Запах бензина в салоне.
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by ANDRREY, Jul 29, 2008.
  1. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Сидуху подыми и понюхай, сразу станет понятно.
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Ага, понял, благодарю!
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    и они выходят в задницу, в багажник и на улицу
  4. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    То есть выходит что при открытии окна просто запах задерживается в салоне а не выходит в заднику и дальше за счёт печки?
  5. crazy
    Фурманов
    Константин
    через окно поток больше и сильнее и завихрения, как выше написали. Он наискосок идет как раз к насосу. А из печки он идет прямо назад. И не такой поток там водуховоды в стойках сделаны как раз, чтобы снять давление создаваемое печкой. Ну просчитаны технологами.
  6. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Хочу дополнить, когда у меня была тоже такая проблема, купил недорогое кольцо с прокладкой. Думал оно закрутится как надо, но нет, наживлялось и наворачивалось по ощущениям хуже чем родное кольцо. В итоге установил назад чуть допиленное родное кольцо и новую резину.
  7. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Так такая же фигня. Два месяца назад решил достать модуль, почистить сеточку впервые, ну и купил же кольцо резиновое, а оно оказалось дубовей чем старое, и не толще по диаметру. Я и оставил то что есть. Теперь надо оригинал купить поставить раз такая проблема с запахом.
  8. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Подскажите куда копать, сразу при запуске из дефлекторов воняет свежим бензином. Подтёков, пятен нет. Что может быть? Форсунки?
  9. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Возможно и текущие форсунки как бы потоянно бензин во впускном коллекторе .Но тогда будет хреновый запуск на горячую. Поглядеть внимательно все трубки и обвязку клапана адсорбера... Порой бывает машина стоит жопой к ветру , при хреново затянутой гайке бензонасоса , как бы натягивает парами бензина и в салон и под капот , и через дефлекторы в салон.
  10. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Это кстати да, верное рассуждение.
    У меня было такое что из под неправильно прикрученной крышки бензонасоса воняло особенно при открытых окнах в салоне бензином. Потому что по законам физики так сказать пары затягивает пол машину и оттуда в салон через передок и окна. Как то так помню объясняли.
  11. dimon405
    Dimon405
    Я бы попробовал выключить вентилятор печки перед запуском. Если запах появится, значит поднимать заднее сиденье, смотреть не сыро ли там около насоса. Возможна также протечка около топливного фильтра.
  12. Fighter
    Димитровград
    Валерий
    У меня запах бензина был просто нестерпимым...И с окон и из под капота ...Не могу понять ....Потом пригляделся , в одном месте слой пыли как бы влажный , почти и не видно , но это не одеколон Шипр ,,а бензин.Прослабла трубка на быстросъеме....Это точно не характерно , так как я там кое -чего переделывал.Пришлось надеть хомут поверх трубки , теперь запаха нет.Я к тому , что мизерная протечька , а вонь до чиха!!!
  13. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    И у меня там хомут уже стоит.
  14. vitaxa89
    Виталий
    Разобрался, утром когда все выветрилось, завел и открыл капот, воняет из 1 цилиндра. Я там резьбу под ввертыш нарезал, не знаю что за качество у него, он обломился короче у меня там, остатки вынул, но несколько витков осталось и свеча держится. Надо как-то его оттуда извлекать, он на герметике красном, хотя по идее не должно оттуда вонять, но вонь точно там. Завтра хочу попробовать свечу поменять, на моей шайба из-за этого обломившегося ввертыша погнута, возможно не прилегает плотно, хотя тоже думаю результатов не принесет. Напильником надо на горячую пробовать вывернуть этот оставшийся кусок и уже нормальный ввертыш ставить.
  15. Mike10
    У вас двигатель троит? Если свеча пропускает бензин, то двигатель на трех цилиндрах троить должен безбожно.
  16. dimon405
    Dimon405
    Да там и фырканье должно быть характерное.
  17. vitaxa89
    Виталий
    Из колодца шипение еле доносится, двигатель работает без нареканий.
    Шипение есть оттуда. И вонять начало именно с момента установки ввертыша.
    --- Сообщение объединено, Mar 24, 2025 ---
    Свеча закрутилась плотно, не смотря на количество оборотов. До момента нарезки резьбы свеча вообще на трёх витках держалась но не воняло.
    Я просто когда драйв штудировал попадалась тема, люди спрашивали на что ввертыш посадить, воняет бензином.
  18. SeGa4852
    Откуда уверенность что свеча до упора вкрутилась и шайба опресовалась/обжалась как положено?
