Справочное бюро форума здесь!
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Мегановод, 22 окт 2010.
  1. Escadra
    Это как раз уплотнитель. Такие на ларгусах тоже есть, чуваг на драйве сначала выкинул, и ему тоже под капот надуло... Ищи по каталогу ну или сам вырежи примерный из утеплителя
  2. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Златоуст Челябинская область
    номерок не подскажешь, а то даже не знаю, как его в поиске набрать, набираешь уплотнитель капота, вылезает все что угодно, только не эта штуковина
    Непонятно что за штучка, если квадратный кусок пенопласта который ставится в районе крыльев, а не под жабо у стекла, то их на последних моделях не ставили, хз продают ли их, если только на разборках искать
    Пещерик нравится это.
  4. Escadra
    Завтра посмотрю по вину, но не факт что найду
    15 - 16 или
    18 - 19
  6. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Вот на фото в этом месте должна быть
    --- Сообщение объединено, 30 янв 2019 ---
    Видимо 15 - 16 на рисунке, только на рисунке они как то по другому выглядят
  7. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    На этом рисунке их нет. У меня тож одна отсутствует, тока с другой стороны. На эмексе встречал как то, но ценник в полтора рубля за кусок пенопласта разубедил меня быстро от заказа.
  8. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    А у тебя задувает туда или нет?
    Где нибудь кусок пеноплекса найти надо, да вырезать
  9. Escadra
    Да из утеплителя типа пеноплекса или как он там называется
    Вот эти справа и слева где резинка заканчивается
    Мне кажется, что у кого с завода их не было, там резинка длиннее должна быть
  11. Evgen804
    Мы пареньку одному делали, ну так от нечего делать было, летом. У меня глина около гаража была - взяли мою, в сырую глину надавили, оттиск остался - залили пеной и когда застыла он сверху отрезал лишнее, потом там наждачкой чего то делал и красил из баллона. Получилось в принципе очень даже не плохо. Он потом машину продал поэтому дальнейшую историю не могу рассказать!
    AndrewS71, Пещерик и dimboo нравится это.
  12. MANDRAGORA
    Можно как Евгений предложил, но чуть подругому, я как то делал подобные хреньки.
    Пену заливаешь в большую разрезанную канистру и уплотняешь ее. Как застынет, ножом вырезаешь фигуру любой конфигурации, уплотненная пена плотнее чем самый плотный пенопласт.
  13. Evgen804
    Ну да, так наверно еще лучше будет! Только еще б в нее какую нибудь железку вставить, что бы потяжелее была, если достанешь с места и положишь куда нибудь (ну как всегда в торопях) - ветром сдувает на раз, потом хрен найдешь куда унесло!!!!
    AndrewS71 и Пещерик нравится это.
  14. AndrewS71
    3 июл 2016
    Я бы не сказал, что очень критично задувает.... Ну, есть снежок..… у меня больше снега в метель летит через деформированную шумку капота.
  15. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Ну на шумке у меня уголок стоит, так что эту проблему я решил
  16. MANDRAGORA
    Ну да
    я то делать штучки для ремонта квартиры
    Я на крылья и бампер резинки приклеил, так под капот даже вода на мойке от керхера не попадает
    Кстати эту штучку можно из губчатой резины вырезать, и мягкая и не улетит
  17. AndrewS71
    3 июл 2016
    Мне, конечно, нравится вариант из пены..Копирование формы, там... А че, как вариант. Тока пена разрушается со временем. Красить надо будет. По твердости-прочности подошел бы пеноплэкс, но вырезать эту форму невозможно. Кстати, как то в ремонтной мастерской видал, приехал сарайка, дизель, 08го года,так у него эти штуки саааавсем другой формы.
    Уголок у мну тож стоит, самодельный, из алюминиевой шины. Но у меня шумка реально в тряпочку превратилась в районе корпуса воздушного фильтра. Кароч, поднимай-не поднимай. Ищу на разборах. Пока находится в чуть лучшем состоянии чем у меня.
  18. AndrewS71
    3 июл 2016
    Резинки на крылья и бампер, я так понимаю, типа уплотнителя для дверей? На внутреннюю сторону капота и крыльев?
  19. Escadra
    Да. У меня так. А ещё жабо уплотнил утеплителем труб
    AndrewS71 нравится это.
    Так же как и у Володи
