Не подключен датчик давления масла
Тема в разделе "Технический раздел по Scenic 2, Scenic3", создана пользователем max5775, 8 сен 2019.
  1. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    Вчера на яме ремонтировал проводку к правой противотуманке и случайно увидел, что к датчику давления масла (рядом с маслянным фильтром) не подходит никакая фишка. Причем посмотрел и сверху и снизу, ничего свободного не болтается. Теперь думаю - как так то? Когда заводишь машину, то лампочка давления загорается и гаснет через пару сек. Машину купил пару месяцев назад, как бы спросить уже не у кого, почему отключен и где провода.
    Вы бы написали в подписи, что за машина, да и город непомешал бы.
    В К4М рядом с фильтром датчика нет.
  4. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Как это нет? Есть там датчик давления масла.
    Датчик естественно есть, но я понимаю если пишут рядом - то это рядом, а не в 40 см от него
  6. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Попробуйте не заводить двигатель, а просто включить зажигание (удерживать кнопку старт около 10 сек., не нажимая педали) и посмотреть как будет себя вести лампа сигнализации аварийного давления масла.
    --- Сообщение объединено, 8 сен 2019 ---
    Ну ладно уж, вроде понятно он объяснил. Там особо и привязаться не к чему, кроме как к фильтру.
  7. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    Значит ниже маслянного фильтра вкручен датчик, с белым наконечником, в нем, в центре один штыревой контакт. Попробую завтра сделать вышеописанные шаги. Я так понимаю, при включенном зажигании она должна гореть постоянно?
    Scenic 2 2008г, K9K 732
  8. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    :smile3: да вообщето непонятно :pardon:
    А вот теперь понятно, что это не К4М
  10. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    А это на каком двигателе?
    Вообще завтра в книжке посмотрю, что то сразу не догадался
    У вас дизель, а он на фото выложил бензинку 1.6. У вас датчик стоит рядом с фильтром.
    Я поэтому и написал, укажите в подписе машину, ну и город
  12. Mike10
    У рено что есть провод на датчике масла, что нет его - смысл почти не меняется. Доверять этой лампе нельзя даже если провод есть и подсоединен.
