Замена тормозных колодок на меган3
Тема в разделе "Технический раздел по Megane 3", создана пользователем alpacho55, 31 мар 2015.
  1. alpacho55
    alpacho55 Только зашел
    11 мар 2015
    Ребят, собрался менять колодки торм. На сайте нашел кучу аналогов не очень дорогих! Может кто нибудь посоветовать название фирмы,не оригинал!
    Авто меган 3 универсал,дизель!!!
    Спасибо.
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    TRW
    Феродо
    gorge нравится это.
  5. alpacho55
    11 мар 2015
    Спасибо
    --- Сообщение объединено, 1 апр 2015 ---
    Спасибо, гляну по цене сколько они стоят! !
  6. Fonar
    Fonar Наш человек
    5 июл 2011
    Электросталь
    я брал фирму ABS . дёшево и сердито. советую
  7. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Небольшой отчет по замене передних тормозных дисков и колодок. Может кому пригодиться.
    Поддомкрачиваем автомобиль. Снимаем переднее колесо.
    Снимаем фиксатор тормозного шланга.
    Снимаем пружину.
    Прикрепляем веревку к суппорту, чтобы потом подвесить его.
    Вынимаем заглушки направляющих суппорта.
    А вот дальше меня ждал сюрприз. Направляющие выкручиваются шестигранником, но шестигранник на 6 прокручивался, а на 8 был велик. Видимо нужен на 7, что в общем-то меня не удивило. Хорошо, что подошёл торкс Т45.
    Выкручиваем направляющие и подвешиваем суппорт.
    Убираем колодки. Берем ключ или головку на 18 и откручиваем скобу.
    Торксом Т40 откручиваем винты тормозного диска и снимаем его. Если не идет, то слегка постукиваем молотком. Можно через деревянный брусок.
  8. AnKov
    12 авг 2013
    Продолжаем.
    Берем новый диск. Чистим его и ставим на место.
    И вот тут меня ждал второй сюрприз. Поскольку я (лошара) не прочитал руководство по ремонту загодя, то соответственно не знал, что болты крепления скобы подлежат замене. Но... как показывал мой опыт болты эти меняют в основном потому, что на них нанесена паста для фиксации резьбы. Может конечно я и не прав. Более осведомленные люди меня поправят, если что.
    Поскольку новых болтов не было, то было принято решение отчистить старые и использовать сильный фиксатор резьбы.
    Ставим скобу на место. Момент закручивания болтов крепления скобы - 105 нМ.
    Берем суппорт. Утапливаем поршень, чистим, мажем направляющие, ставим внутреннюю колодку, внешнюю колодку и устанавливаем все на место.
    WP_20150801_018.jpg WP_20150801_020.jpg WP_20150801_025.jpg WP_20150801_023.jpg WP_20150801_026.jpg
    Ставим скобу.
    Не забываем поставить назад заглушки направляющих и установить назад на кронштейн фиксатор тормозного шланга.
    Нажимаем несколько раз педаль тормоза. Смотрим все ли нормально. Ставим колесо. Опускаем машину. Идем на другую сторону.
    DaK нравится это.
    Хорошо если самому придется откручивать, а так заикчешься, когда кто то будет скобу снимать.
  10. AnKov
    12 авг 2013
    Это к тому что фиксатор использовал? Так родные тоже с фиксатором.
    Вы использовали красный, а надо максимум синий.
    Кстати я никогда на фиксатор такие вещи не ставлю, баловство все это. Раньше нигрол, потом графитка, сейчас на медную подсел.
    Я не стал критиковать вашего отчета, но очень много чего не сделано для лучшей работы и дальнейшей замены и не описано вами, ведь этот отчет нужен тем кто такого никогда не делал, а для них надо писать более подробно.
  12. AnKov
    12 авг 2013
    Есть и синий, но... почему то подумалось про красный.
    Но производитель это для чего-то делает и, думается мне не просто так.
    Я к критике отношусь спокойно, если по делу. А что именно сделано, на Ваш взгляд не так?
    В любом случае руководство по ремонту надо иметь. Там описано подробней.
    Естественно не просто так,
    есть для фиксации резьбы - разный цвет для разных соединений, например для болта который через 20-50т км надо открутить или для шпильки которая ни в коем случае откручиваться не должна
    есть для фиксации обойм подшипников, тоже разных цветов
    есть ремонтные, там где провалены размеры и тоже разных цветов в зависимости от степени износа
    посмотрите в магазине, почему например автомобильные герметики одной фирмы бывают разных цветов: черный, серый, синий, красный, на одном пишут от 0 до 1 мм, а на другом - герметик-прокладка в 5 мм, а третий вообще аэробный.
    Просто каждый применяется для того, для чего его разрабатывали. :pardon:
    Здесь практика, а в книгах не очень :negative:, да и "ключница" иногда переводила.
    "Старикам" это уже не интересно, а молодежь покупая старый меган за 200-250т скорее всего в сервис не поедут, поэтому будут смотреть отчеты по замене на форуме, кстати ваш уже вроде 2й или 3й.
    вставляем биту и БЬЕМ молотком по ней
    графитка, медь, ну уж или для педантов :don-t_mention:слабый серый фиксатор
    ребятам будет интересно чем мазать
    нет совета о смазки посадочного места диска и обязательно стопорных болтов
    желательно смазать колодки антискрипной пастой
  16. Добрый мух
    Добрый мух Наш человек
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Шестигранником только ломать посадочные в направляющих суппорта. Там торкс звездочка
  17. AnKov
    12 авг 2013
    С чего это там торкс? Как раз шестигранник на 7.
    До торкса еще слава богу не додумались
  19. arsoosra
    arsoosra Новичок
    30 авг 2015
    arso
    но как оторвать тормозной диск от ступицы (передние)? Мне не удается.
    Снимите колодки с суппортом и пару хороших ударов в двух сторон по краю диска где ступица. Можно ВДшкой замочить между ступицей и диском, но хороший удар все рано нужен.
  21. arsoosra
    arsoosra Новичок
    30 авг 2015
    arso
    1) сняв суппорт и обойму окрывается маленький участок стыка ступицы и диска - отмочил по кругу спецмультимаслом для ржавых гаек
    2) кстати, стрелки на внутренних колодках должны совпадать с направлением вращением диска (источник - инструкция к колодкам)
    3) стоит ли смазывать пальцы суппорта, если часть пальца на открытом воздухе?
