Задние тормозные диски для мегана2.
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Егогрыч, Mar 27, 2016.
  1. Пух
    Не поможет, пробовал.
    Если только в очень лёгкой степени.
    sergiosalamo likes this.
  2. Mike10
    Очень даже поможет если открутить гайку крепления рычажка, снять рычажок и пролить ВД-шкой ось рычажка оттянув от нее пыльник чем-нибудь тонким. Если просто проливать не снимая рычажок смазка может и не попасть в нужное место.
    IGORIANM and sergiosalamo like this.
  3. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    Съёмником или легкими постукиваниями молотка поддается снятию? Шлицы не разобью?
  4. Mike10
    Я снимал и без съемника просто расшатывая рычажок пассатижами.
  5. SeGa4852
    А если дырочку на поршне прочистить и туда пролить той же WD40...
  6. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Если есть лишнее время, можете попробовать. Но если она забита и внутри тоже, то бесполезно
  7. SeGa4852
    Так чтоб сзади снять рычажок тоже нужно время :smile3:
  8. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    Приветствую! У вас случаем эти колечки абс ещё не остались? А то временами абс подклинивает и лампочка иногда загорается, всё-таки надо кольца менять старые после замены задних дисков на новые. Видимо подизносились мои об датчик.
  9. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    датчик неправильно установлен или кольца, что они изнашиваются?
  10. IGORIANM
    Сейчас уже всё нормально,подровнял, а когда диски менял, один датчик достаточно сильно потерт был, ну и кольца уже подгнили, я на новые диски переставил старые, вот одно подглючивает периодически, видимо магнитные дорожки уже под стёрлись.
  11. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    IT
    Красноярск
    Поищу, на вскидку не помню куда положил. :pardon:
    IGORIANM likes this.
  12. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Если только одно не оригинальное колечко поменять, скорость колеса станет нормальной? У неоригинальных колечек такое же количество магнитов, как у оригинальных? У меня одно колесо стало на два километра отставать от других, после замены дисков.
  13. deniro24rus
    IT
    Красноярск
    Они?
    Кое как отыскал в накопившемся за десятилетие хламе того, что может ещё пригодиться :haha:
    Jenykl and IGORIANM like this.
  14. dimon405
    Dimon405
    А номерок есть? Нужно один оригинальный поменять, боюсь что не оригинальные надо менять парами
  15. deniro24rus
    IT
    Красноярск
    Нет, это же сдёрнутые с дисков. Но правда, с оригинальных дисков :smile3: Так что сможете с Игорем пополам поделить.
  16. IGORIANM
    О круто!! Это же которые на диск одеваются правильно? А то в инете где то встречал на подшипники ставятся,м.б.на 1 фазу,хз короче, мне нужны которые на диск одеваются, вроде около 70мм диаметр
  17. crazy
    Фурманов
    Константин
    передние, задние на диск
  18. vmedic
    Это на передней оси, не зависимо от фазы. Там на подшипники ставятся пластины-держатели самих датчиков АБС, а магнитные метки прямо на самом подшипнике сделаны.
  19. IGORIANM
    Понял, спасибо!
  20. Escadra
    Ну погугли, где то я выкладывал. И в моих темах на барахолке был
