Запах бензина в салоне.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем ANDRREY, 29 июл 2008.
  1. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Сидуху подыми и понюхай, сразу станет понятно.
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ага, понял, благодарю!
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    и они выходят в задницу, в багажник и на улицу
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    То есть выходит что при открытии окна просто запах задерживается в салоне а не выходит в заднику и дальше за счёт печки?
  5. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    через окно поток больше и сильнее и завихрения, как выше написали. Он наискосок идет как раз к насосу. А из печки он идет прямо назад. И не такой поток там водуховоды в стойках сделаны как раз, чтобы снять давление создаваемое печкой. Ну просчитаны технологами.
  6. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Хочу дополнить, когда у меня была тоже такая проблема, купил недорогое кольцо с прокладкой. Думал оно закрутится как надо, но нет, наживлялось и наворачивалось по ощущениям хуже чем родное кольцо. В итоге установил назад чуть допиленное родное кольцо и новую резину.
  7. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Так такая же фигня. Два месяца назад решил достать модуль, почистить сеточку впервые, ну и купил же кольцо резиновое, а оно оказалось дубовей чем старое, и не толще по диаметру. Я и оставил то что есть. Теперь надо оригинал купить поставить раз такая проблема с запахом.
  8. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Подскажите куда копать, сразу при запуске из дефлекторов воняет свежим бензином. Подтёков, пятен нет. Что может быть? Форсунки?
  9. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Возможно и текущие форсунки как бы потоянно бензин во впускном коллекторе .Но тогда будет хреновый запуск на горячую. Поглядеть внимательно все трубки и обвязку клапана адсорбера... Порой бывает машина стоит жопой к ветру , при хреново затянутой гайке бензонасоса , как бы натягивает парами бензина и в салон и под капот , и через дефлекторы в салон.
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Это кстати да, верное рассуждение.
    У меня было такое что из под неправильно прикрученной крышки бензонасоса воняло особенно при открытых окнах в салоне бензином. Потому что по законам физики так сказать пары затягивает пол машину и оттуда в салон через передок и окна. Как то так помню объясняли.
  11. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я бы попробовал выключить вентилятор печки перед запуском. Если запах появится, значит поднимать заднее сиденье, смотреть не сыро ли там около насоса. Возможна также протечка около топливного фильтра.
  12. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    У меня запах бензина был просто нестерпимым...И с окон и из под капота ...Не могу понять ....Потом пригляделся , в одном месте слой пыли как бы влажный , почти и не видно , но это не одеколон Шипр ,,а бензин.Прослабла трубка на быстросъеме....Это точно не характерно , так как я там кое -чего переделывал.Пришлось надеть хомут поверх трубки , теперь запаха нет.Я к тому , что мизерная протечька , а вонь до чиха!!!
  13. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    И у меня там хомут уже стоит.
  14. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Разобрался, утром когда все выветрилось, завел и открыл капот, воняет из 1 цилиндра. Я там резьбу под ввертыш нарезал, не знаю что за качество у него, он обломился короче у меня там, остатки вынул, но несколько витков осталось и свеча держится. Надо как-то его оттуда извлекать, он на герметике красном, хотя по идее не должно оттуда вонять, но вонь точно там. Завтра хочу попробовать свечу поменять, на моей шайба из-за этого обломившегося ввертыша погнута, возможно не прилегает плотно, хотя тоже думаю результатов не принесет. Напильником надо на горячую пробовать вывернуть этот оставшийся кусок и уже нормальный ввертыш ставить.
  15. Mike10
    У вас двигатель троит? Если свеча пропускает бензин, то двигатель на трех цилиндрах троить должен безбожно.
  16. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Да там и фырканье должно быть характерное.
  17. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Из колодца шипение еле доносится, двигатель работает без нареканий.
    Шипение есть оттуда. И вонять начало именно с момента установки ввертыша.
    --- Сообщение объединено, 24 мар 2025 ---
    Свеча закрутилась плотно, не смотря на количество оборотов. До момента нарезки резьбы свеча вообще на трёх витках держалась но не воняло.
    Я просто когда драйв штудировал попадалась тема, люди спрашивали на что ввертыш посадить, воняет бензином.
  18. SeGa4852
    Откуда уверенность что свеча до упора вкрутилась и шайба опресовалась/обжалась как положено?
