  1. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Челябинск
    Вот по винтам не помню, но вроде бы даже они по длине все родные остались.
    А ДТОЖ как и в пластиковом корпусе фиксируется.
    Ещё раз, корпус термостата КЕТАЙСКИЙ.
  2. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    А аналог такого датчика, но с резьбой под металлический корпус, так и не появилось? Неохота проводку резать.
  3. djuzzeppe
    Нету их, проще и быстрей проводку разрезать. В свое время тоже искал, а потом плюнул и внедрил новый разъем. Да пайка, да может и не красиво, но работает.
    P.S. на драйве попадалось, типа есть от Опеля с квадратным разъемом, но на два контакта и типа наш четырехконтактный разъем на него хорошо надевается и защелкивается. Но номерок никто не дал:pardon: Сам смотрел по каталогам, но по картинкам одно, а что прийдет х.з. И тратить кучу времени на эти эксперименты не хотелос.
  4. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    А эти четырехконтактные датчики на какие термосы ставились? Что-то я забыл уже совсем, у меня просто в гараже где-то лежит датчик который мне не подошёл.
  5. Mike10
    Как правило на Меганы с АКПП.
  6. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Дошли таки руки у меня до фланца термостата, не стал ничего снимать, сливать, вылилось литр на коробку, но там и так уже текло с него что вся защита мокрая. Прокладка в общем в хлам была, на самом элементе прокладка тоже в хлам. Лежит у меня значит старый пластиковый, разрезал, достал элемент, а он больше диаметром и нихрена не подходит) пришлось старый ставить, ну и фиг с ним, работает вроде норм, не знаю для чего внутри него прокладка, видать чтоб при закрытии все было плотно и не пускало. Но стрелка на месте и ладно. Больше мое удивление было, когда внутри пластика стоит термос на 83 градуса, получается для автомата? Или в пластике все такие? Брал у дилера его давно по вину, не знаю почему так.
  7. Escadra
    Я сточил наждаком юбку и Вася кот. Продай, подари автоматчикам)))
  8. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Так он мёртвый, стрелка прыгала. Это я потом вспомнил почему я его менял.
  9. Mike10
    Обманул дилер, в "механическом" термосе элемент на 89 гр.
    Пещерик нравится это.
  10. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    у меня МКПП и 4-контактный, с завода...
  11. SeGa4852
    Прокладку оригинал ставили под корпус термостата?
  12. Mikhail Petrov
    Mikhail Petrov Новичок
    1 сен 2015
    Petrov
    Сначала поставил ту,что была в комплекте, черная резина весьма добротная, к лету начал сопоставить на АКПП, купил голубую Чешскую, больше года стоит, все ок . Сейчас менял только сам термостат и новая резинка, старая за 1.5 года стала квадратной и перестала держать антифриз . На всякий чуть намазали герметиком.
  13. SeGa4852
    Я поставил прокладку Ростеко красную тк мне понравилась Ростековская прокладка на дроссельной заслонке, уже много раз снимал и ставил заслонку, а прокладка всё как новая в плане упругости и не теряет своих свойств.
    Надеюсь на корпусе теплообменника она так же не потеряет своих свойств тк там рабочая температура другая совсем.
    Ради интереса посмотрел... ставил в августе 2023г, то есть прошло 2 года и около 40-50т.км
    Screenshot_2025-12-13-11-16-05-630_com.miui.gallery.png Screenshot_2025-12-13-11-16-30-783_com.miui.gallery.png
    Mikhail Petrov и Пещерик нравится это.
  14. Mikhail Petrov
    1 сен 2015
    Petrov
    Согласен, я тоже обновил весной комплект уплотнений ресивера на красный ростеко, очень хорошо, эластичные. Термостат пока держит, вот перед заменой помпы стал подтекать корпус-фланец куда ставится сам термостат, при снятии обнаружил,что резинка стала квадратная и пропускала . Поменял сразу на новый термостат Вернет и намазал тонким слоем саму резинку и стык фланца с корпусом термостата, теперь зараза стрелка плавает.в машине жара, но сейчас было -10 у нас, ехал по каду и смотрю температуру антифриза то 78, то 80 и так варьируется, помню когда на оригинальном сломался термостат в машине был дубак. Что то не до конца перекрывается ;(
  15. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Да не до конца закрыт или рано открывается, менять термоэлемент
  16. SeGa4852
    Термостат открывается, закрывается это его работа... 2 градуса гуляет не страшно, коль в машине жара я б пока не трогал
    --- Сообщение объединено, 16 дек 2025 ---
    Главное чтоб на нужной-щпложкнной температуре срабатывал на большой круг
  17. Mike10
    Заказывал термоэлемент Vernet на другую машину (не меган) - пришла явная подделка, в простой коробке без фирменной маркировки и пр. Может и у вас подделка попалась.
    У меня на мегане тоже не так давно в конце сентября умер термоэлемент (не открывался - машина перегревалась). Термоэлемент был родной Thompson, имплантированный из пластикового корпуса. Поскольку машина нужна была срочно - купил то, что подвернулось быстрее всего - термоэлемент Stellox 2340001SX, он еще и дешевле всего оказался - 232 р. Поставил - полет нормальный. Работает адекватно, рекомендую.
  18. Mikhail Petrov
    1 сен 2015
    Petrov
    Проверил по пиклипу, открытие первое при 82 градусах , падает до 75, логоеваеися до 80, падает до 76, логоеваеися до 80, падает до 77 и так до полного прогрева, еду по трассе/каду охлаждается встречным воздухом до 80. В салоне тепло , нагревается быстро . Но пока у нас +2 .
    Спасибо, возьму на вооружение, пока поезжу так до морозов, посмотрю как будет хотя бы в -15. Старый не выкинул, с ним стрелка стояла всегда в 1 положении, но температуру не изменял . Обидно за качество запчастей . Старая коробка на даче, доберусь и сравню .
  19. Mikhail Petrov
    1 сен 2015
    Petrov
  20. Mike10
    Киньтесь кто-нибудь артикулом недорогой алюминиевой крышки термостата без отростка.
