Steering not locked
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Matvei, 10 июл 2008.
  1. dimboo
    Если вопрос ко мне, то я ни слова не говорил что вы врёте. Речь шла о другом.
    Очевидно ваше ЧСВ раздуто до размеров, которые просто не влазят в рамки нашего форума.
    эммм, стесняюсь спросить почему плачущие и почему крази? и кто такие крази? Ну а за спецы спасибо. :taunt:
  2. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Осеннее обострение?
  3. silver29
    19 авг 2010
    Коллеги прошу помощи и советов,
    Подопечных меган застрял в области, хозяин заглушил машину вышел в магазин, обратно сел и всё машина не заводится, высветелись сообщения Steering not locked и steering locked и больше никакой реакции. Хозяин мне звонит весь трансе, надо ехать домой, а тут полный писец. Я ему рассказал как добраться до замка и что делать, оказалось открутился болт, замок сняли, был в открытом состоянии, убрали стопор, вскрыл крышку, покрутил шестеренка замок перешёл в закрыто, подключил обратно, нажимает на кнопку, замок срабатывает и ничего, не заводится. Объяснил как добраться до предков, он их проверил все целые, сам блок в нормальном состоянии, собрал и замок щёлкает и не заводится и ошибкиSteering not locked и steering locked. Элемку подключил, показало 4 блока вместо 7, в ЦЭКБС весит активная ошибка DF002, блокировка рулевой колонки. Подскажите куда копать и что смотреть. Он сервис нашёл рядом, но сказали что машину не знают и боятся накосячить, могут посмотреть если будет хоть какая та инструкция
  4. Mike10
    Вангую что перегнил/оборвался провод мультиплексной сети по которой блоки общаются между собой. Замок руля скорее всего не при чем - он лишь симптом, а не причина.
  5. silver29
    19 авг 2010
    Не, ненадо даже предполагать такие вещи,
    думаю из за того что нормально не даёт включить полностью зажигание для нормальной диагностики
  6. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    это реально обрыв на зажигание. пустть пошевелит косу у аккума
  7. silver29
    19 авг 2010
    Передам
  8. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Но я после такого менял блок предов. Я выше писал что может быть, предохранитель, оранжевый провод, реле в блоке предов. Обычно рвется провод. У меня сгнил блок предов.
  9. silver29
    19 авг 2010
    Хозяин оставил машину в области сам на НГ домой, после говорит будет побывать реанимировать машину
  10. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Вот реальный пример, когда танцы с бубном не помогают, а дело — просто взять и вставить в разъем эмулятор. Руль не заблокирован, блокиратор снят...
    Осенью приготовился к суровой зиме... Блокиратор в положении разблокировано. Снял клемму с батареи... на всякий пожарный, снял разъем, подцепил сие изделие из Китая, низ кожуха рулевой колонки оставил открытым... Родной блокиратор на месте. Там все вокруг чисто, идеально. Болт на фиксаторе резьбы. Откатал зиму, все заводилось, оно и звук издает при блокировке и разблокировке в электронном виде. А сейчас попшикал ВД-40 внутрь замка, и теперь все в штатном состоянии. Пилить, сверлить, ломать — зачем. Все работает.
  11. silver29
    19 авг 2010
    Наверное надо отписаться чем закончилось эпопея.
    Хозяина Мегана встретил недавно, сказал что машину сделали, проверили преды, проводку проверили, все целое, блок предов проверили, состояние нового, купили два эмулятора и один замок, что родной что эти отрабатываю, а запуска нет. Сняли блок салонный, отдали на проверку, нашли прогоревший дорожки, пропали и машина завелась. Сказали что блок был уже ремонтирован в этом месте
  12. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Значит сам блок управления был неисправен?!
  13. silver29
    19 авг 2010
    Да, сказали три дорожки прогорели
  14. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    дорожки, контакты. я уже тут сто раз писал, что проблема в этом. Лет машинам много, да и болезнь это их. И дело не в эмуляторах и прочем, просто весь путь надо прозвонить и найти гниль. И все будет работать потом без проблем.
  15. silver29
    19 авг 2010
    Да будем надеяться что будет все хорошо, просто эта проблема вылезает непредсказуемо, приехал, заглушили и все, вместо машины кирпич
  16. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    если все пропаяли - то и будет дальше нормально работать. Я у себя 3 суток искал, где же косяк. Но нашел, сделал и забыл.
