дежурки магнитолы (красный провод).
    --- Сообщение объединено, 28 ноя 2017 ---
    да.
    это понятно. поэтому ЦЗ и не стал подключать.
    с другой стороны, старый меган 2 для угонщиков это неуловимый Джо :crazy:
    Evgen804 нравится это.
  4. Evgen804
    Немного не понятно про обходчик иммо? Карту вскрывать не надо, обычный провод наматывать на что? 50 витков с каждой стороны?
    По схеме на концевике тормоза провод разрывается?
    Вы ездите не вставляя карту в картоприемник или используете среди дня вторую (когда без автозапуска) - пуск/открыть/закрыть?
  5. Evgen804
    Еще вопросик - с этого брелка заглушить можно машину после прогрева на автозапуске, потом второй картой открыть машину ну и завел -поехал?
    А да, еще, а у Вас сигналка штатная стоит?
  6. УВася
    УВася Только зашел
    28 май 2017
    Василий
    наматывать можно по своему усмотрению, можно на кусок текстолита, можно на корпус например пластиковый, или вообще на картон . это со стороны карты.
    со стороны карто-приемника можно на любой цилиндр (D~30мм) - по габаритам как раз подходит чтобы петлю накрутить и сверху карто приемника ее разместить. главное не жалеть провод и наматывать не меньше 50 витков с каждой стороны.
    если не хотите заморачиваться - можно купить штатный модуль обхода иммобилайзера, например SCHER-KHAN BP-3 ( более старые модели не берите, где мало витков со стороны ключа - скорее всего они не заработают)
    , но схема подключения тогда будет немного другая(в интернете много примеров как подключать, на том же drive2)
    да.
    лучше все же вторую карту в картоприемник вставлять при движении, мало ли авто заглохнет, чтобы быстро тут же завести и т.д. - всякое бывает.
    да. можно и так.
    зы. сигналка у меня штатная.
  7. Evgen804
    Спасибо. Провод с витками просто лежит, не припаивается ни куда?
    А коробас у Вас автомат? Вроде не запитано не на ручник ни на коробас - если на механике, вдруг на скорости забыли или дети включили где искать ее потом!
  8. УВася
    УВася Только зашел
    28 май 2017
    Василий
    просто разместил сверху карто-приемника кольцо из накрученого провода и все.
    коробас у меня МКПП. если на скорости оставить, то авто не заведется с пульта, только включится зажигание и все.
  9. Evgen804
    Понятно. То есть накрутил витки и прикрепил на картоприемник скотчем с верху и с картой так же и карту спрятал!
    А точно, в разрыв же датчик педали тормоза, а если на скорости и на тормоз + старт то только зажигание включается на 5 минут!!!! Спасибо еще раз!
  10. Escadra
    Бустер или ДжампСтартер (Jump Starter) заказал еще 11.11. Получил где то в 20-х числах декабря, но проверил неделю назад на Ниве. Подопытным был аккум который мультиметру выдал 4,5 вольта. Поставили на машину-сига и габариты не реагируют... Подцепили эту хрень и всё заработало, в том числе и двигатель запустился. На улице было где минус 12-15. Видео моё:
    https://yadi.sk/i/wbEKuhn03RS5gz
    товара щас нет в наличии но всё же ссылка https://ru.aliexpress.com/item/Exce...ter-Power-Bank-with-Dual-USB/32807479555.html
    нашёл один в один такой же https://tmall.aliexpress.com/item/R...468a-4cff-8287-34244ff01a10&priceBeautifyAB=0
    Кстати, это аналог типа российского стартера Беркут (в отзывах написано) http://berkut-compressor.ru/model-jsl-12000.html который от 4500 стОит
  11. Escadra
    Сегодня на али закинул 65 рэ на мобилу, получил 100:dirol: вроде как раз в месяц такая халява
  12. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    http://s.aliexpress.com/JNn2MrAn?fromSns=E-mail
    Купил такую зарядку брал у другого продавца. Заряжает конечно медленно но цена хороша) Адаптера под евро вилку в комплекте не было.
  13. Escadra
    хм... цена треть вот такой https://ru.aliexpress.com/item/Full...id=2b76c8cd-f197-45d5-b80b-d01bef4f152c&tpp=1
  14. no_name
    решил заказать щетку для пылесоса.
    на первой странице описание одного лота
    "Пылесосы для автомобиля Интимные аксессуары Пластик плоский шов всасывания Головка форсунки"
    провизор нравится это.
  15. suomi
    О, я,я, даст ист фантастиш.:yahoo:
  16. Escadra
    ну а что, была же как то новость, как гаишник порно на радар скорости снимал:lol:
  17. Escadra
    Ну что, скоро ДТП на дорогах станет меньше, а всё потому, что каждый водила будет менять колеса и доливать масло вот в таких вот чудо-нанотехнологичных супер жилетах:mosking:
    https://ru.aliexpress.com/item/OUTA...id=8656e746-9457-486c-b5ca-3e194224fd94&tpp=1
    самый дешевый мне попадался оф-лайн за 225 рэ
  18. suomi
    А у меня такой уже 4 года в багажнике валяется.
  19. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    А вот такой ни у одного китайца не купить :blum2:
    .vitas., dimboo и maxx2351 нравится это.
  20. suomi
    У нас и рамок то таких нет, не только жилетов.
