Проблемы с тормозами у Мегана
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем LeoMS, 9 июл 2007.
  1. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Такой вопрос. А как правильно оценить работу суппорта в паре с ручником? Я вот менял колодки, смазал все, поршень отлично ходит, никаких следов коррозии. С обоих сторон. Но справа у меня очень тупо возвращается трос ручника и дело не в тросе а в задней части суппорта, потом что трос ходит легко. И вот смотрю а у меня слева колодок нет, а справа половина. Но я насильно заставлял работать ручник, перетягивая троса, чтоб хоть какой был зацеп. Из-за перетяга троса может быть такой износ колодок? Потому что колеса слева очень хреново крутится, справа же очень легко. Короче нихрена не логично. Я к чему это. Менять оба суппорта или можно обойтись одним? Сейчас скинул троса, наверное надо задрать жопу авто, и проверить без тросов как крутятся колеса?
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Троса должны ходить легко и свободно, даже малейшее заедание троса приводит к съеданию колодок. Скинь трос с рычага на суппорте, попробуй этот рычаг руками нажимать. Если он не возвращается до упора назад, это приводит к съеданию колодок. В суппорте надо разбирать для очистки все.
    sergiosalamo нравится это.
  3. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Трос легко ходит справа, но рычаг справа ходит очень туго. Слева же наоборот, трос где-то порвался видимо и ходит очень туго, а рычаг наоборот шикарно. Значит колодки сожрало из-за перетяга тросов. Значит слева нужен новый трос и новый правый суппорт. Разбирать заднюю часть суппорта? Это возможно? Есть ремкомплекты?
  4. dimboo
    В смысле заднюю? рычаг с резинкой?
    --- Сообщение объединено, 11 мар 2025, Дата первого сообщения: 11 мар 2025 ---
    https://www.drive2.ru/l/679589996260249203/
    вот тут наиподробнейшим образом всё расписано. Во втором комплекте есть манжета.
  5. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Геморрой редкостный в общем, проще новый суппорт в сборе взять и забыть.
  6. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я бы не сказал, если знаешь что делать и есть инструмент, работы на час.
  7. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    3500 суппорт nty, стоит ли покупать ремкомплект и мудохаться?
    --- Сообщение объединено, 11 мар 2025 ---
    При этом ремкомплект стоит 1500.
  8. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Каждый решает сам.
    Я перебранные суппорта через Авито за 2 продавал.
  9. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Зачем вы их продавали если перебирали? Или вы новые купили а эти перебрали?
  10. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Новые оригинальные по дешёвке купил, свои перебрал и продал.
  11. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Переборка старых суппортов с заменой на максимальной комплектации ремкомплект(резинки, поршень, болты) позволит пользоваться суппортами без опасений за тормоза, по-вашему мнению?
  12. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Естественно. У меня было уже море Рено с перебранными суппортами, никаких затруднений никогда не испытывал.
  13. sergiosalamo
    3 мар 2011
    Стоит брать ремкомплект с направляющими в запас, помимо ремкомплекта резинок с поршнем?
  14. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Если твои направляющие без ступеньки и не заклинили, то нет смысла менять.
  15. Mike10
    Да и поршень в большинстве случаев - лишняя деталь в ремкомплекте и самая дорогая. Он редко выходит из строя. Покупаю ремкомплекты обычно только с резинками, поршень старый почищу, да и ставлю обратно.
  16. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ну а у меня тоже не знаю в чем дело. Правое заднее колесо слегка клинит если крутануть, крутится не так как левое. Уже и поршень менял и направляющие смазывали, мастер мне показал их говорит да они в порядке, давай смажем да и всё. Что там ещё делать или менять не знаю.
    Может дело в ручнике, хотя недавно поменял и пружинки отводящие, ручник стал классно держать, натягивался с трудом. Прошла зима, и снова он расболтался, схватывает чуть выше середины и то надо по хорошему натягивать до верха чтоб нормально держал. Почему расболтался не пойму. Получается до конца суппорт не отводит.
  17. sergiosalamo
    3 мар 2011
    Не уверен что за 270 тыс км пробега там всё хорошо будет. А заново всё разбирать не хочется, не мой профиль работ)
  18. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    У всех моих машин больше 300, всё работает как новое. Есть нюансы сборки. Вращением направляющих можно добиться отсутствия подклинивания. После сборки надо сначала понажимать несколько раз тормоз, чтобы поршень подошёл вплотную, только потом дергать ручник.
  19. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    так быть не должно с ручником
    потому что не работает механизм самоподвода. Ручник не должны "натягивать" Он работает легко и непринужденно даже у девочек если правильно все.
  20. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Когда ручажок на суппорте не возвращается сам в свое исходное положение, механизм ручника не может взвестись, чтобы захватить следующий сектор зубьев.
