Проблемы с тормозами у Мегана
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by LeoMS, Jul 9, 2007.
  1. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    без цинка.Катафорезный грунт ну и антикор + пленки.Многие в тг группе по 4 года откатали-ни одного пятнышка ржи.Ну и + 5ти летняя гарантия
  2. SeGa4852
    А цена? Мегана в трейдин? Оценивали уже?
  3. Stallex
    М.О. г .Озёры
    1850000 в сером цвете,белый на 100к дешевле.За меган дают 300.
  4. SeGa4852
    Весты сейчас не гниют :smile3:
  5. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    В общем снял я суппорт для переборки, где автоподвод не работал, вытащил цилинд и ах..ел. Пыльник абсолютно живот но внутри песок и все стенки суппорта в канавках по всей глубине. Помыл там все, даже рычажок ручника заработал, собрал и поставил без переборки. Суппорт буду новый брать. Скажите, в идеале же лучше парой менять?
  6. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Разум говорит менять парой, кошелек - как получится.
  7. demontik8484
    20
    Тут уже по желанию, по сути даже если стенки суппорта в раковинах, держит то резиновое колечко, у меня было что то похожее, но я заменил только сам поршень, т.к механизм самоподвода не работал.
  8. vitaxa89
    Виталий
    Так в том и фигня что работает идеально этот суппорт. Помыл все внутри, снаружи и автоподвод заработал, теперь с ручником гоняю))
    SeGa4852 likes this.
  9. Mike10
    Внутренняя поверхность суппорта окромя канавок под пыльник и манжету вроде даже не обработана, работают там только резинки. Зачем менять если все работает?
  10. vitaxa89
    Виталий
    Не буду конечно менять пока. Я ручник хотел сделать но достать стопорное кольцо так и не смог для полного разбора.
  11. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    А чем пытались стопорное кольцо снимать?
  12. Mike10
    Я недавно тоже этим развлекался. Рычажок туговато ходил. Стопорное кольцо снять тоже не смог. Снял сам Рычажок с оси, оттянул тонкой отверткой пыльник от оси, просунул туда трубочку от балончика с аэрозольной смазкой и попрыскал. Рычажок стал сразу ходить легко и непринуждённо. На втором суппорте проделал то же самое из ямы не снимая его с машины.
    sergiosalamo likes this.
  13. vitaxa89
    Виталий
    Съемником, но он туда не пролезал нормально, там места нет, хрен чего видно. Сделал как Михаил, залил все WD, разработал, потом просто промыл очистителем тормозов. Сам цилиндр у меня оказался в идеале, вообще не закисший внутри, теперь 2 ремкомплекта лежат новые)
