Наш инструмент
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем Bargamot, 29 янв 2009.
  1. Evgen804
    Не пойдет паучок, места там мало - паучок а в него еще надо либо большую трещетку либо квадрат вставить! И паучок там цепляется за что то - уж не помню!
  2. Escadra
    Не, кручу тоже сверху, но срывать стучу и снизу и сверху у генератора. А паук не налезет тк фильтр от пыжа выше... Кстати они блин подорожали, точнее аналоги, а 1109.al щас не торт...
    Крайне не советую, лучше ремень или цепь, ну а если фильтра ставите только Манн или Рено, то лучше чашку на жопку
  4. Evgen804
    С верху все! Левой серп накидываешь на фильтр, правой тянешь за ручку вверх!
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    если только за выступ на блоке около филитра ,больше не за чего там цепляться !
    --- Сообщение объединено, 15 янв 2019 ---
    вопрос не в цене ,если он не подойдет то смысл его покупать ,блин!
    чашку брал какой то раз дак она и на фильтр не налезла !
    мы не поняли друг друга ! я хотел сказать ,что серп нужно под низ фильтра ставить ,а не снизу машины!
  6. Evgen804
    Ну да, а что там не так то? Глубоко его на фильтр не насадишь - но зацепить можно! Ну вот чашки выписал - придут, посмотрим!
    Ну видимо такая чашка :pardon:
    а у вас там вообще магазинов нет что ли, сейчас этих чашек как грязи и стоят недорого
    romario_09 нравится это.
  8. Escadra
    Он отлично подходит но места становится до радиатора меньше
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я не искал если честно ,все справлялся тем что было !
    я вот так и дела последний раз сьемник бежит по фильтру и не зацепляет !
  10. Escadra
    Сергей, на 1109 налазит такая?
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    там вообще места нет если честно !
  12. lnv
    Таким ключем удобно винты крепления опоры аморта откручивать.
    Да, я же такой уже несколько лет ставлю, но в этот раз поставил не оригинальный, а просто Пульфикс, 1109 не понравился, он теперь в оригинале Пыжика не Пульфикс стал
  14. Escadra
    То есть тот что ниже 1109? Или такой же?
    Да мест много можно найти где ими крутить удобно будет
    здесь главное, если вам не жалко тыщ 10 за такой комплект (естественно не дерьмо, а хорошего производителя), то тогда - да, ну а когда товарищи с форума высверливают болт фазика потому что не купить торх :pardon:, то я уже не могу советовать что то дорогое, как например ударный пистолет на АКБ, которым и болты колена и распредов можно крутить не стопоря валы приспособами или педалью тормоза, неговоря уже о других болтах и гайках, те же колесные например :pardon:
  16. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Ну собстна как обычная трещотка:pardon:, только втулки с разных сторон имеют посадку под свой размер. В следствии чего они чуть толще тела ключа.
    Ну и джони далеко не Вюрт. :pardon:
    И чего они, болтаются как хрен знает что небось или фиксируются?
    Я раньше брал 1109 у дилера Пежо он был Пурфлюкс, а летом у всех дилеров Питера оригинальным стал МекаФильтр и он мне что то непонравился, поэтому взял такой же по параметрам как и 1109, но Пурфлюкс
  18. Escadra
    И такой ключ на него налезет? В радиатор не упирается?
    На хороших там несколько положений, как трещетка
    Так я же писал, пользуюсь крышкой
    как на моем скрине выше
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    буду такую крышечку брать !
