Задние тормозные диски для мегана2.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Егогрыч, 27 мар 2016.
  1. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Не поможет, пробовал.
    Если только в очень лёгкой степени.
    sergiosalamo нравится это.
  2. Mike10
    Очень даже поможет если открутить гайку крепления рычажка, снять рычажок и пролить ВД-шкой ось рычажка оттянув от нее пыльник чем-нибудь тонким. Если просто проливать не снимая рычажок смазка может и не попасть в нужное место.
    IGORIANM и sergiosalamo нравится это.
  3. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Челябинск
    Съёмником или легкими постукиваниями молотка поддается снятию? Шлицы не разобью?
  4. Mike10
    Я снимал и без съемника просто расшатывая рычажок пассатижами.
  5. SeGa4852
    А если дырочку на поршне прочистить и туда пролить той же WD40...
  6. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Если есть лишнее время, можете попробовать. Но если она забита и внутри тоже, то бесполезно
  7. SeGa4852
    Так чтоб сзади снять рычажок тоже нужно время :smile3:
  8. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    Приветствую! У вас случаем эти колечки абс ещё не остались? А то временами абс подклинивает и лампочка иногда загорается, всё-таки надо кольца менять старые после замены задних дисков на новые. Видимо подизносились мои об датчик.
  9. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    датчик неправильно установлен или кольца, что они изнашиваются?
  10. IGORIANM
    29 июн 2018
    Сейчас уже всё нормально,подровнял, а когда диски менял, один датчик достаточно сильно потерт был, ну и кольца уже подгнили, я на новые диски переставил старые, вот одно подглючивает периодически, видимо магнитные дорожки уже под стёрлись.
  11. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Поищу, на вскидку не помню куда положил. :pardon:
    IGORIANM нравится это.
  12. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Если только одно не оригинальное колечко поменять, скорость колеса станет нормальной? У неоригинальных колечек такое же количество магнитов, как у оригинальных? У меня одно колесо стало на два километра отставать от других, после замены дисков.
  13. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Они?
    Кое как отыскал в накопившемся за десятилетие хламе того, что может ещё пригодиться :haha:
    Jenykl и IGORIANM нравится это.
  14. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    А номерок есть? Нужно один оригинальный поменять, боюсь что не оригинальные надо менять парами
  15. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Нет, это же сдёрнутые с дисков. Но правда, с оригинальных дисков :smile3: Так что сможете с Игорем пополам поделить.
  16. IGORIANM
    29 июн 2018
    О круто!! Это же которые на диск одеваются правильно? А то в инете где то встречал на подшипники ставятся,м.б.на 1 фазу,хз короче, мне нужны которые на диск одеваются, вроде около 70мм диаметр
  17. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    передние, задние на диск
  18. vmedic
    Это на передней оси, не зависимо от фазы. Там на подшипники ставятся пластины-держатели самих датчиков АБС, а магнитные метки прямо на самом подшипнике сделаны.
  19. IGORIANM
    29 июн 2018
    Понял, спасибо!
  20. Escadra
    Ну погугли, где то я выкладывал. И в моих темах на барахолке был
