Комп сломался, что это?
Тема в разделе "Компьютеры, КПК, мобильные устройства", создана пользователем БАБАЙка, 27 ноя 2011.
  1. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Соболезную. А как вариант найти такой же с битым экраном и плату махнуть или на али посмотреть запчасти к нему.
  2. МАСЯНЯ
    Покопаюсь на авито
  3. МАСЯНЯ
    Нашёл на авито 4 штуки у всех один и тот же дефект материнская либо процессор. И куплены были где то в одно время. Видимо партия плохая с дефектом.
  4. МАСЯНЯ
    Пришло время в очередной раз сломаться моему старому доброму z 500 леново. После утренних пусков на морозе ноутбук стал плохо включаться по утрам. Попробовал переустановить винду не помогло. Ноутбук включается с 3-8 раз по утрам. Либо его надо прогреть феном. И тогда включается и работает весь день хорошо . Все функции включённого ноута работают хорошо . Проверял память . Хорошая . Проверил диск Викторией . Все хорошо . Проверил весь ноут стрес тестом выше 64 температура не поднималась . Не знаю где что может быть. Все драйвера на месте. Может кто сталкивался с такой проблемой нет пуска на холодную. Завтра хочу попробовать ндд поменять проверить но этот работает очень шустро. Если это мать проблемы с ней то жопа. :blush2:
    --- Сообщение объединено, 24 май 2018 ---
    В биос тоже входит либо прогретым хорошо либо с 3-8 раза
  5. no_name
    Антигель и предпусковой подогреватель надо
    bigden нравится это.
  6. Escadra
    а что с батарейкой на биосе? может она уже подсела и поэтому на холодную не стартует?
  7. no_name
    ее вынуть можно и все равно должен включаться комп, разве что ошибку выдавать
  8. МАСЯНЯ
    согласен но такое доп оборудоваание существенно ударит по бюджету семьи
    там нет батарейки в этой модели акумуляторр не сьемный
  9. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Как вариант посмотри конденсаторы (бочёнки) на материнке. Электролит в них высыхает со временем. И их раздувает и они теряют свои свойства.
  10. Пух
    Не факт. Брэндовые как раз часто вообще не включаются.
    "включается с 3-8 раз по утрам." Это как. Попытка загрузить винду с 3-8 раза? Или именно именно включается, т.е. нажал кнопку, лампочки засветились (какие индикаторные) и...
    На каком этапе "выключение" или "перезагруз". Или "зависон" в какой-то момент (какая при этом картинка).
    вопрос не про основной аккумулятор был, а про питание биоса, даже при несъемном основном аккуме биос может питаться отдельно.Но батарейка может быть не такая, как в обычных компах (CR2032).
  11. МАСЯНЯ
    примерно думал об этом. визуально все хорошо. если только они подсохли и не делают свою работу как надо. но на всякий случай ищю донора сам в свое время подарил несколько испорченых ноутов.
    Прихожу на работу . Нажимаю кнопку , загорается лампочки , вентилятор на 2 секунды включается , клавиатура моргает несколько раз , из дисковода слышно чик чирик ( как всегда) и все отключается. Вторая попытка такая же . Третья иногда слышно уже тёплый воздух из вентилятора. При всём этом чёрный экран.Четвёртый появляется заставка леново все включается и хоть 500 раз перезагрузи уже работает весь день. Если приехать утром и хорошо прогреть ноутбук обогревателем ветерок он обычно включается с 1-2 раза. Батарейки на биос в ноутбуке не видел. Леново z 500 . Если ктотскажет где она буду признателен.
  12. Пух
    Тут тогда больше похоже на блок питания (возможно, что те же конденсаторы, но в нем), тем более, что после дисковода вырубон (момент повышенной нагрузки). Можно попробовать временно отключить дисковод и CD/DVD привод.
  13. Escadra
  14. МАСЯНЯ
    :good:спасибо .чтоб увидеть ее надо понять мать и заглянуть паод нее с тыль ной стороны точно судя по фотке надо поднимать мать . китаемать ее в качель. теперь надо узнать какая она там чтоб купить зааранее а то разобранный ноут мешает на столе
  15. lnv
    Что-то прогревается.
  16. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Влажность в помещении нормальная?
  17. МАСЯНЯ
    В помещении сухо. я уже убил так один жесткий диск несколько лет назад менял после зимних холодных пусков. теперь тоже думал жесткий перекинул ндд не помогло хорошо что не купил заранее ссд. скорее проблема в материнке где то. но беда в том что после пуска оно хорошо работает и все проверки показывают что все гуд.. можно сказать ноут летает. все драйвера на месте благо с вашей помощью я их скачал и сделал несколько копий.
  18. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Взять ноут домой, и утром дома попробовать включить.
    Вечером выключение происходит через Пуск-выключить или просто закрытием крышки?
  19. МАСЯНЯ
    конечно пуск выключение. домой уже брал. то же самое. даже эксперементировал в холодильнике охлааждал до +8 потом пока не прогреешь феном не включается.и включеный все тесты очень хорошие
  20. МАСЯНЯ
    Я уже думаю может графическая карта интел график 4000 отвалилась какая то ножка . но нет разобранным прогревал ее такая же фигня. вот грешу на батарейку биос . но время не сбилось значит она рабочая
