Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Ric, Apr 11, 2008.
  1. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    Вот по винтам не помню, но вроде бы даже они по длине все родные остались.
    А ДТОЖ как и в пластиковом корпусе фиксируется.
    Ещё раз, корпус термостата КЕТАЙСКИЙ.
  2. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    А аналог такого датчика, но с резьбой под металлический корпус, так и не появилось? Неохота проводку резать.
  3. djuzzeppe
    Нету их, проще и быстрей проводку разрезать. В свое время тоже искал, а потом плюнул и внедрил новый разъем. Да пайка, да может и не красиво, но работает.
    P.S. на драйве попадалось, типа есть от Опеля с квадратным разъемом, но на два контакта и типа наш четырехконтактный разъем на него хорошо надевается и защелкивается. Но номерок никто не дал:pardon: Сам смотрел по каталогам, но по картинкам одно, а что прийдет х.з. И тратить кучу времени на эти эксперименты не хотелос.
  4. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    А эти четырехконтактные датчики на какие термосы ставились? Что-то я забыл уже совсем, у меня просто в гараже где-то лежит датчик который мне не подошёл.
  5. Mike10
    Как правило на Меганы с АКПП.
  6. vitaxa89
    Виталий
    Дошли таки руки у меня до фланца термостата, не стал ничего снимать, сливать, вылилось литр на коробку, но там и так уже текло с него что вся защита мокрая. Прокладка в общем в хлам была, на самом элементе прокладка тоже в хлам. Лежит у меня значит старый пластиковый, разрезал, достал элемент, а он больше диаметром и нихрена не подходит) пришлось старый ставить, ну и фиг с ним, работает вроде норм, не знаю для чего внутри него прокладка, видать чтоб при закрытии все было плотно и не пускало. Но стрелка на месте и ладно. Больше мое удивление было, когда внутри пластика стоит термос на 83 градуса, получается для автомата? Или в пластике все такие? Брал у дилера его давно по вину, не знаю почему так.
  7. Escadra
    Я сточил наждаком юбку и Вася кот. Продай, подари автоматчикам)))
  8. vitaxa89
    Виталий
    Так он мёртвый, стрелка прыгала. Это я потом вспомнил почему я его менял.
  9. Mike10
    Обманул дилер, в "механическом" термосе элемент на 89 гр.
    Пещерик likes this.
  10. ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    у меня МКПП и 4-контактный, с завода...
