Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем Stasya_495, 21 ноя 2011.
  1. suomi
    Обои.
  2. Mike10
    Именно поэтому стоит обратить пристальное внимание не на паропроницаемость штукатурки (которая будет всяко выше чем у слоя краски или обойного клея, чем Вы там будете потом стены отделывать), а на внешнее утепление наружных стен. При этом минимально необходимую толщину слоя утеплителя необходимо рассчитывать исходя из двух основных критериев: 1) суммарное теплосопротивление всего пирога стены должно соответствовать норме (определяется тепловым расчетом), 2) точка росы при самом неблагоприятном градиенте температур между помещением и улицей всегда должна находиться в слое внешнего утепления.
  3. suomi
    Все правильно. Снаружи будет утеплитель. Между стеной и утеплителем (что-то типа мин.ваты) будет расстояние. На утеплитель сайдинг.
    --- Сообщение объединено, 24 май 2018 ---
    Под гипроком любят жить всякие веселые живности.
  4. Mike10
    Расстояние, или правильнее вентзазор, должен быть не между стеной и утеплителем, а между утеплителем и сайдингом. Утеплитель - вплотную к стене и желательно даже приклеить на спец. клей для утеплителя.
    gorge нравится это.
  5. gorge
    Вы их туда не пускайте...Ловушки и отрава вокруг дома...Ну наверно соглашусь,что если сам бы не занимался отделкой зимой,то заморочился бы со штукатуркой только не гипсом,он вдаги боится,а если приехать зимой в дом не топленный да затопить- стены потекут...Какая толщина стены,300?
  6. suomi
    Да, блок 300 мм Д600. Вообще по проекту сендвич должен получится такой: блок, утеплитель URSA П-20Г, потом не понимаю в чертеже что идет раньше - вент. зазор или гидроизоляционная пленка URSA SEKO 1000, ну и потом сайдинг.
  7. gorge
    Я понимаю,что современная стекловата не то что променяли в ссср...но всеж я повелся на слово базальтовая и клеил роквол...
  8. lnv
    Может снаружи лучше налепить пенопласт? По сетке тонкий слой штукатурки и затем декоративной его затянуть, типа "короедом"?
    Это сделать самому можно, леса все равно нужны будут.
  9. Mike10
    Присоединюсь к совету. Сайдинг - слишком пошло. В качестве утеплителя под "мокрый" фасад не обязательно пенопласт - можно и вату специальную для штукатурных фасадов - хотя она будет существенно дороже пенопласта. У меня именно такой фасад сделан.
  10. Mike10
    Чтобы не ошибиться уберите эту пленку вообще. В вашем стеновом пироге - она как пятое колесо телеге. Деньги сэкономите. Пленка только затруднит удаление влаги из утеплителя, а роль ветрозащиты неплохо и сайдинг сыграет. Он монтируется практически без щелей.
    У меня в соседней деревне в прошлом году такой же дом желтыми "кирпичиками" обклеили, очень даже хорошо смотреться стал
  12. gorge
    Пенопласт если и клеить то на кирпич,а газосиликат лучше обклеивать базальтовыми плитами...паропроницаемость!!!
    --- Сообщение объединено, 25 май 2018 ---
  13. lnv
    Согласен.
    А как эти плиты штукатурить?
  14. gorge
    Я выше скидывал ссыль на сайт роквола.Там расписана технология...Плиты клеются и дополнительно кремятся грибками,а потом по пластиковой сетке штукатурится тонким слоем...Обычно под финиш делается декоративная штукатурка,но я просто покрасил водорастворимой опять же дышащей краской...Это все чтоб якобы пары из газосиликата могли наружу выйти если им захочется...
  15. suomi
    Несколько не обычный вопрос. На участке осталась большая куча песка. Планировалась заливка полов и оштукатуривание дома внутри. Полы залил, но на оштукатуривание пока денег нет. Куча кубов пять. Так как в доме не живу, куча беспризорная, хотя и находится на участке огороженном забором. Но про песок прознали коты из соседних домов, рассказали всем своим знакомым котам и теперь они всем скопом теперь ходят гадить в эту кучу. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Не хочется чтобы стены воняли кошачьим говном. Как защитить кучу? Собак не предлагать.
  16. Владимир37RUS
    Владимир37RUS Наш человек
    11 ноя 2015
    Иваново
    накрыть брезентом или б/у рекламными баннерами.от ветра защитить кирпичами связанными бечевкой.
  17. dimboo
    закопать:dirol:
    Mickey нравится это.
  18. MANDRAGORA
    Ее еще и на пленкуклеенку положить, что бы сквозь песок осока не выросла
  19. suomi
    Да, чего то торможу. Куплю пленку для теплиц, да накрою. И знак поставлю: 27905968-cat-forbidden-excrement.jpg
  20. suomi
    Еще вопрос. После сильного дождя, по причине того, что участок имеет наклон градусов 5-10 и дом стоит посередине, дождевая вода в больших количествах старается стекать под дом. Я пока огораживаю дом дамбочками из песка, рою не глубокие канавки, чтобы вода проходила мимо, но в предверии осени и зимы с весной думаю надо своими силами соорудить нормально функционирующее водоотведение. Планирую опять же не глубокую канаву вдоль дома, через которую всё будет уходить минуя дом. Подскажите как это сделать по дешевле, но чтобы работало. Чем заполнять? Может трубы пластиковые?
