Богатит газовая колонка НЕВА 4011
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем Брюнет, 30 янв 2018.
  1. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Значит, тут такое дело...
    Горячо мной любимая (по причине своей простоты), газовая колонка НЕВА 4011, проработав 6 лет вообще без всяких посторонних манипуляций, перестала греть воду. Кули, дело не хитрое,- снял теплообменник и вымыл его в ванной (в следующий раз поеду на мойку самообслуживания).
    Колонка работает, вода горячая, все довольны. Не прошло и месяца,- опять забит сажей теплообменник. И тут я вспоминаю, что какое-то не такое (красно- оранжевое) пламя у работающей колонки в последнее время. Осмотр с пристрастием выявил забитые газовые форсунки. Вот эту шнягу газовую (пушистая, как вата и, в то же время, жирная),- у кого газ, меня поймут,- чем отмыть? Что- то мне подсказывает, что вода там будет явно лишняя. (На фото не моя колонка, но принцип понятен)
    [​IMG]Жир и шняга там, куда кажет стрелка, в эти отверстия вставляется рампа с газовыми жиклерами
    [​IMG]Рампа с жиклерами и газовой частью на Неве снимаются элементарно, контакта между ними нет, газ выходя из жиклера, тянет за собой стехиометрический объем воздуха для горения. Тюнинг не предлагать, ипошит и так, будь здоров. (Отмыть нужно только то, что на первом фото. В моем случае, вся газовая часть вынимается). Тягу проверил (с).
  3. клон шахтера
    4 фев 2015
    Шуманит. Израильская хрень для растворения и смывки кухонного дерьма- брызг, налета жирного, копоти и пр.
  4. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Если это щелочь, то она сильно окисляет алюминий.
  5. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Пока читал, вспомнил про оставшийся сторублевый, православный, очиститель карбюратора ВЭЛВ Арт. 2037. Александр, благодарю :drinks::drinks::drinks: ! Вы навели меня на правильную мысль. ВЭЛВ + Компрессор должны хорошо отработать.
  6. Evgen804
    А она снимается? Может ее просто прокалить (допустим из маленького газ.балона) да вытряхнуть все от туда!!! Сковородку умучаешься отдирать, ежи не берут - только все размазывают, шашлык жарим - в костер с дровами бросил ее (без ручки конечно) и все отлетает только успевай уворачиваться!
  7. Den2s
    Den2s Новичок
    22 сен 2012
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Вот тоже хотел предложить использовать карбклинер.
    На мойке для грузовых есть "шампунь" которым двигатели моют, отмывает все, + потом керхером, да и намного дешевле чем очистителем карбюратора
  9. Владимир37RUS
    Владимир37RUS Наш человек
    11 ноя 2015
    Иваново
    В большой кастрюле с содой и хоз.мылом прокипятить.Чистил так много раз.так как работаю в этой сфере.Нужно проводить ТО ежегодно и все будет гуд.Открывать окно(пластиковое) при работе газовой колонки.
    Брюнет нравится это.
  10. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    может посоветуете и мне) колонка аристон giwh 13 pa, лет 8 ей наверно может больше, разбирал водный блок, менял мембрану полгода назад. как то чистил фильтр. плохо стала греть воду опять. тут еще и пъезоподжиг перестал работать. ее не промывали ничем. думаю входной фильтр на воду почистить опять, прошло с пол года. под шток который давит на газовый редуктор( или что там стоит) подкладывал пластик, чтоб сильней давило, на какое то время стало лучше. в общем, что посоветуете?))
  11. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Да, признаться, с ТО я несколько опоздал.
  12. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Вода какая по жесткости? Может радиатор забился и пора промывать? Себе недавно тоже поставили Аристон, в магазине предложили поставить магнит, для намагничивания воды, от отложений . ( типа как в котельных). Вода у нас мягкая, накипи в чайнике почти нет.
  13. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    может. да интенсивность горения уменьшилась еще
  14. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    по жесткости не знаю, средняя примерно)
  15. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Нева! Там что нибудь российского есть?
    Не проще какой нибудь валиант купить и забыть, года на два, до замены батареек? Да я понимаю, что это рублей 15
  16. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Там все Российское :dirol:. Вот примерный список на ТО :crazy: (с учетом ЗИПа)
    Теплообменник 3272-07.000 - 1 шт. (Дорогой, но хочу в ЗИП)
    Мембрана 3227-02.278 - 1 шт.
    Кольцо d 2,8 х 1,8 3227-02.207 - 2 шт.
    Кольцо d 14 х 1,8 3227-02.207-04 - 2 шт.
    Прокладка (D19xd10x2) 3103-00.014 - 2 шт.
    Прокладка ГАЗОВАЯ (D28xd17x1,5) 3219-00.07 - 2 шт.
    В наличии, в любом подвале. Сейчас сижу, выбираю что ближе. В наличии у всех. Сходить, прогуляться пешком в обед, или поехать на машине.
    Вот, вчера на форуме вычитал:
    "В последнее время наблюдается такая тенденция, когда качественные и "малоломающиеся" товары просто снимаются с производства. Это доказывается простым наблюдением за действиями производителей, например, автомобильной промышленности. Можете себе представить, что происходит в газовой. Никаких поверок, никакой профессиональной диагностики, сразу ставим только и только новое оборудование из комплектующих, которые, мягко говоря, - "подешевле".
    Про газовые колонки Нева сочинять что-либо довольно сложно. Но само их существование в 21 веке доказывает нам то, что все те люди, которые готовы их отремонтировать прекрасно понимают, что, купив, например, теплообменник, они, по сути, приобрели себе новую газовую колонку. Причем, несоизмеримо дешевле и бесконечно надежнее всех без исключения газовых колонок, которые только одной установкой для сохранения гарантий вынесут мозг так...Ну, а про неадекватную происходящему сумму денег, которая потребуется для замены всей обвязки, вплоть до дымохода можно и не напоминать. То есть?! Люди готовы до победного ремонтировать вроде как старое оборудование, ни в коем случае не связываясь с суперсовременным новым(тоже, "вроде как"). И, самое интересное, - что они действительно ремонтируют. И это действительно работает. Интересненько получается! "
  17. Юрий Николаевич
    Юрий Николаевич Меганавт
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Может Кто-нибудь посоветует газовую колонку от баллона на дачу? Присмотрел себе Вектор N-11, а так х. З .
  18. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Я менял родителям Неву 90 годов на валлиант на батарейках.
    Сняли кожухи, у варианта трубки тоньше, но она бесшумная и геморрой с перегревом нет, и за фитилкм следить не надо.
    Выхлоп тот же- 130. Уже лет восемь висит, отец только один раз батарейки поменял.
  19. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    вскрытие показало: водный фильтр забит на 50%, мембрана лопнула( менял год назад), куча сажи на теплообменнике.
    Прошлый раз запчасти были минутах в 10 езды, сегодня пришлось ехать туда, а потом через весь город, только там была мембрана.
    греет отлично теперь) задумываюсь о промывке теплообменника)
  20. Владимир37RUS
    11 ноя 2015
    Иваново
    Качество НЕВЫ сильно упало.На рынке сейчас достойными аппаратами являются БОШ, ВАЙЛАНТ, БАКСИ.При правильной эксплуатации и своевременном ТО прослужат от 5 до 7 лет.А потом пойдет замена расходников как мембрана водяного блока,микровыключатель,может моросить датчик обратной тяги.
    --- Сообщение объединено, 31 янв 2018 ---
    Если вы использовали горячую воду не разбавляя холодной,регулируя температуру вертушком газа,то в теплообменник даже нечего лезть.Лишняя трата времени.
    Накипь начинает образовываться свыше 65 градусов
  21. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    понял спасибо)
    с бошем сталкивался при ремонте стиралок. цены просто неадекватные на запчасти. одни понты остались у боша
