Что интересного заказывали из Китая?
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем DaK, 7 янв 2016.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    это точно !
  2. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    У меня на похожей прибоуде напруга как на клеммах АКБ показывает, а 12,1В это мало!!! Почти мертвый АКБ.
    Замеряйте что в реале на клеммах
    --- Сообщение объединено, 17 окт 2019 ---
    При большой погрешности и смысла нет в этом приборе:pardon:
  3. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Я делал измерения и говорю, что погрешность +/- 0,1В, даже не читал упаковку. У меня зарядка АКБ показывает 14.7, наверно зависит от состояния аккумулятора.
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    было 12,8 , акб конечно старенький , я 4 года езжу ,прошлый неизвестно скоко катал :pardon:
    На клеммах акб 12.8, а в прикуривателе 12.1 ?
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    на клеммах я не замерял
  7. SeGa4852
    Зима на носу, позаботиться надо бы :dirol:
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да надо бы:good:
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    На клеммах должно быть тоже самое.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    не замерял , но я думаю так же !
  11. Mike10
    Если у вас на клеммах 12,1, то стартер такая батарея уже вряд ли провернет.
  12. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Провернет.
    gorge нравится это.
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    провернет
    :good:
    вы тогда обьясняли как эти два устроиства чтоб в месте работали ,какой нужно разобрать и запаять ?
  14. Escadra
    Провернет
  15. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Легко крутит :good: Прошлой осенью у меня помер, стартер крутил, но запуска не было. В момент прокрутки до 9,5 падало напряжение.
  16. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    http://megane2.ru/forum/threads/davlenie-masla.13502/page-5#post-858580
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
  18. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Ну грубо говоря да, но можно их и выпаять. Далее данные провода нужно внедрить в устройство которое показывает температуру и напряжение.
  19. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    А можно это в соответствующей теме обсудить?
    Я понимаю что это "курилка", но вы сейчас тут все загадите общаясь между собой. :pardon:
  20. SeGa4852
    Да, надо б переместить
    Сверяйте показания на клеммах АКБ и вольтметру в салоне (приблуде в прикуривателе) дабы в дальнейшем можно было доверять показаниям или знать погрешность, а то и смысла нет от неё, только что термометр :pardon:
